Dimonos Опубликовано 11 Марта, 2015 в 21:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2015 в 21:19 Может все же попользоваться какой нибудь RMAA ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость WP_ Опубликовано 12 Марта, 2015 в 02:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2015 в 02:58 (изменено) Осциллографом надо пользоваться. Хотя бы программным. Изменено 12 Марта, 2015 в 02:59 пользователем WP_ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den101 Опубликовано 12 Марта, 2015 в 03:41 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2015 в 03:41 Вот список припасов (по желанию могу дополнить фотками): МП26Б, МП101, МП104, МП13Б, МП14А, МП15А, МП25(А); 1Т403А, 1Т308А, 1Т101; П307, П401, П416; П210А, П605А, П606А, П607А П608А, П609А, П214, П701А, П201АЭ (1шт), П4Б (2шт). Есть еще некоторый ассортимент б/у - там в основном КТ315, КТ3107, КТ819, КТ829, КТ940 и еще много мо мелочи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость WP_ Опубликовано 12 Марта, 2015 в 04:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2015 в 04:14 (изменено) Для усилителя нужно МП37Б или аналоги - 3 шт. - добыть. П307 2 шт. П605 1 шт. П214 2 шт. Нужно еще добыть ГТ402 и ГТ404. Можно конечно и кремниевые КТ814 КТ815 применить, но это будет уже не германиевый усилитель. Или П605 П701. И ГТ322 для термостабилизации. В расчете на 1 канал. Изменено 12 Марта, 2015 в 04:15 пользователем WP_ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 12 Марта, 2015 в 08:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2015 в 08:34 МП101, МП104, П307 - не забываем, что это кремний. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость WP_ Опубликовано 12 Марта, 2015 в 09:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2015 в 09:33 П307 в генераторы тока. Устои не поколеблет. Генераторы тока на германиевых транзисторах плохие по стабильности и вдобавок очень большая выходная емкость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den101 Опубликовано 12 Марта, 2015 в 15:26 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2015 в 15:26 Однако, я в печали... Сегодня отнес я свое изделие к электрикам на осциллограф. В качестве источника входного сигнала выступила звуковая карта компьютера, управляемая генераторам спектралаба. Фото с телефона, качество никакое, но основной тренд разглядеть можно... Смотрим и ужасаемся:smile: Сначала тесты на прямоугольных импульсах. Вход 1000 Гц Выход А так выглядит форма выходного сигнала на 10000 Гц: На этом радости и кончились. Вот что он выдает на 100 Гц: Сначала подумали, что на входе неполадки, но нет, вот что на входе: А на закуску - тесты на синусоиде. Начнем со 100 Гц Вход А вот, что на выходе... 1000 Гц Вход Выход 10000 Гц Вход Выход Короче, что бы ты в него ни скармливал, выдает он прямоугольник... Еще один нюанс - транзистор VT5 (верхний по схеме) на высокой частоте греется примерно в 2 раза сильнее VT6. А уродовать сигнал схема начинает еще на ранних этапах, транзистор VT1 выдает половинку синусоиды, а после VT2 пошли уже прямоугольники... Понял я только одно - нужно обзавестись осциллографом... Да и еще - фотографии перевернутые сверху вниз :smile: Добавлено после раздумий: Основные я перевернул, как надо: выход 1000 Гц прямоугольник 100 Гц 100 Гц синус 1000 Гц синус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость WP_ Опубликовано 12 Марта, 2015 в 15:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2015 в 15:37 (изменено) А входной сигнал не слишком велик? Этому усилителю для того чтобы влететь в ограничение вполне достаточно 160 мВ на входе. Изменено 12 Марта, 2015 в 15:49 пользователем WP_ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 12 Марта, 2015 в 17:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2015 в 17:28 А входной сигнал не слишком велик?Этому усилителю для того чтобы влететь в ограничение вполне достаточно 160 мВ на входе. Присоединяюсь. Со звуковой карты сигнал был полной амплитуды? Если да, то перегрузка. Подайте сигнал с выхода звуковой карты и, глядя на экран осциллографа уменьшайте амплитуду, а лучше увеличивать амплитуду от нуля пока на выходе не начнется ограничение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den101 Опубликовано 12 Марта, 2015 в 18:33 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2015 в 18:33 Спасибо, трохи обнадежили, завтра попробуем :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avals Опубликовано 12 Марта, 2015 в 20:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2015 в 20:03 Однако, я в печали... Смотрим и ужасаемся:smile: Завтра помоделирую, посмотрим, откуда возбуждение растёт. ============================================================================== Капля мёда в бочке дёгтя - схема усилителя немецкого ресивера Elac 3200 из эпохи расцвета германия - 1969. По отзывам слышавших - звучит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den101 Опубликовано 13 Марта, 2015 в 15:09 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2015 в 15:09 (изменено) Хорошие новости - сегодня подключили делитель на вход усилителя для снижения уровня входного сигнала - синус стал ровный (проверяли на частотах 100, 1000 и 10000 Гц). Сергей и Владимир были абсолютно правы :smile: Однако, прямоугольник на 100 Гц все же странный Хотя и звуковая карта выдает его не идеальным На 1000 Гц чуть получше И еще забавный момент - вращение ручки регулятора громкости вызывает изменение тембра... По ходу, цепь Зобеля, прикрученная на вход, вызывает неожиданный эффект :smile: Надо попробовать сделать входную цепь по совету Владимира (если, конечно, будет результат без изменения ОС). Изменено 13 Марта, 2015 в 15:18 пользователем Den101 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
