А главное - у Дениса в профиле не написано, где он живёт.
Исправил :smile:
Так поделитесь схемой с коллегами.
Я сделал такую:
  • Ответов 96
Схемы приведены, выбирать Денису.
Столько схем, у меня аж глаза разбегаются :smile: Пока что склоняюсь к усилителю Шушурина (практически все элементы есть в наличии, или хотя бы аналоги). Для остальных вариантов придется искать.
Но это в ближайшем будущем. Пока хочу попробовать модернизацию усилителя на П210 по варианту, предложенному Вячеславом.
Я сделал такую:
Не самый лучший вариант. Диод начинает открываться довольно рано и не обеспечивает "жёсткого" ограничения. Стабилитрон в этом отношении существенно лучше.
avals
Я все понял. Для Вас существует два мнения, одно ваше, другое неправильное. Стоило мне допустить неточность в формулировке и поехало. Далее дискуссия бесплодна. Продолжать бессмысленно. Все уже сводится к обсуждению и сравнению зеленого и соленого. За сим откланиваюсь. Ибо дальнейшее продолжение просто приведет к взаимному бану.
Я сделал такую:
Это хорошо. НО. Входное сопротивление звуковой карты весьма малО. По моим прикидкам примерно 6 кОм, поэтому подобные делители очень врут, а хотелось бы достоверных в первом приближении измерений амплитуд...
Следующий момент - АЧХ измерительного прибора. С делителями нужна коррекция конденсаторами, я её тоже сделал, но не вполне доволен.
Далее. Разделение постоянной и переменной составляющей. Измерить, например, пульсации анодного напряжения. Постоянное - сотни вольт, переменное - единицы...
Есть и еще проблемы.
Да, пользоваться можно и нужно, но до совершенства далеко.
P.S. Это в стороне от темы, но создавать новую смысла пока не вижу.
Похоже, пришло время подвести некоторый итог по теме.
Немного поиграв с разными вариантами реализации ОС в этом усилителе, остановился, в конце концов, на первоначальном варианте с RC-цепочкой на входе (пост №76), но без резистора регулировки громкости (громкость регулируется исключительно источником сигнала).
Собрал все на плате из нефольгированного текстолита, соединение элементов друг с другом осуществляется ножками элементов и проводами. Теперь он выглядит так:
Провел немного тестов (уровень громкости звуковой карты компьютера примерно 15%):
АЧХ
THD 0,38%
IMD+Noise 1,4%
В принципе, до идеала весьма далеко, но, принимая во внимание, что количество элементов этого усилителя не переваливает за пару дюжин и сборка на коленке занимает пару часов, не так уж и плохо.
Усилитель имеет просто адскую чувствительность и его легко перегружает звуковая карта компьютера даже при уровне громкости в 50% (искажения при этом возрастают до 40%). Без RC-цепочки на входе чувствительность такая, что при неосторожном монтаже начинает фонить и генерировать, даже если просто подносишь руку к плате. Можно, конечно, развести печатку и тогда усилитель легко влезет в корпус от компьютерного блока питания, но для этого нужно еще выловить на рынке дедов, торгующих соляной кислотой, без неё плату не сделать. Можно еще, конечно, купить макетку... Если из спортивного интереса займусь этим, выложу результаты :smile:
Может, кому-нибудь эта информация и пригодится. Всем спасибо за внимание и помощь. Удачи!
https://datagor.ru/practice/diy-tech/2647-t...u-vodoroda.html
Результат вполне соответствует схеме. Не сказать, что очень плохо, лет 50 назад для транзисторного усилителя было бы нормально. К сожалению, одно это измерение не полностью характеризует параметры усилителя. Низы, конечно, срезаны излишне.
А вот регулятор уровня на плате, поближе к входу нужен. Нужен даже если громкость будет регулироваться программно.
Возьмите потенциометр, например, на 10 кОм и поставьте регулятор в такое положение, чтобы при максимальном уровне с выхода звуковой карты не было перегрузки вообще. Если громкость будет всё равно высокой и слушать надо при положении регулятора программного микшера "внизу", то можете еще снизить уровень потенциометром на плате.
В результате уменьшится фон (будет меньше ловить наводки) и не будет перегрузки никогда.
Конечно, можно подстроить чувствительность в схеме УНЧ с помощью ООС и другими методами, но мне на эту схему смотреть не хочется. :smile:
Вы травите соляной кислотой?
Хлорное железо или персульфат аммония недоступны?
Тогда на сайте было написано как травить перекисью водорода и лимонной кислотой (мне не понравилось, предпочитаю персульфат).
Ссылку дал Юрий выше.
Один из самых простых способов:
на 0,5л тёплой воды 4 столовые ложки соли и 2 столовые ложки медного купороса (продаётся как удобрение для дачников).
Раствор получается темно-зелёного цвета.
Основной недостаток - чтобы быстро травилось надо подогревать до 40-50 градусов.
В холодном растворе плата травится 2 часа.
  • 2 месяца спустя...
Всем привет! Проект "Усилитель на П210" был свернут, остался действующий образец, который я поместил в корпус колонки :smile:
Работы были прекращены после того, как я собрал и послушал усилитель Шушурина. Звук различается как земля и небо...
Платы травил лимонной кислотой с перекисью водорода, правда, в моем случае время травления составило около 2 часов, может потому, что текстолит советский, говорят - травится дольше.
Будет интерес - могу выложить фото готового изделия :smile:
Всем спасибо за помощь!
Денис, спасибо, что отписались. Брошенные темы это зло.
Будет совсем правильно рассказать о вашей УДАЧНОЙ сборке Шушурина в новой теме - со схемой, фотками, чертежом ПП, замечаниями по сборке, настройке и т.п.
Либо можем с вами попробовать сделать статью в наш журнал - на портал, я помогу.
