chugunov: Вы правы, я, например, тоже помню ажиотаж вокруг "Батиевского" усилителя. Только гораздо большим дефицитом были ГТ321
  • Ответов 96
Сначала надо на кошках потренироваться. В смысле на германиевых транзисторах. Очень удобно для начинающих. И не жалко.
И да, и нет. Германиевые транзисторы приучают к аккуратности и тщательности (боятся перегрева и перегрузок, правда, говорят, что не все). А насчет "не жалко" - не соглашусь, любой спаленный девайс навевает грусть, печаль и желание впредь не грешить :smile:
А насчет того, сколько их по гаражам валяется, то это правда. Когда к нам токарь зашел в раздевалку и сообщил, что вчера вынес на помойку пару пакетов с транзисторами, мы его чуть не убили :smile:
КТ315 и вроде даже КТ601 у меня тоже на полдюжины усилителей валяется, в основном б/у - но это ж не беда :smile:
Наконец-то я освоил "Спектралаб" в общих чертах, теперь можно на время оставить электриков с осциллографом в покое :smile:
При напряжении питания порядка 30В практически ничего не боятся. Не будет грубых ошибок ничего не сгорит.
Чувствительность к перегреву тоже преувеличена. Высокая склонность к отказам только у П605 и им подобных. Очень высокая у ГТ806, ГТ813, эти от малейшего чиха пробиваются. Всякие МП40, МП37 и им подобные, а также ГТ402-404 и П213-П217 прощают почти все. Да и если сгорят не жалко.
WP_
Это у вас знакомые такие, у моих никто такой дурью не мается. Не дефицитом я считаю то, что лежит где-то на антресолях и находится в платах "под разбор".
Если заказывать по несколько деталей в фирмах по ссылкам, да еще с доставкой, они выйдут золотыми.
В своё время я тоже выкинул килограмм 60 деталей, транзисторов мешок. Будете смеяться, я сделал очередной заказ деталей, на днях поеду за ним, в заказе кроме прочего десяток ГТ309, если догадаетесь для какого УНЧ, я буду потрясён. Не знаю что у вас за гаражи, в наших складов радиодеталей нет, всё выкинуто не один десяток лет назад. Когда что-то пишу, обычно исхожу из своих возможностей.
Впрочем, если можно за бутылку взять у соседа полведра транзисторов, разговор другой, а мне приходится всё покупать.
Да, у германиевых транзисторов склонность к перегоранию пропорциональна частоте, низкочастотные могут греться и пахнуть, а высокочастотные горят моментально. Но при нагреве у всех германиевых катастрофически ухудшаются параметры.
Вместо КТ315, КТ601 и пр. лучше поставить что-то подоступнее, современнее, получше.
Den101
Поздравляю с освоением Спектралаба. Программа хорошая, особенно если её откалибровать.
Но её проблема - нельзя превышать уровень по входу. При малейшей перегрузке искажения растут в сотни-тысячи раз. И нельзя подключать напрямую к выходу усилителя - звуковую карту можно сжечь. Нужен делитель. Для удобства я собрал специальную коробочку с плавным регулятором выхода и ступенчатым - входа.
В Москве всегда до Митино можно сползать, а там по весьма низким ценам затариться. Я из Новосибирска умудряюсь с Митино закупаться и ничего золотым не становится.
А от перегрева параметры плывут, но не настолько катастрофично чтобы работать перестало. Во всяком случае живучести вполне хватает чтобы отмакетировать, а в окончательный вариант аппарата можно и новые транзисторы поставить. Не так ли?
Изменено пользователем WP_
Не хайте Новосибирск, у вас не плахой базар. Я там бывал неоднократно. Куча электронных заводов, Академ-городок! Деталей как грязи!!!
Я не хаю. У нас номенклатура значительно меньше по сравнению с Москвой.
Однако, вариант Вячеслава интересен. Можно попробовать.
Для желающих попробовать. У моего друга есть оригинал аппарата. По моей просьбе он сделал фото трансформатора.
Моточные данные есть, сердечник, по размерам, как у нашего ТВЗ. Последний, даже, чуть крупнее.
Плюс оригинал топологии ПП.
На мой взгляд, схемотехника с переходным трансформатором смотрится для германия органичнее, чем двойные дифкаскады, источники тока и прочие премудрости.
Да и по отзывам, повторюсь, звучит.
Впрочем, идеальной схемотехники не существует.
С переходным трансформатором было органичнее пока транзисторы были только одной проводимости. Как только появились комплементарные транзисторы начался процесс избавления от трансформаторов, вследствие появления дополнительных схемотехнических возможностей. А как появились возможности, то почему ими не воспользоваться. По мне так лучше лишние пять транзисторов, чем один трансформатор. Транзисторы в готовом виде, а трансформатор мотать надо. Преимущества сомнительные, но зато можно поработать, наработаться, проволоку помотать, посчитать витки.
Завидую, для меня сползать туда - большая проблема.
А главное - у Дениса в профиле не написано, где он живёт. Поэтому трудно дать совет куда сползать.
Информация где человек живёт полезна для нормального общения.
P.S. Многие думают, что в Москве мёдом мазано. Это далеко не так, а Митино давно превратилось в супергипермаркет китайского ширпотреба, одним словом - помойка.
Защищать вход карты при измерениях надо всегда. Как минимум - делителем из последовательно включенного резистора 4,7 - 10 к и встречно включенных стабилитронов на 3,3 - 3,9 Вольта.
Если интересно измерение КНИ, стоит убедиться, в отсутствии влияния цепи защиты. Для этого меряют КНИ при работе карты "сама на себя" без цепи защиты и с оной. Если во втором случае мскажения выше, надо подобрать стабилитроны с чуть более высоким напряжением стабилизации.
По входу делитель на галетнике, чтобы можно было напрямую подключать к ламповому усилителю и смотреть амплитуды до сотен вольт при постоянном напряжении в сотни вольт.
Если уже лезть в сотни вольт ламповых схем, стоит позаботится о разделительном конденсаторе соответствующего напряжения.
Идею несложного интерфейса для этого случая можно позаимствовать отсюда _https://www.audiodesignguide.com/EMUinput/
