Гость hardrock Опубликовано 12 Февраля, 2015 в 19:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2015 в 19:25 (изменено) Приветствую, уважаемые датагорцы! Собрал ПП усилитель на 6с41с . Схема усилителя из статьи Алексея (AlexD) https://datagor.ru/amplifiers/tubes/1209-mo...lsnogo-bp..html Питание выходного каскада 200 В. Фазоинвертора и второго каскада 250 В. Анодный ток 6с41с 100мА. Поет очень здорово, но проблема в фоне. Ловит наводки входной каскад . На конденсаторах выходных цепей питания все отлично. Земляные провода соединены в одной точке. Заземления у меня нет. При замыкании сетки 6н23п на землю фон пропадает. От уровня громкости не зависит. После отключения питания фон исчезает. На входе есть небольшие наводки с частотой 37 кГц , хотя частота ШИМ 45 кГц. Но ведь не должно быть их слышно. Внешний вид Добавлено после раздумий: И блок питания отдельно Изменено 14 Февраля, 2015 в 04:47 пользователем hardrock Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 13 Февраля, 2015 в 19:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2015 в 19:58 При замыкании сетки 6н23п на землю фон пропадает. Регулятор громкости Р1 взять номиналом 10кОм. резисторы R20 и R16 тоже уменьшить на порядок до 10 и 12 кОм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hardrock Опубликовано 14 Февраля, 2015 в 12:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2015 в 12:46 Регулятор громкости Р1 взять номиналом 10кОм. резисторы R20 и R16 тоже уменьшить на порядок до 10 и 12 кОм. Спасибо за ответ,Александр. Поставил ,но фон стал даже немного сильнее. Вот что на выходе, 0,1 В деление. Я , конечно , извиняюсь, но ничего другого под рукой сейчас нет... Добавлено после раздумий: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 14 Февраля, 2015 в 14:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2015 в 14:46 проблема в фоне. Ловит наводки входной каскад ...Земляные провода соединены в одной точке. При замыкании сетки 6н23п на землю фон пропадает. От уровня громкости не зависит. Вероятно, всё-таки неправильно сделана разводка входного каскада. Нарисуйте схему входного каскада только до первой сетки, но подробно - как РЕАЛЬНО идут провода-дорожки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hardrock Опубликовано 14 Февраля, 2015 в 16:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2015 в 16:08 (изменено) Кстати,сейчас пробовал подключать что-нибудь энергонезависимое , например плеер , планшет , телефон и фона практически нет. С полу метра не различим. Изменено 14 Февраля, 2015 в 16:09 пользователем hardrock Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 14 Февраля, 2015 в 16:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2015 в 16:24 Кстати,сейчас пробовал подключать что-нибудь энергонезависимое , например плеер , планшет , телефон и фона практически нет. С полу метра не различим. Так источник сигнала -- комп? Какая звуковая карта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hardrock Опубликовано 14 Февраля, 2015 в 16:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2015 в 16:27 Так источник сигнала -- комп? Какая звуковая карта? Да, источник - комп. Звуковая встроенная. Причем с усилителем на 6п6с+иип такой проблемы нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 14 Февраля, 2015 в 16:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2015 в 16:31 В БП компа блокировочные конденсаторы, что на массу, откушены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hardrock Опубликовано 14 Февраля, 2015 в 16:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2015 в 16:43 Нет, ничего не откусывал. Я правда не совсем понимаю про какие Вы говорите. Те что по шинам на землю? Можете на схеме указать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 14 Февраля, 2015 в 17:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2015 в 17:16 Так источник сигнала -- комп? Как обычно, условия эксперимента - тайна покрытая мраком... А мы гадай - почему и от чего этот фон или что-нибудь ещё. Кстати, "есть небольшие наводки с частотой 37 кГц" скорее всего тоже от компьютерного БП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 14 Февраля, 2015 в 18:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2015 в 18:06 На входе есть небольшие наводки с частотой 37 кГц , хотя частота ШИМ 45 кГц. Но ведь не должно быть их слышно. На фото БП не видно во вторичных цепях дросселей фильтра ВЧ, 37 кГц слышно не будет, но на работу усилителя оказывать влияние может :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 14 Февраля, 2015 в 18:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2015 в 18:21 Нет, ничего не откусывал. Я правда не совсем понимаю про какие Вы говорите. Те что по шинам на землю? Можете на схеме указать? Схемы под рукой нет. Сетевое гнездо, куда вставляется кабель 220 В, 3-контактное. На средний контакт приходят 2 блокировочных конденсатора с крайних контактов. Их нужно откусить, потому как этот средний контакт сидит на корпусе, который, стало быть, находится через них под потенциалом 1/2 напряжения сети со всеми вытекающими. На корпусе же сидит и "масса" звукового разъёма любой карты, кроме развязанной гальванически по оптике или SPDIF с отдельным питанием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
