кинап
Извините, ошибся! Имел ввиду обмотку VI, та, которая 140 вит. ∅ 0,25мм. Если мне не изменяет память, то в ТУ50 вых. трансы собраны на железе Ш30х60. Т. е. 18см. кв. а тут - Ш32х48 - это 15,36 см. кв. Так что на Ватт 30 - 35 Ватт, по моему, вполне можно рассчитывать. А если для гитарных усилителей. то вполне и Ватт 50 можно получить.
Обмотка VI имеет один вывод и тот подключен к массе. Это электростатический зкран из провода, намотанного в один слой. Без разборки сердечника до него не доберёшься. А, если разобрать, то и намотать требуемое недолго.
Память не изменяет, всё верно. Дело не в этом. Когда я говорю о качестве - я имею ввиду и полосу пропускания по НЧ, в идеале, 25 - 30 Гц на полной мощности. Трансляционному усилителю и 80 за счастье, а, уж гитарному и подавно - открытая первая струна 82,407 Гц. Более низкая частота - больше витков, более тонким проводом - теряем К.П.Д. Для сохранения надо увеличивать размер сердечника. Если уходим на 1,5 - 2 октавы выше - понятно, можем качнуть и мощность больше.
На самом деле, ТС, похоже, сам пока не понял, что хочет делать.
Изменено пользователем avals
Quad-II это классический ламповый усилитель.
_https://www.drtube.com/schematics/quad/quad-ii.gif
На основе этого кинаповского железа его вполне можно повторить, правда выходной придется перематывать, поскольку у Квода есть катодные обмотки.
Если вместо кенотрона поставить диодный выпрямитель, то можно получить анодное побольше. Можно. 750 - 760 Вольт под нагрузкой. Куда прикажете столько девать? Мы, ведь, не 100 Ватт на ГУ-50 намерены построить.
Посмотрел по данным силового трансформатора. Первичная обмотка 2 половины по 110+17 вольт.
При включении на 220 вольт имеем 484 витка первичной. Анодная обмотка состоит из двух половин по 850 витков.
Получаем переменного напряжения 2 обмотки по 385в (на холостом ходу). Так что выходное напряжение будет 550 вольт с каменным выпрямителем или порядка 480-500в с кенотроном.
Вы, наверное, о трансформаторе из схемы в сообщении №12? Так это схема из Радио. Приведена мной, как один из возможных вариантов для рассмотрения, в ответ на просьбу ТСа
спасибо всем пишите идеи. а пока я буду схемки смотреть
У Анатолия совсем другой усилитель с совсем другими данными трансформатора. Смотрите сообщение №1. Так что, и напряжения там будут совсем другими. Хоть со стеклянным выпрямителем, хоть с каменным.
Небольшое уточнение:трансформаторы в ТУ-50,УМ-50,ТУ_100 выходной и силовой были намотаны на магнитопроводах УШ30х50
  • 3 месяца спустя...
Гость Мартинович
в ТУ50 вых. трансы собраны на железе Ш30х50. 15см. кв.
