Гость anatolii1234 Опубликовано 7 Февраля, 2015 в 19:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2015 в 19:58 (изменено) уважаемые форумчани вот попались два таких усилка 25-уо-1 от кинап что можно из них собрать на этих же лампах, Г-807 и трансах. данные прилагаю и схему тоже 25UO_1.djvu Изменено 7 Февраля, 2015 в 20:25 пользователем anatolii1234 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avals Опубликовано 7 Февраля, 2015 в 20:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2015 в 20:57 что можно из них собрать на этих же лампах, Г-807 и трансах. Если без перемотки трансформаторов, в идеале обоих - нечто, недалеко ушедшее от оригинала. Силовой трансформатор достаточно качественный - индукция 1 Тл Выходной - 10,7 кОм / 4 Ом с К.П.Д.93% и сердечником, вполне адекватным выходной мощности в 25 Ватт. Прежде чем переделывать, стоило бы промерять, что он из себя представляет в оригинале по мощности, полосе и искажениям. Может, будет достаточно перемотать выходной трансформатор для расширения полосы пропускания. И, потом, прежде, чем советовать что можно из них собрать, интересно бы знать, что хочется из них собрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость anatolii1234 Опубликовано 7 Февраля, 2015 в 21:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2015 в 21:21 а схемку не подскажете для двух тактника и с данными намотки выходника? пробовал запускать звук ужасный по ходу надо электролиты менять и шипко он громоздкий сопротивление большие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avals Опубликовано 7 Февраля, 2015 в 21:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2015 в 21:33 Схема - вот, например. А уменьшится он вряд ли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость anatolii1234 Опубликовано 7 Февраля, 2015 в 21:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2015 в 21:39 спасибо большое буду пробовать собирать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avals Опубликовано 7 Февраля, 2015 в 21:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2015 в 21:48 Спасибо говорить рано. Там требуется источник отрицательного смещения, которого у Вас нет и выходной трансформатор придётся полностью перематывать. Да! И выходная мощность всего 8 - 9 Ватт. Устроит? В принципе, можно использовать и ваш БП, переделав ту схему под автосмещение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость anatolii1234 Опубликовано 7 Февраля, 2015 в 22:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2015 в 22:07 а если по мощнее где то ват 50. щас посмотрел схемку 8-9 маловато будет.может проще старый усилок востановить . перемотку транса сделать не проблема станок имееться опыт тоже но только на силовые .почитал про намотку выходников разобрался намотать смогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 8 Февраля, 2015 в 06:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2015 в 06:28 Отличный комплект для "Собери сам". Трансы готовые, и перематывать не надо. Обмотку IV силового тр. можно использовать для получения смещения выходных ламп, если переделывать на фиксированное смещение. Если вместо кенотрона поставить диодный выпрямитель, то можно получить анодное побольше. В результате выходная мощность поднимется. Вообще трансы с большим запасом, так что по поводу увеличения мощности до 30-35 ватт можно не беспокоиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reper Опубликовано 8 Февраля, 2015 в 08:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2015 в 08:08 ват 50. щас посмотрел схемку 8-9 маловато будет Мне кажется, сначала нужно определиться с нагрузкой - какие громкоговорители будете применять и в каких условиях(помещение и т.д.)? Может, и 8-9 будет много.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avals Опубликовано 8 Февраля, 2015 в 13:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2015 в 13:02 Обмотку IV силового тр. можно использовать для получения смещения выходных ламп, если переделывать на фиксированное смещение. Если вместо кенотрона поставить диодный выпрямитель, то можно получить анодное побольше. В результате выходная мощность поднимется. Вообще трансы с большим запасом, так что по поводу увеличения мощности до 30-35 ватт можно не беспокоиться. Михаил Александрович! Вот Вы когда совет давали, на чём основывались? Для справки - кусочек схемы с напряжениями обмоток на ХХ. Обмотка IV, которую Вы советуете - это накал предусилителя. Смещение ламп в данной схеме - 26 Вольт. Городить выпрямитель с учетверением? А то и более, если захотим иметь запас на регулировку. Если вместо кенотрона поставить диодный выпрямитель, то можно получить анодное побольше. Можно. 750 - 760 Вольт под нагрузкой. Куда прикажете столько девать? Мы, ведь, не 100 Ватт на ГУ-50 намерены построить. Вообще трансы с большим запасом, так что по поводу увеличения мощности до 30-35 ватт можно не беспокоиться. Силовой - да. Его, если перемотать, одного хватит на два канала. А выходные там впритык. Если говорить о качестве, конечно. а если по мощнее где то ват 50. Можно и помощнее. Но с полной переделкой, включая оба трансформатора. Если базироваться на имеющемся комплекте ламп - получится что то вроде ТУ-50 (УМ-50). Посоветовал бы сделать клон Quad II. Как раз тот случай. Ссылка на наш кит, добавил Datagor: Project-009 v.2 "QUAD CLONE". Классический транзисторный усилитель Hi-Fi (2 канала, без ПП). Набор для сборки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость anatolii1234 Опубликовано 8 Февраля, 2015 в 17:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2015 в 17:20 спасибо всем пишите идеи. а пока я буду схемки смотреть.нагружать буду 4 омные колонки мощность нужна примерно от 20 ват Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avals Опубликовано 8 Февраля, 2015 в 19:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2015 в 19:03 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
