Выбор дроселя для усилителя 15Вт
... Вы случайно не преподавателем в школе работаете, уж очень подход похожий
Александр, зря вы так, подход нормальный.
Объяснить человеку который полностью разбирается и в теме это одно, а вот пионеру в лампо-усилителе-строении совсем другое.
Какой дроссель подключить и насколько он будет полезен...
Когда выяснилось, что это серийный унч, то подход в таком случае действительно меняется.
С подобной схемой применяются дроссели от 3 - 5 Гн с током 75мА для питания сеток выходных ламп и
анодов ламп входных каскадов.
_https://d1sjrnpi226dnf.cloudfront.net/spree/attached_files/tr-ck-02.pdf?1382030377
вы там что то писали:
смотрел на ДР-5-0,08 вроде маловат по току
теперь делайте выводы :smile:
p/s забыл спросить, входные лампы в экране?
Да входные в экране:
За совет по дросселю благодарю.
Изменено пользователем VAlex
На входных экранировка есть:
Это есть хорошо...
Попробуйте как советовал Вячеслав(avals)
Вход унч закоротить на корпус, открутить регуляторы до мах. потом до мин.
осциллографом с установленной большой чувствительностью посмотреть всплески на выходе,
просмотреть как устроена шина земли.
Убрать входную лампу(лампы) до драйверной, а вход драйверный лампы посадить на корпус и снова осцилл. проверить.
Если такая проблема типа фон или шум наблюдается у этой серии усилителей, возможно изготовитель что-то где-то
запетлял как по питанию так и по земле.
Было бы неплохо посмотреть реальную схему, особенно БП, в инете не нашел :smile:
В принципе по темплейту понятно, что и как, можно срисовать... :smile:
С подобной схемой применяются дроссели от 3 - 5 Гн с током 75мА для питания сеток выходных ламп и анодов ламп
Учитывая вышесказанное, хотел уточнить по дросселю: максимальный ток анода EL84 - 48mA, 12AX7 - 1.2mA, т.к. как ламп каждой по 2, получаем (48 + 1,2)*2=98,4 mA, что как понятно больше 75mA или я что-то неправильно считаю.
Сообщение #13,
с учетом места установки считаем только ток двух сеток EL84 и аноды входных ламп
