Гость VAlex Опубликовано 3 Февраля, 2015 в 00:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2015 в 00:34 Приветствую. Есть ламповый усилитель в комбике 15 Вт, вот структурная схема: Хочу добавить дроссель для фильтрации анодного питания, чтобы избавиться от легкого шума 100 Гц, усилитель выполнен на печатной плате, вот схематично как организованна фильтрация анодного питания: Какой дроссель лучше использовать, смотрел на ДР-5-0,08 вроде маловат по току, может Д40-5-0,18, в общем не определился, просьба помочь советом какой конкретно подойдет из старых телевизионных или современных, которые можно реально купить. И еще вопрос как его лучше впихнуть, пологаю что по плюсовому проводу между выводами 2 и 3 конденсатора, чтобы с обоих сторон от него была одинаковая ёмкость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 3 Февраля, 2015 в 10:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2015 в 10:48 ....И еще вопрос как его лучше впихнуть, пологаю что по плюсовому проводу между выводами 2 и 3 конденсатора, чтобы с обоих сторон от него была одинаковая ёмкость. Александр, всё как-то «свалено» в одну кучу. Главное, у Вас несколько слабое представление о том, что такое фильтрация по «аноду». Нужно знать (представлять), как «работаю» конденсаторы, и прочие радиоэлементы в подобных схемах Ну, для начала, схема анодного питания должна выглядеть так. Это примерная схема. Далее. В «борьбе» с фоном - фильтрация анодного питания, не самое главное, хотя и крайне необходимое «мероприятие». В ламповом усилителе, по причине «особенностей» самих ламп (высокое входное сопротивление), нужно правильно организовать входные цепи каждого каскада усилителя. А, главное – грамотная («правильная») разводка «земли». Там есть ещё кое-какие «нюансы», но для начала – хватит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость VAlex Опубликовано 3 Февраля, 2015 в 12:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2015 в 12:18 Как работают элементы понятно, схему просто упрощенную рисовал, чтобы была видна только суть. Т.е. по идее можно воткнуть дроссель в указанную точку не затрагивая остальные элементы или все таки резисторы в цепи питания после этого нужно пересчитывать или можно не заморачиваться. Нужен просто практический совет тех кто реально это ковырял руками. И какой конкретно дроссель лучше поставить из доступных, а то в разных источниках мнения довольно сильно разнятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 3 Февраля, 2015 в 13:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2015 в 13:47 ..... а то в разных источниках мнения довольно сильно разнятся. Если можно, поподробнее про «мнения», своими словами. Почему? Потому, что я смогу составить себе представление о степени Вашей компетенции по этому вопросу. Исходя из этих (моих) «представлений» я и буду думать - как Вам подавать сие «блюдо». То есть, (только без обиды) по Вашему уровню знаний (представлений о "физике процесса") по данной тематике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avals Опубликовано 3 Февраля, 2015 в 15:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2015 в 15:39 Избавиться от легкого шума 100 Гц можно простой балансировкой выходного каскада по постоянному току, если такие регулировки предусмотрены в схеме. Судя по всему, аппарат серийный, должно быть имя и нормальная схема. Ну, и предыстория "болезни" немаловажна - шум 100 Гц был от рождения, у нового, появился после замены ламп, после 20-ти лет эксплуатации или от стояния в гараже? В зависимости от предыстории, "болезни" могут оказаться разными, как и методы лечения. Не всякий шум 100 Гц лечится дросселями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 3 Февраля, 2015 в 16:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2015 в 16:35 Избавиться от легкого шума 100 Гц... Прошу прощения, автор - откуда взялось 100Гц, чем смотрели, чем замеряли, может емкостям пора на свалку? Или это какое то самодельное устройство с попыткой доделать до конца? в разных источниках мнения довольно сильно разнятся тоже заинтересовало, можно ли подробнее, о каких источниках идет речь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость VAlex Опубликовано 3 Февраля, 2015 в 17:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2015 в 17:16 Итак по порядку, для начала отвечу товарищу Виктору(kdtp),"поподробнее про «мнения», своими словами" Вы случайно не преподавателем в школе работаете, уж очень подход похожий. Не собираюсь я изложения писать дабы вы определили уровень моей компетенции. Что касается меня, собирал транзисторные усилители, примочки FuzzFace, RossPhaser, DS-1 и некоторые другие. Знаю как проверить схему по каскадам, просто с лампой в живую дело еще не имел, первый опыт. Так что как работают конденсаторы, транзистора и прочая начинка прекрасно понимаю даже на уровне физических процессов, происходящих в них. Поэтому со всем моим уважением будет просьба, можете помочь конкретным советом - помогите, а так просто, чтобы что-то написать не нужно. Продолжим - комбик новый, это Ibanez IL15 анонсированый в 2014г., т.е. модель появилась на рынке недавно. Соответственно вопрос о свежести электролитов можно пропустить. Что касается именно 100Гц, записал сам шум и просмотрел в редакторе кривую и по ней стало понятно, что пики всплесков происходят именно на 100Гц. Модель комбика сразу не написал специально, чтобы это не отвлекало от советов. Сам шум в принципе приемлемый, хотя он шумит заметнее моего транзисторного Marshall 15CDR, просто нет возможности послушать другой ламповый комбик чтобы сравнить уровень шумности, хочется попытаться в плане спортивного интереса - вдруг станет еще тише. Вот собственно такой расклад господа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avals Опубликовано 3 Февраля, 2015 в 17:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2015 в 17:58 Что касается именно 100Гц, записал сам шум и просмотрел в редакторе кривую и по ней стало понятно, что пики всплесков происходят именно на 100Гц. Замечательно. На каком уровне, относительно номинальной мощности, находятся пики всплесков и есть ли какие либо данные в паспорте по этому поводу - уровень шума, фона. Идеально - скачайте RMAA, прогоните через неё свой усилитель и результаты сюда. Будут "анализы" и "кардиограмма" - будет диагноз и лечение. А, для начала, всё-таки, рекомендую проверить равенство токов покоя выходных ламп. И, к стати, при закороченном входе наводка пропадает? От положения движка РГ зависит? Добавлено после раздумий: К стати, вот тема _https://guitar-gear.ru/forum/topic/4156-шумит-ламповый-комбик-ibanez-il15-100-гц/ Если не Ваша, то это общая беда. В любом случае, стоит почитать. Там есть разумные мысли. Добавлено после раздумий: Нашёл фото нутра. Можете померить постоянку в точках, указанных стрелками и посмотреть уровень пульсаций осциллографом? Добавлено после раздумий: Модель комбика сразу не написал специально, чтобы это не отвлекало от советов. А это не отвлекает - это, просто меняет суть вопроса. Вместо, как бороться с фоном в конкретном усилителе, с учётом именно его особенностей, приходится объяснять, как "лечится" фон в ламповых усилителя вообще. А это, уже, тянет не на совет, а на докторскую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 3 Февраля, 2015 в 18:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2015 в 18:17 Если Вы так уверенны, что «срань» идёт по питанию, то методы и принципы борьбы с этим «злом» такие же, как и в прочих усилителях - транзисторных, гибридных, ламповых. Судя по всему (по Вашим заверениям), Вы разбираетесь в этой «кухне». Собирали транзисторные усилители, различные гитарные «примочки» и знает, что и как там работает…, так, что должны осилить…. Да…, так, на всякий случай – дроссель в Вашей ситуации НЕ сильно поможет. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость VAlex Опубликовано 3 Февраля, 2015 в 18:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2015 в 18:31 Тема на guitar-gear моя, хотел собрать побольше информации с разных источников, т.к. на разных форумах разные люди. В целом вопрос можно считать решенным, хотя эксперимент с дросселем все таки ради интереса проведу. Просто невероятным стечение обстоятельств удалось послушать Marshall DSL15C - оказалось есть у соседа с которым до этого момента были не знакомы(ну в общем это не особо важно), прямо мистика какая-то, в общем как я понял это нормальный уровень собственных шумов, с 1,5 метров уже не слышно, значит это норма для ламповых. При проведении экспериментов по модификации буду отписываться, может кому-то будет интересно. Зря я кажется на аппарат кашлял :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avals Опубликовано 3 Февраля, 2015 в 18:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2015 в 18:40 это нормальный уровень собственных шумов, с 1,5 метров уже не слышно, значит это норма для ламповых. Забавная оценка уровня шума. Ничего, что слух у всех разный? :smile: А норма - она, например, в ГОСТ 24388-88 - Усилители сигналов звуковой частоты бытовые. Общие технические условия. Минус 90, 80 и 63 дБ отношения сигнал / взвешенный шум с линейного входа для усилителей нулевой, первой и второй группы сложности, соответственно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость VAlex Опубликовано 3 Февраля, 2015 в 18:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2015 в 18:54 Ну естественно, что это чисто субъективно, просто когда есть с чем сравнить пусть на таком элементарном уровне уже многое становится понятней. Хотя сравнение было только с одним усилком, а статистика как известно начитается с числа 3, но уже хоть что-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
