Советы по разводке ПП.
Ну и тут показано,как надо зенковать отверствия
Ещё один головняк, связанный с земляным полигоном - надо зенковать. И, желательно не ошибиться. Причём, выгоды не много - к примеру электролит, сидящий ногой на земле к полигону не запаяешь - всё равно тянуть дорожку с другой стороны к ближайшему земляному выводу или делать переходное отверстие.
Дальше - дорожки лудятся - это защитное покрытие. А голый медный полигон "позеленеет" через пол года. Стало быть - лак.
И третье - все резисторы надо поднимать над платой - лишний головняк при монтаже.
В общем, Ваш вариант имеет место быть, но, вряд ли его стоит позиционировать как оптимальный.
  • Ответов 49
Нет там никаких перемычек!!!
Тогда объясните мне, дураку, что там за элементы, показанные белыми стрелками. Гармонизаторы звука?
Ерунда все это .
Я уже писал - Технологий существует море - как и обоснований для их применения. Умеете делать только так - ради Бога! Вам не запрещают.
Да и в любом случае платы или цапонлаком покрывают или цветным.
Любой случай - это что? Откройте любой советский или "буржуйский" усилитель, приёмник, магнитофон - много там лака на платах?
Во времена СССР лакированные платы, причём вместе с деталями, видел только в технике, где есть требования по влагостойкости. А Вы - в любом случае. :smile:
А ,эти. А что их бояться?
Вы бы стали на какую то одну позицию - а то мечетесь, то ли к умным, то ли к красивым.
Получается, я в Вашей плате разбираюсь лучше Вас. Вот странность.
Бояться - конечно не надо. Но и тыкать их без дела не стоит - лишние отверстия, зенковка, необходимость зачистки изолированного провода для перемычки + её монтаж. Или приятно добавить себе головняка?
Я показал, как этого можно избежать на примере Вашей платы.
могу в одном слое развести,но уже это не так оптимально.
По ходу, у Вас и на двухстороке не всё оптимально выходит. :smile: Как выяснилось.
Ладно, надоел этот холивар. Имеете полезное для ТСа - скажите. А пиарить Вашу технологию не к чему. Уже разобрались - головняка и тут хватает.
Делайте, как Вам нравится, но не возводите это в закон.
Тото постоянно бить по стенке ящика приходилось.
Вот, любопытный Вы человек. Как контакт в ламповой панельке относится к вопросу, заданному ТСом?
Бить приходилось телевизоры - там лампы стояли горизонтально, на одном шасси с вибрирующим трансформатором. А, вот, приёмников ламповых Вы много били? Там лампы вертикально - и нет проблем. :smile:
Максим_В
Давайте не будем спорить. Тему придется чистить. А зачем оно надо?, Игоря напрягать, или модераторов?
По крайне, мере, "измышления" Вячеслава смотрятся гораздо убедительнее, чем Ваши.
Александр вы бы свой черновик платы скинули ,чтобы начать диалоги в нужном русле.
А кто прав,кто неправ не важно .
Я пока для практики, как посоветовал Сергей, взял простенькие схемы, 3 транзистора, пара диодов, пара конденсаторов, резисторов несколько. Меняю местами, беру разную распиновку транзисторов.
Пока получается. С каждым разом проще и быстрей :smile:
Изменено пользователем Allroy
Так и должно быть, о чём я уже писал.
Совет: распечатайте рисунок на бумаге. Это полезно - посмотреть как будет в масштабе 1:1.
Проколоть отверстия и вставить в них детали.
Полезно подогнать размеры в файле т. к. в базе они могут отличаться, особенно у конденсаторов.
При помещении деталей на бумажку становятся видны некоторые ошибки и неточности.
Если схема не сложная и подобраны детали, то я, для начала, раскладываю на миллиметровой бумаге, а потом легко все делается в программе.
Я так и делаю. В самой программе уже есть много готовых деталей, разъемы, транзисторы, и тд и тп. Если нет, беру линейку, штангель и измеряю деталь, создаю свой макрос. Потом печатаю, и просто расставляю детали на картинке. Там уже видно сразу, где чуть меньше сделать, где чуть больше.
Прошу помощи, проверить печатку. Заодно плату Максиму покажу :smile:
Тренировался на мультивибраторе(а с чего же еще начинать :smile: ). Транзисторы взял которые в наличии, вроде должны подойти S9013.
Развел, вытравил, собрал, и диоды просто горят. Плату проверил 100 раз, вроде правильно. На собранной нет обрывов, коротышей.
