Помогите с расчётом ЗЯ
Дмитрий! Спосибо! 35 гц. Заманчиво для 6,5 динамика. Буду пробывать ФИ.
Чудеса редко случаются - если и будут 35 Гц на этом дине - то все остальное не порадует. Китайцы конечно подтянули производство - но если не лень посмотрите форумы на темы вашего НЧ дина. Узнаете много интересного - но главная идея - НИЗКАЯ повторяемость параметров. Так что учитесь мерить реальные параметры ТС или вся-таки стройте ЗЯ и не мучайтесь с ФИ. Кроме того, не забывайте, что любые АС играют не на воздухе обычно а в комнате, и если вы живете не во дворце - то передаточная функция и резонансные характеристики комнаты никуда не деваются. Так что если от полочно-настольной системы вы получите нижнюю частоту 55-60 Гц с минимальным спадом("честная АЧХ") то надо быть очень довольным этим. И еще - так как в итоге нас интересует ЗВУЧАНИЕ - то ограничение сигнала снизу в УМ для исключения попадания "внеполосных звуков" на АС - сильно улучшит результат прослушивания.
Руслан!
Самые правильные слова здесь "буду пробовать".
Какие реальные параметры у этого динамика - неизвестно, кроме того, они могут существенно измениться при "приработке".
Что будет лучше на Ваш слух и в Вашей комнате, тоже неизвестно.
(Но известно, что низкие частоты требуют больших помещений).
Повторяю, сделайте неказисто-корявый ящик, но прочный и без щелей литров на 25 (уменьшить объем загрузив его, например, книжками, нетрудно.
И послушайте ФИ и ЗЯ разных объёмов. Это быстро, просто и дёшево.
Попытка "попасть сразу в яблочко" с неизвестным динамиком - утопия.
Затем, наверняка, в колонке будет не один динамик, скорее всего - двухполоска.
Звук будет сильно зависеть от согласованности пары и частоты раздела.
Был бы динамик популярным, можно было бы дать какие-то рекомендации, а раз их нет, придется пройти путь проб и ошибок.
Конечно, для НЧ динамика, очень хорошо было бы измерить его параметры, но есть ли у вас такая возможность и желание - мы не знаем.
Когда вы послушаете динаик в корпусе, у вас появятся новые вопросы, а пока - гадание на кофейной гуще.
