Гость саня2012 Опубликовано 3 Февраля, 2015 в 02:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2015 в 02:40 (изменено) Пока не заменю VT13 дальнейшие замеры думаю бессмысленны. Плату всю просмотрел добротная дорожки целые Изменено 3 Февраля, 2015 в 07:51 пользователем саня2012 Отредактировал несколько ваших сообщений. Прекратите целиком цитировать! Ваши сообщения в несколько раз короче цитат! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 3 Февраля, 2015 в 03:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2015 в 03:15 Пока не заменю VT13 дальнейшие замеры думаю бессмысленны. Это так. После замены VT13 впаивать оконечные транзисторы сразу не надо. Надо убедиться в нулевом напряжении в средней точке (идет к динамику). Если так, подключить динамик и на малой громкости (!) убедиться, что он работает, пусть очень тихо. По-хорошему после этого надо измерить (без сигнала) возможно точнее напряжения на 100-омных резисторах на выходе и написать здесь результаты. Подумаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
