reper Опубликовано 27 Января, 2015 в 17:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2015 в 17:41 (изменено) Попался мне трансформатор ТПП 268. Параметры (отсюда: https://datagor.ru/practice/diy-tech/2005-s...ormatoram.html). Вопрос: можно ли с целью увеличения тока (в пределах габаритной мощности) запараллелить обведенные красным пары обмоток (спрашиваю прежде, чем попробовать)? Может, кто знает, для чего такие параметры? ПС. Последняя графа - ток вторичных обмоток. Изменено 27 Января, 2015 в 17:44 пользователем reper Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 27 Января, 2015 в 17:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2015 в 17:59 Параллелить обмотки с разными напряжениями нельзя. Но если сильно хочется узнать насколько нельзя, можно запаралелить и посмотреть на сколько изменился ток покоя первичной обмотки. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reper Опубликовано 27 Января, 2015 в 19:39 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2015 в 19:39 (изменено) запаралелить и посмотреть на сколько изменился ток покоя первичной обмотки. :smile: Да, я так и думал, но.. - разные источники дают разные сведения - например, 5, 10 и 2,5 В на соответствующих парах. - самое главное - вызывает недоумение в разницах значений напряжений - от 0,7 до 1,5% - неужели есть такая необходимость в УНИФИЦИРОВАННЫХ трансформаторах и нужна ли ТАКАЯ точность? Я, конечно, включу и замерю Ixx, но смутные сомнения терзают.. Измерил. Ixx в обоих случаях 66 мА, но напряжения.. 1 пара 5,95 В, 2-я - 11,96 В, 3-я - 3,08 В. В сети 224 В. Кому ж теперя верить-то :smile: ? Короче, контроль и еще и еще.. Изменено 27 Января, 2015 в 20:07 пользователем reper Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ubiks Опубликовано 27 Января, 2015 в 22:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2015 в 22:42 (изменено) Когда возьмете две обмотки, то по ставьте Амперметр между первой обмотки, а второй. 0-0 - обмотка 1-1 - обмотка слева спаять вправо Амперметр. Прибор примерно на 1-5 ~A. Вы все уведите. Извините сканер умер нарисовал бы... Да еще сфазировать. Изменено 27 Января, 2015 в 22:48 пользователем Гарри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 28 Января, 2015 в 04:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2015 в 04:33 Из справочника "Сидоров И.Н. и др._Малогабаритные трансформаторы и дроссели (ТА.ТН.ТПП)__1985" следует что: Наличие нескольких вторичных обмоток, рассчитанных на различные токи и напряжения, и возможность их последовательного и параллельного соединений, позволяют получить всевозможные сочетания токов и напряжений для питания устройств различного функционального назначения. Электрические схемы последовательного и параллельного соединений вторичных обмоток трансформаторов типа ТА, ТН, ТАН н ТПП показаны на рис. 3.13. самое главное - вызывает недоумение в разницах значений напряжений - от 0,7 до 1,5% Разница в значениях напряжений возникает из-за различной длины провода обмоток (верхняя обмотка имеет несколько большую длину провода и поэтому при указанном выходном токе выдает меньшее напряжение при одинаковом числе витков). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 28 Января, 2015 в 08:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2015 в 08:16 Напряжения для ТПП приведены при номинальной нагрузке на обмотке. Количество витков обмоток одинаковое. Никто не будет делать 1/3 витка чтобы добавить 0.02в напряжения (2.55 и 2.57в) А раз количество витков одинаковое то и параллелить можно не опасаясь за последствия. Эта разница возникла из за того что обмотка намотанная ниже имеет меньший ∅ и как следствие короче провод и ниже активное сопротивление. разница в две сотых вольта по напряжению как раз и возникает из за разницы в 2 сотоых ома по активному сопротивлению обмотки при номинальном токе в 1А. Измерил. Ixx в обоих случаях 66 мА, но напряжения.. 1 пара 5,95 В, 2-я - 11,96 В, 3-я - 3,08 В. В сети 224 В. Напряжения измерены на холостом ходу без нагрузки и пр чуть завышенном напряжении в сети. Если у тестера подсевшая батарейка, она тоже влияет на то, что показания завышаются от реальных. Как я и говорил. на холостом ходу напряжения обмоток совпадают, что говорит о том, что по количеству витков они одинаковые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reper Опубликовано 28 Января, 2015 в 10:48 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2015 в 10:48 Напряжения измерены на холостом ходу без нагрузки и пр чуть завышенном напряжении в сети. Если у тестера подсевшая батарейка, она тоже влияет на то, что показания завышаются от реальных.Как я и говорил. на холостом ходу напряжения обмоток совпадают, что говорит о том, что по количеству витков они одинаковые. Фактически напряжения на парах обмоток совпадают, и это подтвердилось неизменном током хх при запараллеливании соответствующих пар. Недоумение вызывают СПРАВОЧНЫЕ данные (указаны в первом посте). Зачем? Ранее при работе с ТПП такими вопросами не заморачивался и смело параллелил обмотки с одинаковыми данными. Но увидев справочные данные.. В принципе можно было подключить да замерить и вообще эту тему не поднимать.. Но увидев справочные данные.. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
