Alex111 Опубликовано 24 Января, 2015 в 00:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2015 в 00:45 Приветствую еще раз, Уважаемые! Есть работающая нормально схема лампового усилителя с темброблоком. Появилась необходимость сделать его отключаемым по мере надобности. Буду ВСЕМ признателен за совет - как это грамотно сделать в рассматриваемой схеме? Схему - прилагаю. Заранее - СПАСИБО!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yura Опубликовано 24 Января, 2015 в 22:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2015 в 22:44 Достаточно верхний вывод резистора - регулятора громкости отключить от ползунка регулятора "НЧ" и подключить через добавочное сопротивление напрямую к правому выводу конденсатора С6 (ко входу темброблока). Подобные мостовые темброблоки, как правило понижают уровень сигнала раз в десять. Добавочный резистор, совместно с резистором регулятором громкости образует делитель, призваный привести уровень сигнала к тому же уровню, что и уровень, после темброблока. Поэтому величину добавочного резистора следует подобрать экспериментально. Ну а в качестве переключателей можно применить либо реле, либо любой механический переключатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 26 Января, 2015 в 22:47 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2015 в 22:47 Это понятно - я и попробовал еще ДО написания сюда письма так сделать - именно как Вы предлагаете: резистор включил в цепь от конденсатора разделительного - к регулятору громкости методом подбора - получилось около 3,3 Мом. Но тут возникло искажение сигнала: сам сигнал действительно уменьшился в требуемое кол-во раз, но на синусоиде появилась некая "ступенька" примерно в ее середине - непонятного происхожения.. :smile: Вот и гадаю - почему она вдруг появилась? В то время как БЕЗ этого резистора все нормально - идеальная синусоида как после емкости, как и после регулятора громкости (т.е. С темброблоком) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 26 Января, 2015 в 23:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января, 2015 в 23:42 (изменено) Я сделал так А именно двумя тумблерами с двумя группами конактов,можно конечно и реле с четырьмя контактами Конечно резистор надо подобрать или уменьшать громкость перед переключением Почему я сделал двумя тумблерами а не реле,потому что если не переключать возле резистора громкости то появляется искажение похожее на подобие расширения стреобазы,в старых магнитолах,но ради баловства можно и не переключать Изменено 26 Января, 2015 в 23:58 пользователем box-771 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 27 Января, 2015 в 20:05 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2015 в 20:05 Я сделал так Все верно у Вас изображено - ТОЧНО ТАК я и делал!! Прямо как изображено в Вашем варианте схемы. Отключал полностью весь темброблок и коммутировал конденсатор через вводимый резистор на регулятор громкости. И - все равно - ИСКАЖЕНИЕ синусоиды! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 27 Января, 2015 в 20:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января, 2015 в 20:37 (изменено) Все верно у Вас изображено - ТОЧНО ТАК я и делал!! Прямо как изображено в Вашем варианте схемы. Отключал полностью весь темброблок и коммутировал конденсатор через вводимый резистор на регулятор громкости. И - все равно - ИСКАЖЕНИЕ синусоиды! :smile: Попробуйте (может, поможет) внести небольшое дополнение к Вашей «модификации». Нужно добавить один конденсатор. Схему прилагаю. Изменено 27 Января, 2015 в 20:42 пользователем kdtp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 28 Января, 2015 в 01:21 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2015 в 01:21 Спасибо, попробую. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 28 Января, 2015 в 16:51 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2015 в 16:51 (изменено) Попробуйте (может, поможет) внести небольшое дополнение к Вашей «модификации». Нужно добавить один конденсатор. Схему прилагаю. Вот, кстати, КАК она выглядит на экране осциллографа - эта измененная синусоида (см.фото, правда не очень качественное - снято в движении, к сожалению). Изменено 2 Февраля, 2015 в 12:44 пользователем Datagor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yura Опубликовано 28 Января, 2015 в 21:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2015 в 21:42 (изменено) Спасибо, попробую. :smile: Действительно, я упустил этот момент, нужно попробовать установить разделительный конденсатор. Кстати, необходимо помнить, что переключения Вы делаете в высокоомных цепях. Вполне возможно, что сказываются наводки и паразитная ёмкость, когда Вы пытаетесь "вынести" переключающие элементы. Попробуйте воспользоваться экранировкой. А заодно определитесь, в каком каскаде начинают возникать искажения. Изменено 28 Января, 2015 в 21:59 пользователем yura Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 29 Января, 2015 в 02:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2015 в 02:27 Cдоп там не нужен. С6 уже является разделительным конденсатором. А нижний конец R6 уже соединен с землей. А вот зашунтировать дополнительное сопротивление (которое черным дорисовано) конденсатором 100-1000 пФ не помешает - уменьшит завал по верхним частотам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111 Опубликовано 29 Января, 2015 в 03:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2015 в 03:04 (изменено) Вот, попробовал. Все то же самое: что С конденсатором дополнительным, что БЕЗ него. :smile: Вообще странная картина получается в итоге. БЕЗ дополнительного резистора - т.е. при включенном темброблоке - все в ажуре: прекрасная синусоида и после разделительного конденсатора, и после темброблока - на верхнем конце регулятора громкости, и после него. Но как только включается это самое сопротивление, как тут же появляется искажение. Т.е. если разорвать цепь от разделительного конденсатора к регулятору громкости, то в точке разрыва прекрасная синусоида. Если в эту точку подключить доп.резистор 3,3 Мом, то на другом конце этого резистора при отключенном рег.громкости - тоже нормальная синусоида. Но как только в эту точку подсоединить рег.громкости - все: искажение. :smile: Добавлено после раздумий: Cдоп там не нужен. С6 уже является разделительным конденсатором. А нижний конец R6 уже соединен с землей. А вот зашунтировать дополнительное сопротивление (которое черным дорисовано) конденсатором 100-1000 пФ не помешает - уменьшит завал по верхним частотам. СПАСИБО за совет! Посмотрю - как там БЕЗ темброблока будут верхние частоты, тогда, может, и поставлю этот конденсатор. Но пока борюсь с искажением сигнала... Добавлено после раздумий: Действительно, я упустил этот момент, нужно попробовать установить разделительный конденсатор.Кстати, необходимо помнить, что переключения Вы делаете в высокоомных цепях. Вполне возможно, что сказываются наводки и паразитная ёмкость, когда Вы пытаетесь "вынести" переключающие элементы. Попробуйте воспользоваться экранировкой. А заодно определитесь, в каком каскаде начинают возникать искажения. Пробовал и это. Брал экранированный провод - все одно, увы. Насчет - в каком каскаде? - ответил выше. Изменено 2 Февраля, 2015 в 12:44 пользователем Datagor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avals Опубликовано 29 Января, 2015 в 13:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2015 в 13:38 Вам, уже, совершенно правильно подсказали. Подобные мостовые темброблоки, как правило понижают уровень сигнала раз в десять. Только делитель надо организовывать не из высокоомных резисторов (помех, а то и самовозбуждения нахватаетесь), а делать его возможно более низкоомным. Лучшее, в Вашем случае, решение - это заменить R6 парой 330к + 36к. Это даст требуемое ослабление при достаточно низкоомном выходе. Провода от делителя и темброблока до переключателя и от переключателя до РГ очень желательно экранировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
