nub
Камрад
  • Постов
    91
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент nub
  1. последовал общему совету и собрал навесным монтажом, не знаю правильно нет :smile: обычно тока печатки травил да детальки впаивал ))
  2. да туда еще доберусь. там в основном только детали, лампы, землю перенес на корпус, и какое то смещение на какой то микрухе сделал подскажите по предыдущему до этого посту, это нормально что напряжение на первых лампах такое разное? и как токи померить? и вроде везде на сайтах написано что для 6н1п напряжение 250в а у меня 100в 6н2п можно без изменений ставить?
  3. нашел на иностранном сайте человека которому попалась такая же модификация усилка с такими же лампами и он экспериментирует с деталями и подбором ламп только у меня еще какой то jack разъем сбоку есть, но что либо туда втыкать боюсь у меня наушники дороге )) жаль какой то язык только шведский, нифига не понятно (( _https://sm2yer.dyndns.org/projects/nad_stereo/mini_l4/
  4. в принципе схема соответсвует этой схеме, отличие только в номиналах некоторых деталей. либо это и есть схема, просто выход был переделан под лампу 6п14п вместо 6п1п (их же нельзя просто переставить?) попробую только теперь собрать все воедино напряжение по лампам 1 6н1п 1 нога 108 В, 3 нога 1,5 В, 6 нога 103 В, 8 нога 1,5 В 2 6н1п 1 нога 96,7 В, 3 нога 1,5 В, 6 нога 99,5 В, 8 нога 1,5 В 1 6п14п 3 нога 8 В, 6 нога 272 В, 9 нога 262 В Токи незнаю как мерить, мультиметр нули показывает между ногами и корпусом, только на 3 ноге 6п14п показывает 135 мА
  5. пытался разрисовать как мог, возможно некоторые дорожки, а так же детали из под низу(там только резисторы), не заметил, вид получается со стороны платы как корпус открыл так и нарисовал (если сравнивать с фотками в первом посте, то перевернуть вверх ногами) кстати воткнул лампу 6н2п она тоже поет (одна уменя), но стоят все таки 6н1п судя по внешнему виду. ну и за компанию фотка трансов
  6. у меня в магазине только jamicon кондеры больше никаких по новому и правильному это как, схему же надо, чет я двухтактов на этих лампах не нагуглил или вы имеете ввиду эту по правльному пересобрать и вопрос как напряжение на электродах мерить? между электродом и чем, лампы надо для этого вытаскивать? Добавлено после раздумий: я боюсь навесным, корпус довольно узкий, вдруг какая нибудь деталь корпуса коснется и убъет кого нибудь
  7. Попробую срисовать, но там еще с обратной стороны печатки детали есть Хочу сказать что для китайца он довольно качественно и мелодично играет, абсолютно без фона и музыкально что меня удивило, особенно что лампы не из инструкции стоят ))
  8. Попался мне чудо усилок известный как mengyue mnip14 (он же aria minip14, он же music angel) по другим сведениям miniL4 таблички на нем нет - Выходной каскад собран на лампах 6P14 (4). - В предварительном усилителе используются 6N3 (2). Звук более менее приличный, верха местами задраны, бас ватный и очень короткий Во первых меня смутили лампы без маркировки которые должны быть по описанию 6N3, в интернете везде пишут что это аналог 6н3п но внутренности отличаются, воткнул 6н3п советские, даже накал не горит. воткнул 6н1п запели чуть похуже и потише чем китайские (возможно потому что сильно поезженные из телевизора вроде). самое интересное что в их модельном ряде встречаются 6N3 6N2 лампы а 6N1 не видел 6P14 вроде похожи на наши и с маркировкой поэтому перетыкать не стал да и одна у меня всего советская. Залез во внутрь, никакого ALPS и конденсаторов ERO конечно не обнаружил ) но собрано все довольно аккуратно и на печатной плате из деталей разглядел 180 мФ 315 в - 4 штуки 220 мФ 200 в - 2 штуки mkt 1 мФ 275 в - 4 штуки 220 мФ 6.3 в - 4 штуки 100 мФ 50 в 4 штуки кучка резисторов и вроде какие то подстроечные лампы греют похлеще калорифера, незнаю рабочий это их режим нет Вот собственно хотелось узнать кто что думает по схеме, реальным характеристикам и можно ли его улучшить, модернизировать или полностью переработать. и некоторое подобие схемы но она как я примерно вижу отличается от того что у меня
  9. 4 ю лампу опознать не могу, похоже на 6н1п но у этой пимпочка посередине на двух ножках, незнаю критично это или нет упс не туды запостил блин
  10. спасибо добрый человек ) а схема то правильная получилась на печатке, кто подскажет?
  11. а вы батенька постоянно чем то недовольны, ) дорожки сделать шире не проблема, размеры в целом тоже не так уж актуальны, ибо отверстия разнести я могу и побольше так как в размерах платы сильно не ограничен. интересует больше теоретическая часть, как платы делаются, как угодно можно дорожки разводить или как то по особому ну там минус вокруг всей платы пустить, пересечений избегать, земли как то по особому разводить, просто информации мало или все гораздо проще и я зря заморачиваюсь главное тут что навесной монтаж тут не подходит нужна печатная плата
  12. так как ножки с терминала будут паяться прям к печатной плате, то возник такой вариант. то есть на второй плюс перемычку проводом с низу придется кинуть, можно так сделать или лучше как то по другому запроектировать? толщину дорожек взял 2 мм, плюс облужу, пойдет? или у каждого плюса на колонку отдельный минус должен быть?
  13. на одном сайте человек решил проблему так )) так же нашел почему катушки нельзя в одной плоскости размещать _https://www.troelsgravesen.dk/coils.htm пока изучаю тему и особенности проектирования пп, походу самому придется плату рисовать, а то у всех правильная разводка дорожек от размера деталей почему то зависит
  14. там всего пять деталей, размеры не проблема, я просто думал какие то особенности есть по разводке дорожек я взял Катушка индуктивности Jantzen Round Coil 0.70 mm 0.33 mH (1021) Терминал акустический Visaton ST 77 Конденсатор MKP Jantzen Cross Cap 400V 3.3 uF Конденсатор MKP Jantzen Cross Cap 400V 10 uF Резистор MOX Jantzen 10W 8.20 Ohm metallized Катушка индуктивности Mundorf MCoil Air-core L100 1.0 mH 1.00 mm
  15. ну я думал на печатке как то правильнее и красивее просто я ж за ноги не знаю как спаять, а на печатке мне проще
  16. Собираем колонки на VISATON SC10N + VISATON W170S =https://www.visaton.com/en/bauvorschlaege/2_wege/altoi/construction.html есть схема надо нарисовать печатку, кто соображает, помогите пожалуйста
  17. ясно спасибо, спрошу где нить еще, если что перепродамрю ))
  18. Есть у меня китайское нонеймовое магнитола, колонки играют от него бас отличный, достался нахаляву китайский усил, подключил его все бухает, но бас какой то совершенно не музыкальный, не четкий, размазанный, незнаю что и думать подскажите гуру...
  19. да это у меня тестовый бп, обычно мои сборки от двух обмоток не питаются просто тут так вышло, схема от аккумулятора будет питатся, главное что проблема решилась, причина выяснилась, спасибо за помощь добрый человек ) и всем trololo :smile:
  20. да действительно показывает 21.7 вольт переменки...
  21. да там два блока питания один от квада а второй мой старый от тда
  22. ну там один провод общий и два разных на одном 36 на втором 9
