nub
Камрад
  • Постов
    91
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент nub
  1. добрался спустя три года, сделал автосмещение на каждую лампу 6п14п на lm317 и резисторе 30 ом, как будто мощность выходная уменьшилась, ну и звук не очень нравится, наверное уберу.
  2. разница ярко выражена описал уже. А вот в кроссовере эти штуки себя отлично показали, звук значительно улучшился
  3. я мож немножко не так объяснил, очень низкий бас усилился, вокал и высокий норм, а вот в том диапазоне где бумкает обычно в попсе где плотнее хочется прям, стало мягко не выразительно стояли такие, погоняю недельку потерплю, ничего не изменится обратно перепаяю, или у меня еще где то vima синие лежат их мож попробую
  4. там штатные 0.1 я просто заменил на эти 0.1 ) померил так и есть 0.1, маркировка 104
  5. по некропостю, заказал, в 6н25-6п14 поставил, средние высокие норм, высокие слишком звонкие, баса вообще не стало, глубоко низкий бумкает как в бочке, попробую погреть, отпишусь
  6. Да перетыком, не хотелось схему курочить, думал они близки по режимам, но просто поменьше усилением. Имеется 4 китайских 6p14, а вот с трансформаторами беда. Для выходного каскада лампы то можно любые в принципе найти, просто 6н1п чет много скопилось и хотелось бы схему классную какую нить, а то ухо к хорошему звуку привыкло )
  7. да простят меня модераторы за флуд. Но скопилось определенное количество лампочек 6н1п и 64 и 68 года и 74 и с ромбиками и без, лежат без дела пропадают Хочется собрать усилитель с хорошим звуком. Имею усилок 6н2п+6п14п, но в нем 6н1п звучат как то не очень качественно и бас какой то не плотный. В связи с чем хочется собрать для них отдельный усилитель, тем более что за границей эту лампу ценят , а у нас она почему то недооцененная. Вобщем посоветуйте красиво звучащую схему для 6н1п. Ибо гуглил гуглил и ничего с хорошими отзывами не нашел. Дополнительный вопрос, имеется два трансформатора по 1 квт и 4 меньшей мощности из промышленного блока стабилизации напряжения, можно ли их куда то использовать?
  8. спасибо, заработало ) а можно ли как то померить характеристики. я мультик на амперы поставил прицепил сразу предоранитель вышибло точные размеры железа, высота 7см, ширина 4,5см, глубина до обмотки 1,3 см Sony 1-449-955-11 Power Transformer 0.5Kva Добавлено после раздумий: о нашел в гараже промышленный стабилизатор напряжения шкаф такой. там три огромных трансформатора, и один маленький, интересно они подойдут для изготовления усилителей и некий прибор с названием мост постоянного тока и вопрос, может усилитель выдавать мало баса из за недостатка мощнности трансформатора, хотя просадок вроде не слышно
  9. имеется трансформатор от японской магнитофонки по номеру не нашел никакой инфы кроме что это сони 0.5 kVA но чет я сомневаюсь что он такой мощности тртрансформатор этот на 110/220в на выходе 32 и 14.5 в помогите разобраться как его подключать, подключал к крайним ногам на выходе напряжения нет нашел схему предполагаемого устройства, но так как ничего не понимаю нужна помощь чтоб разобраться к каким ногам подавать напряжение предполагаю что к крайним и еще к какой то одной из них как перемычку еще схемка
  10. бп давно собран просто нужен для испытаний другого транса однополярный смущает меня что к бп квода подходят 3 провода, а у меня на трансе только два ) вот вопрос если я вот так подключу то я получу однополярный бп? а нет не так, вот так наверное да?
  11. подскажите а можно двуполярный бп от квода https://datagor.ru/amplifiers/solid-state/1...ha-versiya.html использовать как однополярный?
  12. да именно он спасибо )) то есть получается максимум 120 вт и куча неудобных напряжений у него. а можно его как то перемотать чтобы получить в итоге 48 вольт постоянки мощностью ватт 300-400
  13. попалась такая штуковина предположительно от катушечного магнитофона союз 100 интересует какая у него мощность и чего куда подключать
  14. итак, ачх говорит о том что все мои ощущения были самовнушением ) особой разницы нет только в противофазном включении идет серьезный провал с 3 до 5 килогерц )) чувствительность у ас получилась 85 дб
  15. ну хочется как лучше как правильнее, впитываю, своих знаний не имею ) вч купол утоплен от стенки ас на 2 мм, колпачек нч утоплен на 3 мм
  16. вычитал еще что вч головку надо утапливать вровень с корпусом, иначе какой то горб на 8 кгц будет, ищу фрезу )) но замеры на следующей неделе так проводить будут ) и хочу добавить что после прогонки дня в противофазе звук уже начинает нравится, видимо чисто психологический момент ))
  17. да динамики visaton: вч это sc10n - 8 ом мне показалось что хоть они и дешевле но шелковый купол лучше поликарбонатного, правда верхняя граница 20000гц, но я там уже не слышу, да и отзывов побольше, поставил не пожалел очень приятный детальный звук для бюджетных; нч это w170s-4 пересчитать пытался но как то плохо получается, ну и частота среза такая же )) катушки mundorf 1 мГн, 1 мм, 0.49 ом jantzen 0.33 мГн, 0.7 мм, 0.47 ом., я все как по схеме взял только резистор на 10 ватт и катушки 0.6 мм не было взял 0.7мм провода dls speacker cable sc 2*1,5 терминалы тоже visaton пластмассовые а крутилки на них желтого метала не магнитятся.
  18. полярность в одной колонке поменял и по очереди включал одно и тоже слушал, окраска меняется, в противофазе более громко динамично, и шипение в записях лучше слышно, вокал выпирает над инструрумементами. в синфазе более тихо объемно ровно и мелодично ну там струна дольше звучит щипок по тише а нравится мне когда одна колонка так, а другая так, они как бы друг друга дополняют )) на следующей неделе будет возможность ачх померить, посмотрим что графики покажут )
  19. хм, перепаял, какой то существенной разницы не слышу, что я должен я должен услышать? вроде в противофазе громче играет и площе, синфазно тише но объемней как узнать как правильно? )) а фазоинвертор роль играет?
  20. это схема с сайта производителя visaton _https://www.visaton.com/en/bauvorschlaege/2_wege/altoi/construction.html в противофазе включать не пробовал, так как никто не подсказал )) но я думаю что это связано с тем что частота раздела на уровне 3500 гц
