serega3914
Камрад-
Постов
35 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент serega3914
Ой. Искал свою тему, а она здесь и слегка поправлена :biggrin: . Отвечу по порядку. 1. Акустика от муз.центра LG 16 летней давности. Есть идея и комплект динамиков по стильные колонки но ..... 2. С проводами вроде разобрались без меня :smile: 3. Очень не однозначно отношусь к модному нынче слову steampunk. Просто отказался в своих конструкциях от унылых черных/серых прямоугольников. Да будет массив дерева и цвет.мет. :biggrin:
Собрал усилитель для домашних/дачных колонок на TDA8560q. Схема включения чипа по даташиту. Кнопка вкючения на триггерах. Собственно как и предыдущая конструкция приёмника - из дуба, немного латуни и радиатора от проца интел. Небольшое видео https://youtu.be/lgkkVamBQhk
- 6 ответов
- 10
Поправите если я не правильно понял? Человек получил сразу 2 категорию и без знания телеграфа и азов электроники? ....... :think:
Кабель телевизионный вроде 75 ом был. Но это не принципиально. Кабель то вам зачем ? Послушать на прием можно и так. Я будучи школьником пару лет "наблюдал" на комнатную антенну. Р-253 и провод метров 7 длинной под потолком что бы родителям в глаза не бросалось :smile:
На ВЧ диапазонах на эту "соплю" при соответствующим прохождении можно много чего услышать. Слушайте 14150 и выше днем или 7050 и выше вечером.
Послушать так проблемм нет. Кусок провода по квартире. Вот ежели чего интересное услышать то велкам ан специализированные ресурсы cqham.ru qrz.ru Сам являюсь радиолюбителем с более чем 20 летним стажем.:smile:
Пару постов выше я отказался от темброблока. Но проанализировав мое использование муз.центра что стоит у рабочего стола (3 уровня баса и 2 уровня высоких) понял что нет нет, а рука тянется включить тот или иной режим. Поэтому считаю что темброблоку в дачном варианте быть и будет он дискрентый. Добавлено после раздумий: Красиво! Но я не очень люблю "цветомузыку" плюс у меня ограничение по мощности. Чем меньше тем лучше :smile:
tea5767 + Ардуино = Дачный радиориемник диапазона ФМ
serega3914 опубликовал тема в 73! Радиосвязь, эфир
По просьбе форумчан выкладываю подробности создания данного радиоприемника. Просьба модераторов перенести тему если она не соответствует разделу. Возникла необходимость в небольшом стационарном радиоприемнике с питанием от 12 вольт. К слову сказать приемники у меня есть Это degen1103 и yeasu ft-857 :smile: которые я время от времени использую. Конструктивно планировал использовать корпуса от радиостанции лен (приемник, усилитель, пр) и даже изготовил переднюю панель. Но время шло а работа не двигалась. Я понял что надоели эти одинаковые серые и черные прямоугольники. В итоге родилась данная конструкция. основа приемника модуль на специализированной микросхеме tea5767. Управление осуществляется "китайским" ардуино мини про на mega328. В написании программы отталкивался от кода h_ttp://blog.simtronyx.de. Из кода убрал кнопки и добавил валкодер и другой дисплей. Вся конструкция смонтирована на подставке из дуба толщиной 10мм. К слову все детали то что нашлось под рукой. Добавлено после раздумий: Внешние оболочки будущих ручек изготовил из 22мм латунной трубы и 1мм листа. Телескопическую антенну не нашел. Изготовил антенный изолятор из того же дуба с креплением антенны сбоку. Добавлено после раздумий: Антенна получилась из полосок латуни. Примерка антенны. Добавлено после раздумий: Корпус под дисплей облицован с торцов латунью с декоративными головками винтов. На передней панели головки винтов то же декоративную функцию несут. Добавлено после раздумий: Переключатель сдвоенный. Доработал ручку и изготовил конструкцию прикрыть гайку. Добавлено после раздумий: Разъем питания стандартный 5мм. Добавлено после раздумий: Заготовки ножек труба 22мм. Обточил залил эпоксидку и наклеил войлок. Трубку 6мм для дисплея не нашел. Установил оный на штырь, а проводку подвел отдельной медной трубочкой. Добавлено после раздумий: Начинка электронная. Для сокращения времени распаял все на монтажке. Добавлено после раздумий: Ну вот кажется и все. Отдохну и сделаю шильдики да кабели в этом стиле. Добавлено после раздумий: Небольшой ролик работы приемника. Как видео вставить не знаю. Вот ссылка /www.youtube.com/embed/Bm3XH38dDj8
