kocmep
Камрад
  • Постов
    32
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент kocmep
  1. Добрый день! Есть два динамика JBL m115-8a. Они обработаны какой то мастикой(диффузоры и подвесы) и на мой взгляд испорчены. Аж покоробило немного. Купил рем. комплект к ним, а это диф. с подвесом, катушкой, центрирующей шайбой и гибкими выводами и колпачком. Катушка намотана алюминием, и вообще вся эта подвижная система весит 60 гр. Это для 15" динамика. Какое для них подходящее оформление? Пока собираю информацию. Не хотелось бы наделать грубых ошибок. Понимаю, что нужно сделать измерения. На имеющихся сейчас экземплярах Fрез. на одном 40 на другом 37 Гц. Из характеристик в инете везде указан их рабочий диапазон 34Гц-200Гц. Это ошибка? Еще узнал, что ход диффузора этого дина короткий. Может кто из Вас занимались с ними, или по предварительным данным можно уже сказать в каком направлении думать. Я склоняюсь к "закрытому ящику". Объем посчитаю после точных замеров. Есть ли какие нюансы по этим динамикам? Хочу их подключить к отдельному усилителю (onkyo integra a 815ex) выделив НЧ. Спасибо! Не могу найти чувствительность их. Должно быть не маленькая. Спасибо еще раз!
  2. Ребята всем привет! ИБП еще жив и успешно работает с настенным котлом отопления! Да, там радиатор - прямоугольной формы алюминиевая труба. Но когда отрубалась сеть 220 и ему(ИБП) приходилось работать от аккума 62А/ч часа полтора, особого нагрева небыло, градусов около 40 верхняя крышка корпуса ИБП. Чуть меньше температура там при режиме ожидания,(наверное греется транс.) И всетаки, если запитать инвертор не от аккумулятора, а от отдельного блока питания, не скажутся ли пульсации блока питания, питающего схему инвертора, на качество выходящего с инвертора напряжения? Хотя можно наставить кондеров в фильтр блока питания достаточное количество. Просто хотелось бы 220В хорошего синуса иметь. Спасибо всем, кто ответил!
  3. Добрый вечер! Планирую собрать ламповичок, двухкаскадный, SE, скорей всего на 6э5п и 6с41с. Межкаскадную связь хочу сделать трансформаторную, 1:1. Нашел сердечники подходящие, а провод, одна обмотка будет проводом в лаке, d 0,2 мм, а вторая ПЭЛШО d 0,15 мм. Мотать пока хочу двумя проводами сразу, бифилярно. Вопрос в том, какую обмоттку куда лучше подключить, тонким к 6э5п? Знаю, что лучше бы оба провода были по 0,2 мм., но двумя лаковыми бифилярно опасно, других пока не достал. Драйверный каскад на 6э5п будет работать скорей всего пентодом. Подскажите пожалуйста! И еще интересует про напряжение питания драйверных каскадов, например на 6н9с, вычитал, что поднять напряжение рекомендуют до 400 В, для получения хороших результатов. Но напряжение на анодах она терпит 270 В. Как понимать?
  4. При отсутствии напряжения в сети, инвертор ИБП питается от аккумулятора 12 В. Т, е. думаю можно организовать 12 В с помощью понижающего тр-ра 220/12 и выпрямителя, и питать этим инвертор постоянно, не смотря на наличие сетевого. Проще говоря: вытаскиваем вилку ИБП из розетки а он продолжает выдавать те же 220В 50Гц на выходе ИБП, но для этого он питает инвертор от аккумулятора, пока тот не разрядится.Так вот, я хочу не подключая ИБП к сети 220В, подать примерно 12В постоянки, взятой от отдельного блока питания, на питание инвертора. Вот как то так. Извиняюсь за не очень понятное изложение. Добавлено после раздумий: Компьютерный может по мощи не потянуть. Но мне важно знать не скажутся ли пулсации напряжения, питающего инвертор, на качество выходного с инвертора напряжения. Можно организовать обдув радиатора инвертора, при необходимости.
  5. При отсутствии напряжения в сети, инвертор ИБП питается от аккумулятора 12 В. Т, е. думаю можно организовать 12 В с помощью понижающего тр-ра 220/12 и выпрямителя, и питать этим инвертор постоянно, не смотря на наличие сетевого.
  6. Добрый всем день! Имею ИБП Powercom Smart King Pro SKP-500A. С синусоидой, очень хорошей, на выходе(смотрел осцилл.). При заявленной производителем временем переключения в автономный режим 4 милисек., я думаю, что инвертор включен постоянно. Вот я и хотел бы использовать этот источник с постоянно работающим инвертором на нагрузку на выходе ИБП. Для этого сделать мощный, ампер на 10, простой блок питания постоянки вольт на 13, можно соединить с аккумулятором параллельно, для сглаживания пулсаций и поддержания аккум в заряженном состоянии, и на схему ИБП. Штатный аккум 12 В. 9 а/ч. есть резервный автомобильный 62а/ч. Это все для того, чтобы исключить скачки напряжения на выходе ИБП, когда он работает как стабилизатор напряжения, при наличии его в розетки, например при превышении сетевого напр. свыше 239 В, он ступенчато снижает до 202 В, и так же с низу задирает вольт на 40, если оно падает ниже допустимого. Этот ИБП у меня работает с газовым настенным котлом отопления, и при таких скачках, работа котла срывается, он тухнет и начинает разжигаться вновь(мощность котла 130Вт. электрическая). В автономном режиме ИБП со штатным аккум, и с газовым котлом работает 18 мин. И если переделка ИБП возможна, то хорошие параметры напряжения (чистая синусоида, стабильное напряжение 215В.) думаю использовать и для питания например лампового усилителя. Идея реальная?
