Yamazaki Опубликовано 16 Января, 2015 в 13:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2015 в 13:37 Пробовал и этот собирать, правда у меня плата побольше получилась. Звук был действительно на высоте, но порадовал он меня не долго . Надо учится мне собирать по готовым печаткам, которые заведомо грамотно разведены. А я привык только по своим. Да, такие усилители предъявляют к качеству печатки особые требования. Ведь это мощный генератор, работающий на частоте в сотни килогерц! Значит входные чувствительные цепи должны быть тщательно экранированы от электромагнитного излучения этого генератора, иначе провал неизбежен. Именно поэтому ценна схема с проверенной печаткой, к тому же сделанной действительно грамотным инженером. Кстати, sprint layout 6 (скорее всего, как и другие программы такого рода) позволяет загрузить изображение печатной платы в качестве фона с заданным масштабом и аккуратно обвести её. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сильвестр Опубликовано 16 Января, 2015 в 13:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2015 в 13:45 Кстати, sprint layout 6 (скорее всего, как и другие программы такого рода) позволяет загрузить изображение печатной платы в качестве фона с заданным масштабом и аккуратно обвести её. Ого, а я не знал, надо попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 16 Января, 2015 в 13:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2015 в 13:53 Кстати, та же история с катушкой индуктивности. Она должна обеспечивать предельно низкое рассеивание, по тем же самым причинам - чем она меньше излучает наружу, тем меньше мешает работать остальному усилителю. На той плате в статье видно, что применена катушка, практически полностью упрятанная в феррит. И конечно, частота собственного резонанса катушки должна быть по крайней мере на порядок, а лучше на два порядка выше, чем частота работы ШИМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сильвестр Опубликовано 16 Января, 2015 в 14:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2015 в 14:15 А если экранировать броневой сердечник как в иип? Выходит что частота резонанса должна бать около 2 МГц при шиме 200кГц, а как её посчитать? Индуктивность можно измерить, а ёмкость самой катушки брать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 16 Января, 2015 в 15:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2015 в 15:11 А если экранировать броневой сердечник как в иип?Хорошая идея. Хотя если мотать самому, я бы взял чашечный. А вообще погуглите, один только epcos выпускает десятки разновидностей сердечников, каждый из них дает те или иные преимущества и недостатки для разных применений. Насчет расчета высокочастотных катушек я не вполне владею вопросом. Можно посчитать в программе, если есть параметры феррита, можно измерить, но как предсказать частоту собственного резонанса? Имхо, проще всего купить готовые, раз уж вы пользуетесь интернет-магазинами. Для любой катушки производитель, если это серьезный производитель, указывает в том числе и этот параметр. Вот пример высокочастотной индуктивности на сердечнике RM8 с частотой резонанса 30МГц изображение с вегалаба, автор Electrovoicer (с) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan_by Опубликовано 16 Января, 2015 в 16:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января, 2015 в 16:50 вот нашел в закромах схему и печатка есть, вроде как не сильно сложнаяIR2110CLASSD1250WUCD.rar выбор мощности на любой вкус... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сильвестр Опубликовано 19 Января, 2015 в 14:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2015 в 14:57 Спасибо всем за ответы, начинаю собирать усилитель с самоосциляцией, о результатах отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сильвестр Опубликовано 4 Февраля, 2015 в 15:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2015 в 15:38 (изменено) Выкладываю результаты своих трудов. Два канала палника и пока один канал на IRS2092, всё работает :smile: . Звук порадовал, хотя из ас у меня только автомобильный динамик, да и то подпаленный постоянкой, я на нем всё проверяю лет 8 уже. Теперь к АВ классу вряд ли вернусь. Конечно D класс требует больше внимания к себе, и плату правильно развести нужно, и дроссель сделать. Но с другой стороны это интересней и увлекательней, получаешь больше знаний и опыта. Изменено 4 Февраля, 2015 в 15:54 пользователем Сильвестр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 4 Февраля, 2015 в 15:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2015 в 15:54 Алексей, поздравляю! Теперь нужно в полной форме поделиться результатами: итоговые схемы, печатки к ним, замечания по сборке и настройке, изготовление всех моточных изделий, первый запуск и т.п. Этим вы поможете комрадам пойти по вашим стопам. И заработаете "плюс в репу". Что такое "палник"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lionberger Опубликовано 6 Февраля, 2015 в 14:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2015 в 14:41 йййhttps://forum.cxem.net/index.php?showtopic=97582 Палники и его производные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сильвестр Опубликовано 6 Февраля, 2015 в 18:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2015 в 18:23 (изменено) Ну чтож теперь можно рассказать более детально о моём пути в класс D. Начну с более простого усилителя, с которого стоит начать знакомство с D классом. Этот усилитель разработал Алексей Корольков с Вегалаба и назвал его палник, это самоосциллирующий усилитель. Вот его схема. А это печатка которую я развел под свои детали, отличие от оригинала состоит в том что я использовал драйвер IR2111 а так как у него нет вывода CD то и защиту от кз я не делал. Дроссель был изготовлен из трансформатора старого компьютерного блока питания, средний керн сердечника я укоротил, дремелом с алмазным кругом, на 3 мм, можно и алмазным надфилем но это дольше. Зазор делать нужно только на среднем керне так как из него, во время работы усилителя, летят помехи. В этом случае обмотка дросселя их экранирует и преобразует в тепло. Боятся перегрева не стоит, дроссель будет чуть теплый, а то и вовсе не заметите нагрева. Теперь немного о проводе и витках. Я взял три двухметровых куска провода 0.6 мм сложил вместе в жгут, один конец жгута зажал в тиски другой зажал в патрон дрели, натянул и сделал пару десятков оборотов. В результате получилась коса которой я намотал до заполнения на штатный каркас трансформатора. Сверху закрепил обмотку бумажным скотчем, межслойную изоляцию не делал, так как нужно было поместить максимальное количество витков. Дело в том что сердечник с зазором позже уходит в насыщение ни из за зазора уменьшается индуктивность и на выходе может появится довольно большой уровень несущей. Так было и у меня и я слегка уменьшил номинал частотно задающего конденсатора C11 с 2.2n до 2n Частота увеличилась и дроссель стал лучше её подавлять. Кстати в палнике не стоит поднимать частоту выше 200 кГц. Оптимально 160-200 кГц. На то есть две причины, первая на слишком больших частотах становится слишком заметно влияние deadtime т.е. паузы между переключениями транзисторов которую задаёт драйвер у IR2111 пауза 750ns. Вторая причина это то что на больших частотах драйверу сложно перезаряжать входные емкости затворов мощных транзисторов. Поэтому всё же лучше использовать IR2184 чем IR2111. Но в наличии, на тот момент, у меня были только они. Изменено 6 Февраля, 2015 в 18:26 пользователем Сильвестр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сильвестр Опубликовано 6 Февраля, 2015 в 18:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2015 в 18:53 Теперь немного по IRS2092. Схема стандартная, взята из даташита, исключение только ключи, я поставил IRFB4019, для бОльшей мощности. Вот печатка. Дроссель для IRS2092 мотается аналогично только не до заполнения а 10-12 виков. Усилитель запустился сразу, так что по настройке ничего сказать не могу. Главное тщательно проверять плату на наличие соплей, непротравов и прочих кз. Теперь остается сделать второй канал. Усилители класса D очень нелюбят работать в клипе, и сейчас занимаюсь разработкой клиплимитера без резисторных оптронов и др. дефицитных деталей, но пока не нащупал нужного пути. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
