Гость radioPROfan
Усилитель на TDA 7293 своими руками
Гость radioPROfan
Добрый день или вечер) На форуме я новенький. Почитал, порылся и понял, что не зря зарегистрировался :smile:
Недавно доделал свою мечту -усилитель мощности. Долго не решался, так как делал обычно моргалки на МК. И вот решился все таки. Дома были колонки АС25-326 (по моему так). Усилитель Одиссей 002 что то не хочет работать. Один канал не выдает ни чего (с этим попробую попозже разобраться). Ладно, хватит лирических отступлений....
Поискал темы в интернете, почитал много статей и решил собрать усилитель на TDA 7293. Для начало надумал собрать на один канал, получится или нет. Нашел схему и все такое. Посмотрел по схеме какие нужно детали и побежал в магазин. Все детальки нашлись в одном месте, не нужно было бегать по разным магазинам, что не могло не порадовать. Пришел домой, как раз протравилась плата. Насверлил дырок и начал впаивать детальки. По поводу переноса картинки на текстолит и травления. Использовал старый добрый ЛУТ. Распечатал на принтере, на обычной бумаге формата А4 несколько копий платы, так как знал что с первого раза точно не получится. Зачистил плату микрофайной, обезжирил растворителем и начал переводить рисунок. Утуг старенький, гладкая подошва. Гладил в районе 3х минут. Дал остыть минуты 2-3. Потом пошел в ванну и под струей теплой воды начал пальцем водить по бумаге без фанатизма. Так как можно содрать тонер с дорожке и придется все делать заново. Получилось все с третьего раза. Потом подготовил раствор для травления. Взял перекис водорода 3%, лимонную кислоту и соль. На 100мл перекиси 15г лимонки и щепотку соли. И кинул плату, где то час травления и все готово. Просверлил, запаял детальки. И два дня не мог ее ни чем запитать. Решил снять крышку с усилителя Одиссей 002 и посмотреть что там за блок питания. Оказалась биполярный блок по 26 в на плечо. Отлично подумал я. Припаял к нему проводки + и - и взял общий с корпуса. Все подключил, взял входной сигнал с плеера и подключил свои АС25. И долго не решался включить в розетку. Плеер выставил почти на минимум. Собрался с силами и воткнул вилку в розетку и О ЧУДО!!! Он запел))) И я осмелился прибавить звук, постепенно.
Радиатор на усилители маленький, взят с БП компьютера на время. Потом буду делать вторую такую же плату, поставлю хорошие радиаторы и сделаю активное охлаждение в зависимости от температуры МК. И далее темброблок.....
Выкладываю исходники.
В архиве есть принципиальная схема и разведена плата в lay6.
Источник: www.electroclub.info
TDA7293.RAR
Еще немного фотографий.
Красиво, аккуратно, здорово. Даже добавить нечего. Осталось только сделать вторую платку, собрать всё это в корпус и радоваться творческому успеху!
Поздравляю!
Во избежание выжигания колонок рекомендую собрать узел защиты АС.
Гость radioPROfan
Продолжаю творить:-) Сделал как раз вторую плату и обрезал их. Заодно заменил высокочастотники на моих любимых колонках 25АС-326. Звук шикарен. Сейчас мучаюсь с блоком питания.
Приятно созерцать результаты своих трудов? :smile:
Для получения максимального результата надо "по науке" соединить платы.
Я понимаю, что на фото полумакет, но вот что вижу:
- питание одного канала УМЗЧ подключено к плате другого канала
(надо каждую плату подключать к питанию отдельно, своими проводами),
- АС подключены двумя проводами к платам УМЗЧ
(надо общий провод к АС брать не с платы, а с общей точки общего провода),
- подобные вопросы есть, наверное и с подключением РГ.
Правильное подключение описано на сайте неоднократно.
Возможно, разница между правильным и неправильным подключением не будет бросаться в глаза и уши, но всё-таки лучше делать по науке - подключение шасси к общему проводу в общей точке и т. п.
И всё-таки, советую сделать узел защиты АС - это позволит спокойно экспериментировать и гонять усилитель на полной громкости, иаксимум сгорит микросхема, а заменить её гораздо проще, чем динамик.
Сергей (radioPROfan), добро пожаловать!
Поздравляю с победой над железяками и желаю в новом году приятного творчества и новых побед!
:smile:
Нужно добавить в тему схему и чертеж ПП, указать их источники.
Сделайте пожалуйста, я позже поправлю шапку.
Гость radioPROfan
Я с Вами согласен полностью. Буду все делать по уму.
Далее я расскажу как я наматывал трансформатор.Много нервов и страха :-) Посколько я только начал все это изучать на примере создания усилителя с нуля, у меня есть просто куча вопросов, на который я не смог найти ответы. Надеюсь мне помогут здесь и все встанет на свои места.
Гость radioPROfan
Снова всем привет. Хочу написать о том, чего я больше всего боялся. Это блок питания для усилителя. Достался мне бесплатно трансформатор ТС-160. Большой, грязный, потрепанный до ужаса просто. Начал изучать в просторах интернета, что да как. Диаметры, витки и так далее для меня были долгое время не понятны. Но пришло озарение. Разобрав трансформатор ( что не удалось первый раз аккуратно), расслоился сердечник. Но не беда подумал я , стянется все будет нормально. Снял две катушки и начал срывать бумагу и сматывать вторичные обмотки с двух катушек. Дошел до экрана, что то типа фольги и остановился. Как мне было известно с этого момента началась первичная обмотка. Из всяческих расчетов я понял, что мне нужно намотать 24-25 вольта переменного тока. То есть мне нужно было на выходе блока питания получить приблизительно 36 вольт постоянного тока. 36/1.4= 25,7 (вообщем 26 вольт). Получилось 86 витков на каждой катушки. Итого с 220 вольт получилось 36.
P.S. Подключил обмотки последовательно и вывел общую точку (если это так называется). Получил двух полярное питание +/-36.
Сергей, вы немного поторопились с намоткой. По-хорошему, когда каркасы катушек в таком ужасном состоянии, их надо бы изготовить заново. Обычно это делают из текстолита подходящей толщины. В интернете по этому вопросу полно материалов. Для макета и это сойдёт, но для себя любимого лучше сделать всё как надо.
Если сердечник расслоился, его надо склеить, иначе будет гудеть. Для этого нужны большие тиски, в вашем случае наверно ещё и сильная трубцина (или две). Александр(Tank) описывал правильный способ, обратитесь к нему, он вам пришлет фотографию, на которой всё понятно. Если не склеить, будет гудеть, как ни стягивай.
Гость radioPROfan
Согласен. Гудит с ума сойти. Пока для тестов и образца. Вот думаю эпоксидным клеем склеить и покрасить. По поводу катушек это да, состояние у них очень плачевное. Я просто боюсь трогать первичную обмотку. Там по 414 витков на каждой катушки. Но все же буду это делать, так как опыт бесценный я считаю. Цель первого опыта было понять смысл и расчеты, а второй опыт будет доведение до ума транса и введение его в эксплуатацию не как макет.
Однозначно надо дуть на радиатор, иначе перегрев, а там - как повезёт, прощай, акустика например. Увеличить радиатор однозначно!
Гость radioPROfan
Я приготовил два радиатора с кулерами от процессоров с сокетом АМ2. Позже буду пилить активное охлаждение, которое включается и выключается в зависимости от температуры. Реализовано это будет с помощью МК (микроконтроллера).
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
