Гость Omar Опубликовано 6 Января, 2015 в 13:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2015 в 13:55 Нарыл советские наушники "Эхо ТДС 101", купил к ним переходник с 6.3 на 3.5, подключил к ноутбуку, но разочаровался... Звук тиховат, да и само по себе звучание не особо хорошее. Может кто нибудь объяснить почему так? Это от того что советская техника не совместима с нынешней? Как можно решить проблему? Уж очень мне нравятся советские вещи, а в эти наушники влюбился просто. Отмечу что в электронике я не шарю вообще, но если вы подробно напишите как улучшить звучание наушников, то я с друзьями попробую решить эту проблему. Спасибо за внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 6 Января, 2015 в 14:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2015 в 14:33 https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=4115 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 6 Января, 2015 в 16:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2015 в 16:05 (изменено) Эмиль! Наушники имеют малую чувствительность и низкое сопротивление, около 16 Ом. Как правило, выходы ноутбуков будут плохо работать с такой нагрузкой. Для согласования нужен усилитель, который сможет работать на нагрузку 8...16 Ом. Это может быть усилитель малой мощности на микросхеме, например, https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/2515...odolzhenie.html Изменено 6 Января, 2015 в 17:31 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 6 Января, 2015 в 18:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2015 в 18:39 В советской аппаратуре был либо делитель от основного унч - выход на наушники, либо отдельный телефонный усилитель, всё по науке! Только наушники иногда были дрянные. Если в эти корпуса вставить современные 30-40мм капсюли,то можно получит неплохой звук в раритетном корпусе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 6 Января, 2015 в 19:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2015 в 19:22 Всё верно, но только не надо забывать, что у данных наушников корпус закрытый, а приличные капсюли могут быть или для открытых (полуоткрытых) или для закрытых наушников. Думаю, пока слабое звено - ноутбук (а также телефончеги и прочие дряньжеты). Возможно, стоит задемпфировать внутри корпуса, выкинуть регуляторы громкости, проверить как закреплены динамики и т. д. Перед этим, конечно, неплохо бы послушать - стоит ли вообще возня свеч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 6 Января, 2015 в 20:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2015 в 20:16 Топикпостер же сказал, что не шарит в электронике... Какая уж тут сборка усилителей... Счас за 20 уе можно кипить уши превосходящие эти ТДС на несколько порядков. И скорее всего так и произойдет. А в те времена и такие ухи были за счастье. И купить было проблемно. Что можно ждать от "ушей", в которых стоит динамик , чуть лучший, чем динамики карманных приемников? В принципе и эти уши можно как то доработать, скажем размять подвес дина, поддемпфировать корпуса и динамики, поменять провода, амброшуры. Короче надо долго экспериментировать и уж точно не с усилителем от ноубука. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 6 Января, 2015 в 21:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2015 в 21:42 (изменено) Советую сильно с ними не заморачиватся,лучшее для них TDA2822m или проще говоря берём старые пластмассовые комп.колонки,вынимаем из них плату с усилком,вернее из той в которой в которой он стоит,паяем к выходам на динамики гнездо,если его нет,и наслаждаемся,что то другое к ним ваять не стоит,улучшения не будет,пробовал,и эти и фениксы ТДС-8,им нужно просто усилить,вернее угромчить сигнал и всё А вот сохранить их я думаю стоит,как коллекция,для истории,как вариант звучания,телек в них слушать прикольно Изменено 6 Января, 2015 в 21:45 пользователем box-771 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 6 Января, 2015 в 21:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2015 в 21:52 телек в них слушать прикольно А чем прикольно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 6 Января, 2015 в 23:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2015 в 23:52 А чем прикольно? Сплошная середина немного вниз и немного вверх и больше ничего,новости хорошо усваиваются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 7 Января, 2015 в 11:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января, 2015 в 11:06 Надо взять оголовье от этих ТДС и присобачить к пластмассовым Гениусам... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
