Нужна схема лампового se усилителя на 1-1.5 Вт.
Хочу сделать подарок Куму . Есть динамики 1гд2 и 2гд8 и твз 1-9 . Вот и выходит 1 - max.1.5вт хорошего звука. Посоветуйте схему .
Я тут прикинул общее сопротивление динамиков (4*6.5)/(4+6.5)=2.47Ом а твз 1-9 на 4Ом плохо не будет? Может смотать половину вторички (29 витков)? 6п9 нет . 6ф3п надо порыться в закромах ,6э5п новые есть . Как по звуку эти малыши хочется качественный звук думаю что твз 1-9 на малой мощи должен справиться .
Изменено пользователем ostap
Для этого сначала придется смотать всю первичку. Она намотана поверх вторичной обмотки.
6.5 это сопротивление 2ГД-8 типа на СЧ
4 - сопротивление 1ГД-2 типа ВЧ.
Динамики подключаем через фильтры (простейший в виде конденсатора хотя бы на ВЧ динамик в пару мкФ) и никаких заморочек с ТВЗ не понадобиться. Он будет работать в штатном режиме.
Про схему усилителя можно посмотреть тему про усилитель на 6Н3П+6П14П уж вроде подробнее некуда и результат хороший обеспечен.
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=478
1гд2 вч 6.5 ом 1вт , 2гд8 сч 2вт 4ом . А усилитель 6н3п+6п14п 3.5 вт если я не ошибаюсь , он самый сейчас играет с 4гд7 замечательно !
Ничего страшного, что усилитель 3,5 ватта (вы ещё добейтесь их без сильных искажений!) вместо "1,5...2 ватт" - еще неизвестно какой уровень сигнала от источника, сможет ли он раскачать усилитель выше 2 ватт. В крайнем случае можно чуть уменьшить чувствительность, поставив резистор последовательно с регулятором громкости.
Вариант - перевести 6П14П в триодный режим.
6н3п+6п14п все для изготовления есть будет как аварийный вариант . 6ф3п сейчас читаю отзывы на различных чужих сайтах люди приятно удивлены этой лампой .
Почему аварийный? Про 6Ф3П бОльшая доля восторгов от попугаев, усилитель на двух (в данном случае полуторах на канал) лампах имеет больше возможностей, его проще развести.
6Ф3П - это наипростейший (две лампы на усилитель, а при 6н3п+6п14п получится три) вариант, без больших претензий.
Конечно, если 6Ф3П уже имеются, а 6н3п+6п14п надо искать, тогда другой разговор.
Не пробовал (честно признаюсь) 6Ф3П, но примуществ по сравнению с 6н3п+6п14п в упор не вижу.
Кстати, габариты в основном будут зависеть от трансформаторов и монтажа, а не от того - две или три лампы.
Поверьте, небольшой запас усилителя по мощности - не есть плохо.
Если есть ТВЗ-1-9 и нужна небольшая мощность, то 6Ф3П очень даже подходящий вариант.
По Манаковской схеме. В сети всё разжёвано до предела: какие детали ставить, какой блок питания лучше и т.д.
Транс желательно переделать немного. У Манакова всё расписано.
У меня такой усь вечерами (потихоньку :smile: ) уже три года поёт.
Схема на 6Ф3П типовая, лампа и схема на ней работали, когда Манаков под стол пешком ходил, а может и раньше.
Зачем присваивать чьё-то имя типовой схеме с самыми незначительными переделками?
Может и ТВЗ-1-9, выпускаемый миллионами штук десятки лет кто-то из радиолюбителей, а не инженеров-разработчиков прихватизирует и назовёт своим именем? Здесь один щаг до лицензионных отчислений.
Наверное, это эхо прихватизации 90-х годов, давайте отвыкать от этого. :smile:
6п14п мне нравится :smile: ! 6ф3п посмотрел у меня нет ! Ваш совет по 6н3п+6п14 меня убеждает в том что я не один кто считает что 6п14п поющая лампа ! Комплектующих новых есть на 3 усилителя ! Ну если найду 6ф3п соберу ради интереса сравню . Мой первый усилитель на 6н3п+6п14 по размерам помещался на лист бумаги формата А4 ! :smile:
А на октальных лампах 1-1.5вт существуют ?
