Звук в ВАЗ 2107
Гость mrvladimir
  Цитата
а как на счет глушителя? под днищем багажника
Вы это серьезно? Если лн дырявый, так поменяйте.
  Цитата
то есть делать отверстия по размеру динамиков?
и пройтись пенкой вокруг
Материал полки особого значения не имеет, полка практически лежит на железяке.
Позаботтесь только , чтобы она не дребезжала.
В железе отверстия по полному формату ,. Т.е такие же как в полке или чуть меньше.
Крепление дина должно быть насквозь, т.е саморезами к железу.
  Цитата
или лучше плоскую полку, тоннели в полке могут вредить на низкочастотное звучание?
Если это вы про это двугорбое изобретение неизвестного конструктора, то лучше сделать нормальную плоскую полку. Так будет и эстетичнее и бросаться в глаза не будет. И с точки зрения акустики так правильнее.
Всем привет, сегодня утром вырезал полку из ДСП 16 мм и установил все на место, я бы не сказал что особо не изменилось но разница есть, (возможно динамики плохие, 25$ за пару хотя реально трехполосные)
есть динамики на перед, 16 см круглые, куда бы их установить? в двери или куда либо еще?
  reper сказал:
Я, например, ставил овальные DLS, переставив СЧ/ВЧ блоки ближе к бортам авто на ту же полку и заклеив центральное отверстие НЧ половинкой шарика пинг-понга. Такое расположение позволяет не заморачиваться с выбором места установки НЧ динамиков и защищает их от попадания пыли и грязи, неизбежно проникающей в зазор сквозь любые уплотнения. Также не ослабляется стереоэффект.
в чем разница (кроме пыли), стоит заморачиваться?
из вариантов можно купить такие подиумы или сделать похожие самому www.youtube.com/watch?v=vDXZx9x3i6k
Изменено пользователем mrvladimir
  mrvladimir сказал:
1. Круглые я устанавливал в передние двери в свободное место без подиумов и обязательно к ним пищалки на стойки лобового стекла примерно на уровне ушей.
2. САми НЧ не всегда удается разместить ближе к краям стереопанорамы, да и это не обязательно, а отдельные СЧ/ВЧ блоки вполне несложно разместить ближе к бортам авто - там они за счет отражения звука от заднего стекла работают эффективнее. И кстати о пыли - через пару лет такой эксплуатации НЧ динамики начали хрюкать, а потом и ваще заклинили, пришлось чистить.
По моему опыту вышеуказанные меры (особенно пищалки на стойки) радикально улучшили звуковую картину в салоне.
  reper сказал:
установил с такими подиумами как на видео выше, купил на автобазаре на 16см, еще парочка 2ватных установил за сетками на торпеде подключу через конденсаторы только не знаю с каким номиналом думаю микрофарат на 50 , пока напрямую, звук мне уже начал нравится :smile: в планах пищалки на стойки спереди
требуется черная или серебристая краска и два шарика для пинг-понга
  mrvladimir сказал:
1. микрофарат на 50 , пока напрямую,
3. требуется черная или серебристая краска и два шарика для пинг-понга
1. Можно напрямую, тем более, что:
2. звук мне уже начал нравится.
3. С краской не знаю, а с шариками - можно записаться в секцию либо сходить в спортмаг, кстати, шариков можно один (два по половинке).
Вообще то в двери тоже желательно использовать весь об'ем двери, если не прорезать обшивку в двери, то будет как с теми подиумами сзади.
2 динамика напрямую к одному каналу, это 2 ома. Потянет ли усилитель?
  dimonos сказал:
в подиуме отверстие насквозь через карту в дверь, по другому надо было резать метал.. в двери и вода во время дождя могла попадать со стекла на динамик
нижний динамик 16 вт (160вт) 4 ом а верхний 2w 8 ом + провода но все таки я не хочу чтоб они преждевременно сломались
  reper сказал:
на зад и на перед 2 шт а лучше 3 а то могу сломать
