Гость Perfomances Опубликовано 20 Декабря, 2014 в 18:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2014 в 18:49 Собственно есть такое устройство. Оно рабочее, единственное что хочу поставить - это светодиодные индикаторы на - 220 В - на каждое деление переключателя - на 12 В - на 6 В. Проверьте, пожалуйста, правильно я нарисовал схему (знаю, что нужны резисторы для светодиодов,но не знаю номиналы); И подскажите, как подключить светодиоды на 12 и 6 вольт, чтобы они загорались,только тогда когда замыкался контур, то есть при зарядке аккамулятора? Спасибо заранее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 20 Декабря, 2014 в 19:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2014 в 19:27 (изменено) Красные квадратики будут гореть (подсвечивать) всегда, так как на всех первичках будут напряжения при любом положении SA1 Изменено 20 Декабря, 2014 в 19:28 пользователем Sergiy_83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Perfomances Опубликовано 20 Декабря, 2014 в 19:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2014 в 19:34 Sergiy_83 сказал: Красные квадратики будут гореть (подсвечивать) всегда, так как на всех первичках будут напряжения при любом положении SA1 эмм, а что же тогда принять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 20 Декабря, 2014 в 21:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2014 в 21:38 (изменено) Андрей! Не вижу смысла что-то ставить в первичную обмотку, кстати там и напряжения высокие, если корпус металлический, вывод на него светодиодов и т. п. просто опасен. Во вторичной обмотке (опять-таки я считаю, что это не нужно), проще всего решить вопрос, поставив датчики тока примерно по 0,5 Ома (проволочные резисторы), а параллельно им светодиоды через резисторы. Кстаи, по свечению этих светодиодов можно будет судить о токе зарядки. Что не мешало бы сюда добавить - это вольтметр. Изменено 20 Декабря, 2014 в 21:40 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
