Lakki Опубликовано 18 Декабря, 2014 в 12:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2014 в 12:13 PICPROG фирмы Telesystems нужна схема кабеля к лпт порту. Не могу нигде найти. Спасибо Ивану. Руководство 👨🔧 picprog_ppgr106.7z и схемка кабеля из него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 19 Декабря, 2014 в 03:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2014 в 03:10 Денис, там должен быть стандартный кабель LPT. Или переформулируйте вопрос, в чем именно проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lakki Опубликовано 19 Декабря, 2014 в 04:02 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2014 в 04:02 Да, Игорь, кабель там LPT но из самого программатора выходит только 4 провода, 2 из них внешнее питание, а еще 2 подключаются к порту, а куда .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 19 Декабря, 2014 в 07:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2014 в 07:35 Т.е. на самом программаторе нет стандартного разъёма? И штатного кабеля у вас тоже нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 19 Декабря, 2014 в 09:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2014 в 09:42 Если почитать Руководство пользователя PICPROG Приложение С. Схема адаптера для подключения PicProg к СОМ-порту компьютера стр 42 _https://wiki.telesys.ru/lib/exe/fetch.php?media=picprog:picprog_ppgr106.pdf Возможно эти "два проводка" имелись ввиду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 19 Декабря, 2014 в 10:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2014 в 10:05 Спасибо, Иван! Это оно. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dddddd Опубликовано 13 Августа, 2018 в 20:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа, 2018 в 20:43 Давно лежит чёрная коробочка, но нет серой - с LPT разъёмами. В чём там хитрость - преобразователь интерфейса? Сбоку в чёрной - RJ прозрачный телефонный на 4 провода. 2 провода - VCC и GND, остальные - RX TX? Их в max202 и в COM? Собственно, главный вопрос: что внутри серой коробочки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
