Гость abb-ram Опубликовано 18 Декабря, 2014 в 10:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2014 в 10:27 Приветствую уважаемых форумчан! Помогите советом. Достался мне задаром усилитель Электроника Б1-01 в совершенно "замученном" состоянии (перепаяно большинство родных запчастей на более менее аналоги, по виду на платах паялось буквально все!+после всех издевательств его закинули в сарай, где он и пролежал без малого 25 лет), поскольку совсем недавно я приобрел колонки от него, я решил заморочиться и реставрировать его. Далее по пунктам, что было сделано: 1. Разобрано до шасси вычищено от мышиного помета и собрано назад 2. Перепаял все электролиты 3. Восстановил блок питания и защиты (УП см. схему1) 4. Перепаял выходные транзисторы (КТ808А) 5. Включил, оказалось, что рано :smile: (задымились блоки У5 на обоих каналах) 6. Перепаял все транзисторы на родные по схеме. Результат: один блок У5 (см. схему) запустился нормально напряжения по схеме в контрольных точках совпадают, а вот второй... дымит резистор R17 на транзисторе КТ601А на эмиттере и базе напряжение 66В при необходимых 33,7 и 34,3В, соответственно. Перепроверил транзисторы тестером (что есть тем и проверил), вроде рабочие, причем замена плат местами проблему не решает, горит именно эта плата, т.е. выходные транзисторы в норме. Подскажите, куда надо копать? Во вложении схема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 18 Декабря, 2014 в 11:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2014 в 11:12 (изменено) 1 Дымить R17 может скорее всего если пробит Т6 или Т8. 2 Советую ВЫПАЯТЬ Т6 Т8 Т5 Т7 и проверить их в выпаянном состоянии. 3 Одинаковое напряжение на всех трех выводах транзистора КТ601А - практически гарантия его пробоя. Изменено 18 Декабря, 2014 в 19:54 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
