Chugunov Опубликовано 20 Декабря, 2014 в 15:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2014 в 15:56 ...устройство играет! фона нет. мощность удивила , 10мас-1 раскачивает в раз. Лучшие качества усилителя раскроются не с акустикой 10МАС, а со старыми динамиками на бумажном подвесе в больших НЕЗАКРЫТЫХ ящиках. Сильная сторона такого варианта будет на средних частотах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20miha20 Опубликовано 20 Декабря, 2014 в 16:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2014 в 16:40 Это один канал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid Опубликовано 20 Декабря, 2014 в 18:40 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2014 в 18:40 Это один канал? да,я просто 2 ас подсоединил. моно вариант. Добавлено после раздумий: Лучшие качества усилителя раскроются не с акустикой 10МАС, а со старыми динамиками на бумажном подвесе в больших НЕЗАКРЫТЫХ ящиках. Сильная сторона такого варианта будет на средних частотах. да ,вы правы, подсоединил акустику 3 АС-505 “Вега”, звучание гораздо лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 20 Декабря, 2014 в 20:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2014 в 20:22 (изменено) подсоединил акустику 3 АС-505 ”Вега”, звучание гораздо лучше. Если подключить пищалку, например, 2ГД-36, должно быть еще лучше. Для опытов можно не дырявить ящик, а поставить пищалку сверху и включить через 1 или 2 мкФ, полярность - опытным путем. Если понравится, можно врезать внутрь поближе к 3ГД-40. От последней никакого баса не лучить, и насиловать её не надо (я писал про другие динамики и БОЛЬШИЕ ящики). Для басов можно поставить один "сабвуфер". В кавычках потому, что за басами гнаться не надо, хватит и 60 Гц, но динамик лучше с бумажным гофром, обязательно ЛЁГКИМ диффузором. Это будет ЗЯ или ФИ. Усилитель к нему отдельный, на микросхемке, сигнал можно брать с выходов лампового усилителя. Это не идеальный вариант, но простой, дешевый и неплохой для музыки некоторых жанров (с вокалом и натуральными инструментами). При правильном изготовлении и настройке, звук будет достаточно живой и впечатляющий. Если рискнуть и пропитать гофры 3ГД-40 герленом, результат будет еще лучше, но испортить динамики еще легче, особенно без тренировок "на кошках". Положительный результат экспериментально можно безопасно получить, попробовав НЕМНОЖКО задемпфировать колонки сзади, помещая за динамиком (не приклеивая к нему) материал типа синтепона, особенно если стена сзади близко от колонок (хорошо бы порядка метра). Изменено 20 Декабря, 2014 в 20:23 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid Опубликовано 22 Декабря, 2014 в 15:14 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2014 в 15:14 Если подключить пищалку, например, 2ГД-36, должно быть еще лучше. Для опытов можно не дырявить ящик, а поставить пищалку сверху и включить через 1 или 2 мкФ, полярность - опытным путем. Если понравится, можно врезать внутрь поближе к 3ГД-40. От последней никакого баса не лучить, и насиловать её не надо (я писал про другие динамики и БОЛЬШИЕ ящики). Для басов можно поставить один "сабвуфер". В кавычках потому, что за басами гнаться не надо, хватит и 60 Гц, но динамик лучше с бумажным гофром, обязательно ЛЁГКИМ диффузором. Это будет ЗЯ или ФИ. Усилитель к нему отдельный, на микросхемке, сигнал можно брать с выходов лампового усилителя. Это не идеальный вариант, но простой, дешевый и неплохой для музыки некоторых жанров (с вокалом и натуральными инструментами). При правильном изготовлении и настройке, звук будет достаточно живой и впечатляющий. Если рискнуть и пропитать гофры 3ГД-40 герленом, результат будет еще лучше, но испортить динамики еще легче, особенно без тренировок "на кошках". Положительный результат экспериментально можно безопасно получить, попробовав НЕМНОЖКО задемпфировать колонки сзади, помещая за динамиком (не приклеивая к нему) материал типа синтепона, особенно если стена сзади близко от колонок (хорошо бы порядка метра). Спасибо! буду экспериментировать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid Опубликовано 23 Декабря, 2014 в 12:26 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2014 в 12:26 хочу спросить насчёт стрелочного индикатора уровня звука,если я его подключу к этому унч,ему не повредит это? по самой простой схеме где резистор ,конденсатор и диод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 23 Декабря, 2014 в 12:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2014 в 12:42 Повредить не повредит, но такой индикатор имеет низкое входное сопротивление, поэтому включать его можно только к выходу, параллельно динамикам. В этом случае при небольшой громкости стрелка индикатора практически не будет отклоняться. Работа такого индикатора очень зависит от чувствительности головки (микроамперметра). Желательно 50...200 мкА. Никто не мешает поэкспериментировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid Опубликовано 24 Декабря, 2014 в 06:51 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2014 в 06:51 Повредить не повредит, но такой индикатор имеет низкое входное сопротивление, поэтому включать его можно только к выходу, параллельно динамикам. В этом случае при небольшой громкости стрелка индикатора практически не будет отклоняться. Работа такого индикатора очень зависит от чувствительности головки (микроамперметра). Желательно 50...200 мкА. Никто не мешает поэкспериментировать. спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avals Опубликовано 10 Января, 2015 в 08:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января, 2015 в 08:35 В этом случае при небольшой громкости стрелка индикатора практически не будет отклоняться. Проблема давно решена благодаря использованию логарифмических индикаторов. Одна из простейших схем Индикатор калибруется с помощью R4. При желании можно снять зависимость отклонения стрелки от выходной мощности и сделать шкалу. В зависимости от выходной мощности может потребоваться подбор R1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
