однотакткный ламповый усилитель на 6н2п+6п14п
Доброго дня! вот уже долгое время собираюсь собрать свой первый унч на лампах 6н2п+6п14п(других нет).Поползав по интернету нашёл простенькую схему, но неизвестно будет ли она работать ? диодный мост в бп поставлю RS405. Трансформатор силовой и звуковой от радиолы.жду ваших советов!
Изменено пользователем droid
Схема работать будет, но почему именно она. На нашем сайте много интересных схем ламповых усилителей, с подробным описанием монтажа. Вот для примера https://datagor.ru/amplifiers/tubes/165-tubes-6n3p-6p14p.html и ещё https://datagor.ru/amplifiers/tubes/998-lam...6n1p-6p14p.html , а так-же куча статей по усилителям на лампах 6Ф3(5)П.
Схема работать будет. Фактически это схема 6Н3П+6П14П многократно описанная здесь и в других местах.
Цоколевка у входных ламп разная, это нетрудно изменить.
Диодный мост - смотрИте сами, хватит ли его напряжения.
А выходной трансформатор не совсем понятно - какой и откуда, не надо было так отгрызать его.
Межкаскадный конденсатор невелик, но это не проблема.
Так что можно собирать НАВЕСНЫМ монтажом - будет проще дорабатывать.
выходной -от радиолы "факел"там стояло 2 динмика по 8 ом и 2 динамика по 4 ома, унч сделан на 6н2п и 6п14п( на печатной плате).Диодный мост -Максимальное постоянное обратное напряжение,В 600
Максимальное импульсное обратное напряжение,В 720
Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А 4
С мостом всё ясно, нет проблем.
Выходной трансформатор оказывется для однотактного ключения и тоже 6П14П т. е. работать будет.
Но у него обмотка с отводом и дополнительная обмотка для обратной связи.
Как лучше включить - по схеме Факела или в варианте с одной первичной обмоткой, мне трудно сказать.
Но ООС необходима, без нее звук будет хуже.
Прикидочный расчёт показывает, что силовой трансформатор на пределе, или может совсем не пойти. Мощность его 55вт (если он тоже от Факела).
6Н3П стоит в блоке УКВ того же Факела.
Изменено пользователем 20miha20
да , трансформатор тоже от Факела, там 252в переменки, и 6.8 в накал и ещё обмотка на 6.3в, там унч на 6н2п+ 6п14п ,плата у меня даже целая скорее всего с подсоединением разобраться и должно заиграть, вот кажется мне заиграет не в лучшем виде.
Кажется - это к попам, а раз плата целая, сам Бог велел попробовать запустить - это проще, чем делать с нуля. Отпадут сомнения в исправности компонентов, в том чимле ламп и трансформаторов.
Характер звука зависит от последних и коренным образом не изменится.
Чудес ждать только не надо.
спасибо,попробую разобраться , и тогда отпишусь.
Огромное спасибо! устройство играет! фона нет. мощность удивила , 10мас-1 раскачивает в раз. для дома самое то!осталось придумать корпус, и может быть дабавлю лампу 6е1п.
