Hi-Fi за один доллар? Усилитель на TDA2030 в классе А
  • Ответов 26
Рад, что нашлись люди, собиравшие эту схему.
Конкрето постатье возникли следющие вопросы:
1. “R1 – баланс каналов”
На самом деле наверное имелся ввиду не R1 а R2.
2. Зачем R3?
3. “R8-R12 , как раз то самое, фишка всей конструкции резисторы,смещяющие рабочую точку верхнего по схеме (Л1) транзистора выходного каскада Da1 в режим класса А на мощностя до 1Вт… ”
Что такое Л1? В схеме вообще нету транзисторов… В даташите на ТДА2030 нету описания внутреннего устройства ИМС, поэтому не ясно, о чем идет речь.
4. Предлагается придерживаться топологии, изображенной на рисунке 1, которого нету.
vlad1234
Отправьте пожалуйста архив со статьей мне на мыло mxs.stream<>mail.ru , я размещу здесь, либо сами рахместите гденибудь...
maxxxer Нет, после того как столкнулся с этими непонятками интерес к схеме поугас. Подожду , может кто прояснит непонятные моменты...
Глеб Понимаете, "нормальный усилитель" не есть тоже самое, что описывается в статье...
Про стабилизатор обычно Бумбокс прав. Для хедампов хорош, а для УМЗЧ сомнения гложут. Что-то не то выходит, урезает динамику что ли... Соберу этот решу окончательно. А пока что стаб. не ставлю.
Кстати интересует отработка басов. Чёткие или...
По поводу радиатора: Люблю массивные в основании, игольчатые и кстати корпус ТО-220 маловат. Если опробовать аналогичную схему на бОльшем корпусе? К примеру 8560 или полевики добавить...
R2 - баланс
R3 - для ограничения глубины баланса
Л1 - это рис1, то есть схема усилителя
Транзисторы имеются ввиду выходные в мс TDA2030
топология земли, как на рисунке 1, то есть на схеме
Басы не затянутые, быстрые, по крайней мере на моих АС, но я сегодня не стал бы повторять этот усилитель, руки чешутся сделать что-то без ООС, чтобы пару каскадов, да на 2SK1058, вот только где бы времени прикупить :smile:
А ТТХ ваших АС примерно можно? Как играл усилитель на макс. громкости и какой сигнал подавался?
Кто-то видел похожий вариант на 1558 и выше?
_https://www.component.ru/catalog/browse.php3?id=31009&vendor_id=31&catalog_id=2
Источник - звуковая карта JULI@ с ASIO или CD NAD510 и AKAI CD79. Для TDA2030 звук очень хорош, но я слушаю на небольшой громкости да и чувствительность акустики хорошая. Максимальная громкость усилителя небольшая, но искажения при максимуме не растут резко как обычно на заводских усилителях.
  d331 сказал:
По такой же схемотехнике можно включить TDA1514 (a la "Linn"), TDA2040/2050/2051 и т.п., подобрав нужный Кусил = R7/R5 и С2 по максимальной скорости нарастания прямоугольного сигнала при условии отсутствия выбросов па фронте и спаде импульса, и получить соответственный прирост качества звучания (правда, стоить это будет уже не один доллар).
Это цитата из статьи.
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте! Я не силён пока в теории и у меня есть пара вопроссов... подскажите кто может...
1. подойдут ли к этому усилителю динамики 35гдн(номиинал35Вт макс. 40Вт) в паре с высоочастотниками? или же можно взять что то не такое мощьное 20гдс(20-25Вт) например?
2. есть смысл его заземлять?
В таком включении микросхемы выходная мощность порядка 2-3 Вт, за счёт этого немного улучшается качество звучания на малой громкости (микродинамика). Этот плюс можно услышать на широкополосных динамиках или на недорогой импортной акустике.
ИМХО, отечественные динамики с резиновым подвесом типа 35-75ГДН на этой громкости спокойно спят, даже не подозревая, что на них что-то подают.
Если есть такая акустика, то лучше сделать на микросхемах, какие есть в наличии, в их штатном включении или на мс TDA7393, LM3886. Здесь таких конструкций есть.
  • 8 месяцев спустя...
  blacknine740 сказал:
а как схему посмотреть? зарегистрировался, но все равно не вижу. скачать не могу-Скачивание файлов доступно только гражданам Портала..
Схем с печатками в Гугле предостаточно, в ДАТАШИТЕ так же приводят печатки. В Городе так сразу ничего не дается, карантин пройти надо ть.
  klon_kz сказал:
че то именно с этой топологией и номиналами найти не могу.
  • 2 месяца спустя...
Собирал этот усилитель лет шесть назад.
В основу взял готовый советский конструктор усилителя на этих микросхемах, очень понравился большой радиатор.
Звучание действительно лучше оригинальной схемы включения и на мой слух такое же, как у хорошего транзисторного усилителя.
Получился этакий "правильный" звук, без какого либо окраса.
Несколько советов тем, кто захочет повторить:
1. Колонки нужны с хорошей чувствительностью, всё таки 8 ватт маловато.
2. Схема "не любит" китайские TDAшки - вылетают или не работают.
3. Трансформатора на 80ватт хватает впритык.
Изменено пользователем bytda
