Chugunov Опубликовано 12 Декабря, 2014 в 13:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2014 в 13:39 Если не секрет, для каких наушников такие усилия и какой источник звука? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость drz Опубликовано 12 Декабря, 2014 в 13:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2014 в 13:48 (изменено) "Уши" - Beyerdynamic DT-990 PRO, Beyerdynamic Custom One PRO, Hifiman HE-500. Источники - ЦАП на PCM2702 и ЦАП AudioGD SA-1.32 на 4х PCM1704 Вообще, я уже продолжительное время подыскиваю подходящее усиление, которое бы меня устроило, пробовал не так уж много усилителей - JLH, Zen, связки ОУ+транзисторы, ОУ+BUF634, теперь вот этот (ещё не слушал). Больше всех понравился Zen, но ещё есть куда поэкспериментировать... Изменено 12 Декабря, 2014 в 13:57 пользователем drz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 12 Декабря, 2014 в 13:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2014 в 13:58 Наушники с импедансом от 16 до 250 Ом... По моему скромному мнению, для них нужны РАЗНЫЕ усилители. Не слушал, увы, ваш КИТ, но предполагаю, что такие хорошие наушники лучше раскроются от усилителя более высокого класса. Какого? Надо искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость drz Опубликовано 12 Декабря, 2014 в 15:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2014 в 15:51 Послухал, в итоге, этот усилитель. Мнение малость противоречивое - звучание чистое, шума-фона никакого, бас (нет, не тк - БАС) - фундаментальнейший, отчётливый, очень вкусный, бочки быстры, в кучу не собираются, но - нет такой проникновенности вокала и воздушности, звонкости хай-хэтов, как в Zen Нельсона Пасса, которому, увы такого баса как раз и не хватает, он там гораздо более сдержан и чуть смазан. У Дзена вокалистка, как бы тебе прямо в душу поёт (к примеру - Флёр), у Е4 такого и близко нет. Скрестить бы их ))), цены б не было... Эти придирки, в общем, больше по спокойным стилям, на металлических жанрах вполне неплохо, недостатки по красоте ВЧ нивелируются - там даже полезен некоторый спад по ВЧ, особенно на блэк метале. По частотке у Е4 всё в порядке - на синусе от 5гц до 100кГц - под 0дБ (ниже-выше не пробовал), прямоугольник 1кГц идеальный, без изъянов, 10кГц - чуть скруглен фронт. В целом, конструкция имеет право на самостоятельную жизнь, попробую ещё с рекомендованными Сергеем (yamazaki) латералами и можно в коробочку упаковать. Ну и...искать дальше идеал ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 13 Декабря, 2014 в 13:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2014 в 13:08 Олег, обратите внимание: если воткнуть 2sk216/2sj79, цепь регулировки тока покоя придётся изменить. С нынешней скорее всего не получится выставить нужный ток покоя, будет слишком большой. Кстати, верхи должны стать лучше, т.к. емкость затвора аж в пять раз меньшее, прокачать её на высоких частотах легче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 13 Декабря, 2014 в 13:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2014 в 13:46 Усилитель должен быть очень хорошим т. к. собран на полевых транзисторах, вот только LQ1 LQ3 подкачали. Но я уже не раз столкнулся с тем, что разные усилители с разными АС звучат по-разному, в том числе пары наушники+усилитель. Звук тех же Байердинамиков от транзисторных усилителей меня не впечатлил (играют очень чисто, но как-то равнодушно), а простой ламповый усилитель их несколько реабилитировал в моих ушах. Поэтому хорошим наушникам (особенно с таким разным сопротивлением) нужен не просто хороший усилитель, а ПАРА, комплект. Вот почему я интересуюсь что за наушники и какие субъективные впечатления. У меня даже сложилось мнение, что посредственным наушникам хороший усилитель противопоказан, лучше такой, чтобы скрадывал их недостатки. Брак должен быть равным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость drz Опубликовано 13 Декабря, 2014 в 14:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2014 в 14:37 Олег, обратите внимание: если воткнуть 2sk216/2sj79, цепь регулировки тока покоя придётся изменить. С нынешней скорее всего не получится выставить нужный ток покоя, будет слишком большой. Да это понятно, латералы, насколько я помню, практически от 0 В на затворе начинают работать, т.е. текущее смещение слишком велико. Пробовал промоделить схему в Мультисиме, но что-то не фурычит. Или модели полевиков, что я нашёл, не такие, или лыжи не едут... Звук тех же Байердинамиков от транзисторных усилителей меня не впечатлил (играют очень чисто, но как-то равнодушно), а простой ламповый усилитель их несколько реабилитировал в моих ушах. В частности, 990-е далеки от совершенства - имеют горб в сибилянтной области, возможно, ламповик его бы как-то сгладил. Ну, или замаскировал бы своими гармониками )) В планах ещё попробовать что-то на LT1210 или такое - хttp://myelectrons.ru/wp-content/uploads/2014/11/JASTAmp-Pro-public.MyElectrons.com_.png Но вообще, конкретно в этом усилителе выходники однозначно стоит заменить если не латералы, то на 610|9620 из-за конской входной ёмкости применённых китайцами... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
