Переделка компьютерного ИБП в автомобильное З.У.
Прошу помочь переделать в автомобильное зарядное устройство для акукмуляторов с регулировкой БП ПК lc-b300ATX на чипе bax64260331h. Схем не нашел. Резистора того что впаять переменный тоже не нашел искал методом тыка!
Вот фото
=https://yadi.sk/i/weKol_QhdGhgT
=https://yadi.sk/i/x_seManGdGhgX
=https://yadi.sk/i/9Uv1uQtPdGhgb
Вот фото
А почему в этой теме?? :smile: В разделе источники питания есть описание простой переделки в З.У. Ваш БП ИМХО достаточно распространенный, описаний переделок и ремонтов много. :smile:
Заменой одного резистора не обойтись. Советую хотя бы вот отсюда статейки проштудировать: _https://radiokot.ru/circuit/power/charger/
Что то не сходится не могу резистор найти тот чтоб на переменный поменять.
Артём!
Все статьи по переделке компьютерных БП - это только подсказки общих принципов для тех, кто понимает принцип работы ИИП и сущность переделок. Все БП разные и вероятность того, что оубликованный вариант совпадет с имеющимся у вас БП вплоть до нумерации деталей, стремится к нулю.
Компьютерные ИИП достаточно опасны и их легко испортить, поэтому браться за них в практических целях, надо накопив какой-то опыт.
Наличие осциллографа весьма желательно.
Фольксдойч недаром привел схему с микросхемой 2003 (а он на таких переделках собаку съел), похоже, что это аналог.
Что я советую:
- почитать про микросхему TL494 - материалов по ней море,
- разобраться на ее примере как осуществляется регулировка напряжения и стабилизация,
- сравнить включение вашей микросхемы с 2003,
- найти как и куда подается выходное напряжение +5 и +12 В на вашу микросхему, скорее всего на вывод 14.
Вот тогда вы ответите на свой вопрос: "куда ставить-то?".
Если вы не хотите последовать этим советам или всё это для вас филькина грамота, лучше займитесь другим делом.
Спасибо буду искать. Может сылочку))), а то я могу не туда посмотреть по своей не опытности и снова буду делать ошибки.
Возможно эта его схема _https://piccy.info/view3/5201456/5027b3af1ae195c3690caa9be4be7a82/orig/
Сылка не работает)))
Спасибо уже читаю.
Артём!
Что я советую:
Я это учту щас буду читать, если честно устаю 3 дня уже блок этот мучаю, а он меня вот мысль пришла к опытным людям на форум обратится).
Да уже понял методом тыка менял он трещал и в защиту уходил)))
Первое что надо сделать - включать БП в сеть только через лампу накаливания.
Это спасет блок от выгорания во многих случаях, а сама лампа будет индикатором правильной работы.
При небольшой мощности в нагрузке, БП будет полноценно работать с лампой.
Проблема в том, что все БП имеют несколько разные схемы и надо вникать в КАЖДЫЙ блок.
Потребуется замена некоторых деталей и кучу деталей надо будет выпаять.
Вместе с тем, из БП можно сделать отличное ЗУ с защитой от перегрузки, замыканий, переполюсовки.
Несколько статей на эту тему есть и на данном сайте.
Вопрос переделки очень подробно расписан на некоторых сайтах.
Лучше и проще всего найти блок питания на микросхеме TL494 или ее аналогах.
Совет хороший, лампочку я понял куда нужно припаять 220V 50-60w хватит? То есть на моей микросхеме сделать можно но трудно?
Изменено пользователем Legall
1 лампочку я понял куда нужно припаять 220V 50-60w хватит?
2 То есть на моей микросхеме сделать можно но трудно?
Артём!
1 Лампочку лучше не припаять, Это опасно и неудобно.
Реклмендую сделать так (я сделал и пользуюсь уже давно):
Взять двойной блок розеток и собрать данную схему (в блок одну перемычку и обычный провод для включения в сеть). Лучше использовать обычную настольную лампу, вкрутить в нее лампу накаливания 40...60 ватт. Вся эта конструкция изолирована, безопасна и удобна в отличие от просто припаянной лампы.
2 Можно и вряд ли трудно, но схемы и их ОСОБЕННОСТИ на TL494 подробно описаны, микросхему, спалив, нетрудно купить, есть datasheet. C микросхемой 2003 я дела не имел.
Да конечно что оно заизолировано, так удобно. Жаль что с 2003 не имели делов)))
