Гость Мирный Атом Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 10:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 10:43 (изменено) Здравствуйте!У меня есть 6 батарей 18650 по 2200 mAh(LGDS318650) и две батареи 18650 по 3000 mAh. Я бы хотел сделать с этими батареями powerbank с двумя usb, который бы выдавал желательно 2 ампера в сумме на два порта(т.е. если к одному порту подключено, то 2 ампера выдает. Если к обоим, то чтобы эти делились на двоих). Помогите найти или сделать схему с необходимыми деталями. Понимаю, что моя просьба-наглость, но мне просто не к кому больше обратится в городе. Не хотелось бы просто банально делать, а хотелось бы сделать с контроллером заряда/разряда,например, итд. Надеюсь на понимание. Иван P.S. без smd элементов возможно ли обойтись? Изменено 7 Декабря, 2014 в 10:43 пользователем Мирный Атом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 8 Декабря, 2014 в 01:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2014 в 01:31 Без SMD можно точно обойтись, это вопрос габаритов. Далее задача распадается на схему преобразователя напряжения и устройство заряда. И вот тут "возможны варианты" - для ваших "2 ампера" на выходе я бы батареи соединил последовательно при работе, а вот заряжать наверное надо индивидуально... И вообще - не дешевле ли взять АКБ 12 Вольт уже подходящего размера-емкости и с ней работать? Да и проще много, во всех отношениях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 9 Декабря, 2014 в 18:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2014 в 18:39 Иван, распишите задачу, Ваши устремления и умения. Андрей andrew_spb совершенно прав, сделать можно "черта лысого" и на любой элементной базе, но вот чего Вы хотите получить совсем не ясно. Cотворить из пары "полумертвых" батарей одну живую? Из Li элементов? Так это к пироманам Вам... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 9 Декабря, 2014 в 20:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2014 в 20:18 (изменено) Суда по названию автор хочет автономное портативное ЗУ, коих в магазинах сейчас большое множество. PoweBank вещь удобная, и мобильная. Меня не раз выручала. Но без SMD элементов получится что-то громоздкое, смысл потеряется. Я себе такой заказывал: AliExpress.com Product - Safe shipping,HK Coolook Mobile Power Supply USB Battery Charger 18650 Battery Box(BLACK) Но аккумуляторы я все равно заряжал отдельно, подбирая равные по емкости(не то что на упаковке написано, а проверенно). С разной емкостью страшно както было заряжать-использовать. Изменено 10 Декабря, 2014 в 14:34 пользователем Datagor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 9 Декабря, 2014 в 21:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2014 в 21:04 Но аккумуляторы я все равно заряжал отдельно А смысл, если они все впараллель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allroy Опубликовано 10 Декабря, 2014 в 03:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря, 2014 в 03:59 А смысл, если они все впараллель? У меня 18650 с батарей от ноутбуков, разных, с разным отработанным ресурсом. Они без защиты от переразряда, но с защитой от перегрева. В этих аккумуляторах стоит термоклапан-предохранитель, одноразовый, и не мудрено заряжая сразу полу-дохлый и новый аккумулятор, дохлый перезарядить, перегреть, и выкинуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 10 Декабря, 2014 в 07:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря, 2014 в 07:47 =https://radioskot.ru/publ/zu/zarjadka_neskolkikh_akkumuljatorov/8-1-0-909 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 10 Декабря, 2014 в 09:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря, 2014 в 09:17 (изменено) При параллельном включении пофиг ёмкость каждого, достаточно перед установкой отдельно зарядить. Изменено 10 Декабря, 2014 в 09:18 пользователем folksdoich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 10 Декабря, 2014 в 20:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря, 2014 в 20:00 Вот конструкция интересная: _https://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=538 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
