Гость brewmaster Опубликовано 11 Января, 2017 в 08:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января, 2017 в 08:53 Нашел такие, такие же пойдут для 6п3с Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 11 Января, 2017 в 09:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января, 2017 в 09:12 Нашел такие, такие же пойдут... Чтобы два раза не гадать ... ширина средней части а - ? ширина боковой части b - ? ширина окна c - ? высота окна h - ? толщина материала катушки? fн - нижняя расчетная - ? в дополнение инф., все что считаете необходимым p/s эх... ну каждый раз одни и те же грабли, ну нет здесь телепатов нееетт.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 11 Января, 2017 в 09:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января, 2017 в 09:22 (изменено) Все будет, только к пятнице, знаю что 250вт они Изменено 11 Января, 2017 в 09:26 пользователем brewmaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 11 Января, 2017 в 09:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января, 2017 в 09:51 ...знаю что 250вт...Подобная мощность в составе ОСМ1-0,25 у меня питает 3х6Н2П, 4х6П3С бассовый агрегат 52Вт, по выходу стоит железо от ТС-180 пластины - 0,35мм.Для чего планируется железо? БП или ТВЗ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 11 Января, 2017 в 09:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января, 2017 в 09:52 Выходной, для силового у меня тс180 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 11 Января, 2017 в 10:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января, 2017 в 10:11 Выходной, для силового у меня тс180Егор, не очень понятная картина, для какой схемы планируются такие мощности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 11 Января, 2017 в 10:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января, 2017 в 10:12 Просто другого железа нету) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 11 Января, 2017 в 10:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января, 2017 в 10:25 Просто другого железа нету)Если готовить ТВЗ на таком железе, то провод, прокладки необходимо брать потолще, чтобы заполнить окно на 90% -95%;для примера моно усилитель 4Х6П3С в составе выходного каскада при выходной мощности в 52Вт(70Вт) на нижней частоте 30Гц имеет намоточные на ПЛ железе(ТС-180): I - 3600витков d- 0,315 мм и это с запасом Если я правильно понимаю, у вас на канал планируется 2х6П3С - это составит 26,5Вт - 32Вт; при К.Н.И.-2% ООС подожмем шумы, искажения и мощность и что в итоге? Неподъемный усилитель? Ладно отстаю, дело хозяйское... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 11 Января, 2017 в 11:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января, 2017 в 11:12 Если готовить ТВЗ на таком железе... Неподъемный усилитель? Ладно отстаю, дело хозяйское... Железо детское, вес смешной (для настоящих маниаков ламп). Мой товарищ (дело было уже давно, много лет назад) спец. по мощным ламповым усилителям (мощность - его мания), так он радостно рассказывал как ему удалось достать отличные трансформаторы от какой-то списанной ламповой техники, но они были тяжеловаты и ему, чтобы их вывезти, пришлось искать тачку. :bomb: Хвастал, что его жена хотела бы повыкидывать его усилители, но поднять их не может. Его фамилия не Макаров, но принципы у него примерно те же. Справедливости ради признаю, что качество его изделий - на высшем уровне. Ну и по теме, совсем недавно. Рассказывал, что молодые соседи по дачному участку сильно шумели с какой-то попсой. На следующий день, когда те протрезвели, он пришел к ним и сказал, что если "это" будет продолжаться, он будет каждый день включать свою музыку, а колонки нацеливать на них и провел демонстрацию. По его словам, они пришли к взаимопониманию. :biggrin: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goldmen8 Опубликовано 11 Января, 2017 в 11:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января, 2017 в 11:16 ... Нашел такие ... Меня интересует: как вы собираетесь стягивать железо (сердечник). В таком виде, как на фото, хорошего соединения сердечника не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 11 Января, 2017 в 11:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января, 2017 в 11:37 Меня интересует: как вы собираетесь стягивать железо (сердечник). В таком виде, как на фото, хорошего соединения сердечника не получится. Эпоксидка и ферритовый порошок. А крепление придумаю что нибудь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 11 Января, 2017 в 12:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января, 2017 в 12:13 ... Меня интересует: как вы собираетесь стягивать железо (сердечник) ... Проще не придумаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
