Гость brewmaster Опубликовано 22 Ноября, 2016 в 14:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября, 2016 в 14:59 (изменено) https://datagor.ru/am...p-na-gu-29.html Тоже на 6Н23П и ГУ-29. Автора низы наоборот очень впечатлили. Сравните со своей схемой. Особенно сравните параметры выходных трансформаторов. Может возникнет желание довести имеющийся усилитель до ума? Тем более что практически все для этого уже есть. По этой схеме и собирал. Отличие только в питании и вых там тс160 у меня тс180. Желание то есть. Ток 45ма. Намотаны по тому же рецепту. По напряжению то же все в норме. Генератор и осцилограф есть Изменено 22 Ноября, 2016 в 15:10 пользователем brewmaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 22 Ноября, 2016 в 15:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября, 2016 в 15:29 Намотаны по тому же рецепту. По напряжению то же все в норме. Генератор и осциллограф есть ТС-180 и рецепт дело такое...насколько правильно соединены катушки? Как проверяли?Тема - Двухтактный усилитель с РР на ТС-180-2 https://forum.datagor...rr-na-ts-180-2/ Выдержки - Метод проверки: https://forum.datagor...post__p__149594 Коммутация: https://forum.datagor...post__p__148743 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 22 Ноября, 2016 в 15:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября, 2016 в 15:52 (изменено) ТС-180 и рецепт дело такое...насколько правильно соединены катушки? Как проверяли? Соединение мне здесь подсказывали. Проверял через лампочку в 220. Картинку найду выложу В архиве то что намеряла прога RAA Может это все из-за АС. Ас от муз центра. Фильтры там примитивные Desktop.rar Изменено 22 Ноября, 2016 в 16:00 пользователем brewmaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 22 Ноября, 2016 в 19:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября, 2016 в 19:02 Проверял через лампочку в 220. В то же теме по ТС-180 https://forum.datagor.ru/topic/2925-dvuhtaktnii-usilitel-s-rr-na-ts-180-2/page__view__findpost__p__149580 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 23 Ноября, 2016 в 15:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября, 2016 в 15:51 ТС-180 и рецепт дело такое...насколько правильно соединены катушки? Как проверяли? Вот так подключены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 23 Ноября, 2016 в 16:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Ноября, 2016 в 16:56 Вот так подключеныПроверяем каждый ТВЗ. На момент измерений обязательно фиксировать входное напряжение ~220Вольт(бывает и 225В и 235В) и одновременно переменное напряжение на выходе, желателен "ЛАТР" или стабилизатор переменного напряжения(использовались совместно со старыми ламповыми телевизорами). Результаты измерений ожидаем, после чего произведем небольшой анализ, а там будет видно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 24 Ноября, 2016 в 07:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2016 в 07:52 Результаты измерений ожидаем, после чего произведем небольшой анализ, а там будет видно... Напряжение 220 не получилось сделать, стаб выдает 230 Получилось так: 227В=6,5-7 вольт. На обоих трансах так. Мерил Ц стрелочной. Врубил на полную громкость где-то около 12в. Тогда только низы начинают чувствоваться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 24 Ноября, 2016 в 08:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2016 в 08:05 А может быть банальная фазировка акустики виновата? Или межкаскадные конденсаторы, которые идут на сетки выходных ламп оказались например не 0.47мкФ а раз в 10-100 меньше (ошибка маркировки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 24 Ноября, 2016 в 08:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2016 в 08:07 2 шт стоят по 0.47μF на каждую половину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 24 Ноября, 2016 в 13:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2016 в 13:32 ...на полную громкость где-то около 12в. Тогда только низы начинают чувствоваться Подсевшей "кроной" или любой батарейкой 1,5В проверьте фазировку головок, при правильно подключенной полярности (+ на + - на -) диффузоры динамиков должны качаться вперед, соотв. после чего проверить правильность - идентичность подключения акустики к выходному трансформатору. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 24 Ноября, 2016 в 17:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября, 2016 в 17:42 ... проверить правильность - идентичность подключения акустики к выходному трансформатору. ... И одинаковость подключения анодов лампы к выходному трансформатору, чтобы к этому вопросу больше не возвращаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 29 Ноября, 2016 в 04:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2016 в 04:42 И одинаковость подключения анодов лампы к выходному трансформатору, чтобы к этому вопросу больше не возвращаться. Аноды подключены все одинакового, от самых начальных обмоток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
