Гость K.A. Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 02:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 02:25 (изменено) Здравствуйте! По мере окончания учебного семестра решился собрать ламповый усилитель. Так как кое-какие наработки по выбору схемы были, как и некоторые радиоэлементы, то в закромах компьютера была найден старенькая статья(где я ее взял, естественно, уже успел забыл). Ниже прикладываю схему и саму статью в исходном варианте. Если кто-то не может/не хочет тратить время на чтение статьи, то там описана настройка усилителя, некоторые пояснения по используемым элементам(резисторы, разделительные конденсаторы, дроссели и т.д.), возможные упрощения схемы и некоторая важная информация, которую необходимо учесть при изготовлении устройства. Выходные трансформаторы планировал сделать перемотав ТСШ170(по А. Шалину), либо применив ТС180(по Манакову) Здесь вопрос: сколько нужно будет провода для ТСШ170(вес или длина)? Хочу завершить работу написанием статьи для портала. В ламповой схемотехнике я не силен, поэтому прошу совета опытных радиолюбителей на тему «есть ли в схеме явные промахи, ошибки или возможность улучшить усилитель при небольшой доработке». Заранее большое спасибо за ответы! Извините за мое вполне возможное дилетантство. Здесь был спойлер.Ra = 8,95 ком на нагрузке 16, 8 и 4 ома.Каркас делим средней щекой. Мотаем половины в разные стороны. На каждой половине: Первичка - две секции по 560 витков (10 слоёв по 56 витков) провода ПЭВ-2 0,355 мм. Вторичка - между ними - 112 витков того же провода в два слоя, отводы от 56-го и 79-го витка для 4-х и 8-ми ом соответственно. 112 витков - для 16-ти ом. Таких вторичек три в параллель на каждой половине. Соединяем первичные обмотки перекрёстно-последовательно, вторичные - параллельно. Подробнее смотрите в монографии Г. Цыкина. Итого на каркасе 2240 витков в первичной обмотке и 112 во вторичной. Железо, естественно, собирается вперекрышку без зазора. Здесь был спойлер.Двухтактный УНЧ 6П3С, EL34. Данный усилитель проектировался по просьбе товарища, чем обусловлена его схема, применение типов ламп и трансформаторов. Усилитель выполнен с фиксированным смещением ламп выходного каскада. Сигнал через регулятор громкости поступает на сетку левого триода лампы 6Н9С, снимается с его анода на управляющую сетку лампы выходного каскада и одновременно через делитель напряжения поступает на сетку правого триода 6Н9С, переворачивается по фазе и поступает на управляющую сетку второй лампы выходного каскада. Выбор данной схемы фазоинвертора обусловлен лучшим звучанием и бОльшим коэффициентом усиления этой конструкции по сравнению с другими конструкциями фазоинверторов с резистивной нагрузкой. Сигнал на сетки ламп выходного каскада поступает через разделительные конденсаторы и ”антизвонные” резисторы, которые служат для предотвращения самовозбуждения выходного каскада при некорректном монтаже. На управляющие сетки ламп выходного каскада также подаётся напряжение смещения с регулируемых делителей напряжения, выполненных на подстроечных резисторах. С анодов выходных ламп сигнал поступает на выходной трансформатор, с него – в нагрузку. Выходные лампы могут работать в двух режимах–триодном, ультралинейном. Выбор режима осуществляется с помощью сдвоенного переключателя П1. Схема второго канала полностью идентична схеме первого. Настройка усилителя: Первый каскад настраивается по падению постоянного напряжения 1,8-2В в контрольной точке на катодном резисторе подбором номинала этого резистора. Второй каскад настраивается по падению постоянного напряжения в контрольных точках на катодных резисторах 1 Ом ламп выходного каскада, путём регулировки напряжения смещения на управляющих сетках этих ламп. Падение напряжения на них должно быть 0,35-0,4В, что соответствует току анода каждой лампы 35-40мА. Наиболее ”экономные” могут снизить токи выходных ламп до 25-30мА. Я думаю, излишне напоминать о том, что все эти настройки нужно производить в режиме молчания. По переменному напряжению фазоинверсный каскад настраивается при подаче переменного напряжения около 0,5В с частотой 3кГц на сетку левого триода лампы 6Н9С, подстроечным резистором в цепи сетки правого триода лампы выставляется одинаковое по величине переменное напряжение на анодах лампы. При этом нужно пользоваться вольтметром с входным сопротивлением не менее 1мегОм. При настройке вторичную обмотку выходного трансформатора усилителя необходимо нагрузить на активное сопротивление, близкое к номиналу акустической системы. Излишне напоминать, что это сопротивление должно быть достаточной мощности. Трансформатор питания этого усилителя выдаёт переменного напряжения на анодной обмотке 250-270В, при токе не менее 0,3А для ламп 6П3С и не менее 0,4А для EL34. Обмотка напряжения смещения должна быть 40-50В переменного напряжения. Накальные обмотки должны быть не менее 3А для питания накалов 6П3С и не менее 4А для питания накалов EL34. Выпряимтели-мостовые, диоды анодного выпрямителя шунтированы плёночными конденсаторами, анодные 10нФх400В, смещения 1,5нФх160В. Дроссели от телевизоров УЛПЦТ служат для фильтрации анодного напряжения и дополнительной развязки между каналами по анодному напряжению, желающие могут их не применять, если результат не важен, или нужна наименьшая стоимость, экономия на них будет примерно 2$. Применямые детали: Выходные лампы предварительно подобрать попарно, желательно подобрать четыре близких между собой по току анода. 6Н9С тоже желательно подобрать по минимальному расхождению падения напряжений на анодах триодов. Разделительные конденсаторы 0,22 и 0,5мкФ х 250В К78-2, шунтирующий конденсатор 4мкФ в средней точке выходного трансформатора –бумажный на напряжение 400В, можно применить плёночный на это напряжение, остальные шунтирующие конденсаторы - плёночные К73-17. Электролитические можно применить ”Samsung”, ”Trek”, или другие. Резисторы в цепях анодов, управляющих сеток желательно применить ВС, остальные – МЛТ, подстроечные резисторы – СП. Регулятор громкости-самый лучший, что сможете приобрести, можно применить два раздельных. Выходные трансформаторы от радиолы «Симфония», можно применить другие не меньшей мощности, силовой трансформатор – ТАН107, или другие, подобные ему, немного большей мощности. Чувствительность усилителя порядка 0,65В. Для уменьшения чувствительности до 1,5В: В фазоинверторе применить лампу 6Н7С, резисторы в анодах заменить на номинал 33-36к 2Вт, в катоде 250-270 Ом падение напряжения на нём следует подобрать порядка 2,5В. Резистор фильтра в цепи анодного питания уменьшить до 1-1,3к. Следует увеличить ёмкость межкаскадных конденсаторов до 1мкФ, уменьшить номинал резисторов утечки в цепях сеток выходного каскада до 110-130к. Выходная мощность усилителя с подобранными лампами лампами 6П3С в триодном включении 6Вт при КНИ порядка 0,3%, в ультралинейном около 12Вт при КНИ 0,5%. При применении EL34 выходная мощность возрастёт в 1,4 раза. Возможно применение в выходном каскаде ламп 6П6С и Ф6С, при этом ток покоя выходных ламп 25-30мА, выходная мощность в сравнении с 6П3С снизится примерно в 1,5 раза. Изменено 7 Декабря, 2014 в 03:10 пользователем K.A. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurdum Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 04:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 04:38 Схема Манакова,разжевана вдоль и поперек на разных форумах,у меня работает много лет,отличное звучание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость K.A. Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 04:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 04:42 (изменено) Схема Манакова,разжевана вдоль и поперек на разных форумах,у меня работает много лет,отличное звучание. А есть предложения по "правильной" перемотке ТС180? Т.е. варианты секционирования и т.д. Изменено 7 Декабря, 2014 в 04:43 пользователем K.A. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 05:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 05:31 А есть предложения по "правильной" перемотке ТС180? Т.е. варианты секционирования и т.д. Читаем вот эту статью _https://sergeev21.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/trtube.htm Смотрим на №16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость K.A. Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 05:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 05:44 Читаем вот эту статью_https://sergeev21.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/trtube.htm Смотрим на №16 По выходным трансам остался только один вопрос - сколько нужно намоточного провода по каждому диаметру, хотя бы примерную оценку можно узнать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segun Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 10:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 10:59 (изменено) По выходным трансам остался только один вопрос - сколько нужно намоточного провода по каждому диаметру, хотя бы примерную оценку можно узнать? У Евгения Карпова трансформатор в статье описан для , как раз pp на 6п3с на железе от тс180. Если убрать катодную обмотку, будет легче мотать? Да, кстати усь "Манакова на 6п3с" скоро уже два года радует. :smile: Изменено 7 Декабря, 2014 в 11:05 пользователем segun Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 12:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 12:30 Карпов =https://www.next-tube.com/articles/pp-6p3s/pp-6p3s.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 17:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 17:53 По выходным трансам остался только один вопрос - сколько нужно намоточного провода по каждому диаметру, хотя бы примерную оценку можно узнать? На выходные трансформаторы на ТС180 уходит примерно по килограмму на трансформатор. 2/3 первичка и 1/3 на вторичку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость K.A. Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 23:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2014 в 23:52 На выходные трансформаторы на ТС180 уходит примерно по килограмму на трансформатор. 2/3 первичка и 1/3 на вторичку. большое спасибо! Пошел искать провод и докупать элементы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 21 Ноября, 2016 в 17:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября, 2016 в 17:13 Какую схему лучше собирать эту или из 1 поста? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 21 Ноября, 2016 в 18:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября, 2016 в 18:26 ... Какую схему лучше собирать эту или из 1 поста? ... Или, например, эту? Ничем не хуже первых двух. Звучание всех этих схем на 80% будет определяться качеством выходных трансформаторов, качеством силового трансформатора и тщательностью настройки готового усилителя. Еще много будет зависеть от акустики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость brewmaster Опубликовано 21 Ноября, 2016 в 18:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября, 2016 в 18:34 Такой транс пойдет в кач-ве вых. Просто из ламп у меня есть только 6н9с 2 шт, 6ф1п полно, 6н1п, 6н2п 6п3с 7шт, 6п6с 4шт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
