FOLKSDOICH Опубликовано 17 Декабря, 2014 в 10:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2014 в 10:13 Я бы всё-таки поставил в базы силовиков резисторы, те, что по 2,2 Ом и электролиты там же увеличил до 2,2-4,7 мФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 17 Декабря, 2014 в 13:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2014 в 13:49 Я бы поставил в базы силовиков 2,2 Ом и электролиты там же увеличил до 4,7 мФ. Нагрев скорее всего из-за того, что транзисторы работают какое-то время не в ключевом, а активном рехиме из-за большого базового резистора и/или, как я убедился, из-за недостаточной емкости. Поэтому совет folksdoich весьма логичен. Не вижу смысла менять ёмкость на плёночную. Зачем? Места там обычно немного, а городить что-то в высоковольтной части нежелательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость falconist Опубликовано 24 Декабря, 2014 в 09:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2014 в 09:38 1) Резисторы к базам однозначно должны быть по 2,2 Ома. 2) И у DD209L и у 13009 минимальный коэффициент усиления меньше 10. Если греются - значит, какую-то часть периода работают в линейном режиме. Если есть линейный режим, значит базовый ток НЕ ИЗБЫТОЧЕН ("камень в огород" chugunov), а недостаточен. Резюме: пересмотреть параметры ТГР. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
