Усилитель ламповый УО-13 ЗУ430. Как переделать?
Вот еще одна красивая лампа. Газоторон (газонаполненный выпрямитель) ГГ1-2/5 Максимальный выпрямленный ток 2А максимальное напряжение до 5кВ. напряжение накала 6.3в ток накала 7А. Наполнет ксеноном под низким давлением.
Выпрямляет напряжение из розетки. В качестве нагрузки осветительная лампа 200Вт
В темноте очень красиво выглядит. Оранжевый свет от нити накала и голубовато-бирюзовое свечение газа.
Извините,а какова схема подключения в Вашем случае? Есть пара таких ламп,хочется побаловаться :smile:
В данном случае все очень просто.
Спасибо за схему. Лет 5 назад занимался конструирование ламповых схем.Они мне по "духу" ближе.Почитал ваши статьи и комменты и очень много полезного узнал.Скажите пожалуйста:у меня есть возможность приобрести заводские усилители УО13 и ЗУ-430 (вроде как от КИНапа). Что лучше подойдет для конструкции на их основе хорошего усилителя (к сожалению почти вся моя "элементная" база с годами утрачена) и приходится пользоваться малым.Спасибо заранее)
ЗУ-430 - практически готовый гитарный усилитель. Вот его схема.
УО-13 - Рассчитан на трансляционную линию. К нему просто так динамики не подключить.
Силовой трансформатор имеет жуткий ток покоя - порядка 300-400мА и даже на холостом ходу греется. Его мне пришлось перематывать. Я перемотанный силовой использовал в усилителе на ГУ-50. На это шасси в принципе можно смонтировать усилитель на ГУ-50 и панельки от 6Р3С для ГУ-50 подходят. Но в остальном переделка серьезная предстоит.
Тогда,наверное,стоит поработать с ЗУ-430. Тем более у меня есть оригинальные старые 6L6 RCA (говорят очень хорошие и редкие лампы) Подскажите мне-какие первые шаги стоит предпринять в модернизации схему от ЗУ-430? (в том числе и замену старых элементов монтажа на новые)
Прежде чем начать «ковырять» усилитель ЗУ-430, определитесь – что Вы хотите получить «в сухом остатке». Если по-простому – что Вы хотите из него сделать; гитарный усилитель или усилитель для «музыку послушать»?
В сухом остатке хотелось бы получить из него усилитель для прослушивании музыки)
Очень жду советов,друзья
  • 4 недели спустя...
Очень сложно в разы улучшить серийный усилитель, схема, монтаж и режимы которого откатаны годами. Замена ламп на импорт, конденсаторов и резисторов на "фэншуй", безусловно, даст положительный эффект, но, вряд ли пропорциональный затратам.
Прежде всего поймите для себя - по силам ли Вам намотать качественный трансформатор. Сможете ли Вы правильно сделать статическую и динамическую балансировку выходного каскада, подобрать пары ламп и режим их работы, грамотно развести землю усилителя.
Если все ответы - "да", то смело беритесь за дело. И вряд ли Вам понадобятся чьи то советы.
Если, хотя бы, половина - "нет", не тратьте время на ожидание подсказок. Возьмите пару ЗУ-430. Это добротный усилитель, уже достаточно качественный и мощный. Замените электролиты питания на что нибудь посовременнее и помикрофараднее. При этом не забудьте заменить мост из Д226Б на что нибудь типа KBL410.
И, главное. Выходной трансформатор расчитан на 2.5 Ома. Надо аккуратно его разобрать и домотать поверх катушки 20 витков жгута в три провода ∅ 0,8 мм. Все три провода паяются в параллель и полученная обмотка соединяется последовательно с выходной для нагрузки в 4 Ома. Если надо сделать 8 Ом, то без полной перемотки выходника не обойтись.
В плане модернизации схемы - прежде всего подумать как организовать одновременную регулировку громкости и тембра, чтобы не крутить двумя руками ручки на моноблоках. Лучше бы сделать предусилитель с коммутатором в отдельном корпусе, а ЗУ-430 поставить как и положено, около колонок.
Вот такие вот пироги с котятами.
  • 5 лет спустя...
