Посоветуйте схему для стрелочных индикаторов из Китая, 400-500мкА
Заказал в Китае стрелочные индикаторы вот такие
VU meter Header DB Level Header for Recording Audio with Back light TR-35
посоветуйте схемку управления, хотелось бы на выход лампового усилителя приладить . Ток вроде по описанию 500мкА. Заранее благодарен за помощь.
Простой вариант в моей статье на самой первой схеме.
https://datagor.ru/amplifiers/tubes/1183-la...ushechnogo.html
Изменено пользователем vladimirm2
На микросхеме 157ДА1 можно собрать неплохой индикатор, можно на двух транзисторах. Вариантов много.
Как раз нашел в загашнике такую микруху , буду пробовать на ней , только подключу ко входу усилителя , у меня рег.громкости в отдельном блоке стоит.
Как раз нашел в загашнике такую микруху , только подключу ко входу усилителя
Можно и ко входу, может так и лучше, а можно добавить переключатель - вход(напр. входа)/выход(мощность). Удобно, что можно подбирать емкостями время прямого и обратного хода. К сожалению (почти во всех схемах) чем больше ток головки, тем хуже. 0,5 мА - на грани терпимого, лучше было бы 50...200 мкА.
Проблема - в ламповом усилителе нужно отдельное питание для микросхемы.
Еще проблема - при подключении ко входу может быть шунтирование, если сопротивление регулятора громкости очень велико, хотя в этом случае схемы без усиления вообще не годятся.
Считаю, К157ДА1 - неплохой выбор, надо только настроить схему.
