microlab m300 2.1
Гость kostya1961
Костя, внутри этого модуля должна быть обычная серийная микросхема УМЗЧ. Если как следует расковырять, наверняка маркировку можно найти.
Если даже не получится, можно подобрать что-то подходящее по функционалу, скажем, TDA1554 и привесить её на соплях. Работать будет, никуда не денется.
залита эпоксидной смолой расковырять не получается.на неё питание +\- 12вольт приходит сигналы на входе есть навыходе ничего.
Эпоксидка растворяется ацетоном. Хотя он может смыть и маркировку. А может и не смыть, тут уж как повезёт.
спасибо буду пробовать! всем пока.
