Гость kostya1961 Опубликовано 30 Ноября, 2014 в 06:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2014 в 06:56 здравствуйте! уменя проблема свыходной микросхемой.TTK D-AMP M2.1 48 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 30 Ноября, 2014 в 07:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2014 в 07:33 Костя, внутри этого модуля должна быть обычная серийная микросхема УМЗЧ. Если как следует расковырять, наверняка маркировку можно найти. Если даже не получится, можно подобрать что-то подходящее по функционалу, скажем, TDA1554 и привесить её на соплях. Работать будет, никуда не денется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kostya1961 Опубликовано 30 Ноября, 2014 в 07:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2014 в 07:45 Костя, внутри этого модуля должна быть обычная серийная микросхема УМЗЧ. Если как следует расковырять, наверняка маркировку можно найти.Если даже не получится, можно подобрать что-то подходящее по функционалу, скажем, TDA1554 и привесить её на соплях. Работать будет, никуда не денется. залита эпоксидной смолой расковырять не получается.на неё питание +\- 12вольт приходит сигналы на входе есть навыходе ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 30 Ноября, 2014 в 07:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2014 в 07:53 Эпоксидка растворяется ацетоном. Хотя он может смыть и маркировку. А может и не смыть, тут уж как повезёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kostya1961 Опубликовано 30 Ноября, 2014 в 08:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2014 в 08:17 Эпоксидка растворяется ацетоном. Хотя он может смыть и маркировку. А может и не смыть, тут уж как повезёт. спасибо буду пробовать! всем пока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
