Охрана для авто из сот. телефона
Гость Игорь63
Добрый день ! Кто может помочь ? Есть идея (не новая ) использовать сотовый телефон в охране автомобиля (независимо от другой сигнализации). Схемы , конечно есть , но они либо очень сложные , либо куцые и неудобно пользоваться мобильником . Оптимальный , по-моему . такой алгоритм работы схемы :
1 -включаешь охрану , происходит задержка включения 1-2 мин (для выхода из машины ) , схема встаёт на охрану ,
2 –при открытии двери срабатывает задержка включения тревоги 10-15 сек
3 – хозяин машины выключает сигнализацию , либо по истечении 10-15 секунд сигнализация замыкает контакт , который подключен к кнопке быстрого вызова телефона
4 – через 3-4 секунды схема размыкает контакт быстрого вызова
5 – хорошо бы , если схема опять вставала на охрану ( но для упрощения схемы это можно и опустить )
Тревожный сигнал удобно взять с плафона освещения – он включается при открытии любой двери – это обычно бывает плюсовой провод . Понимаю что это должно быть реализовано двумя последовательно включёнными реле времени : с задержкой включения и с задержкой выключения , но как реализовать это в одной ПРОСТОЙ схеме не знаю . А может это можно проще сделать с помощью какого-нибудь триггера ? Я в этом не очень понимаю .
Многим будет полезна эта схема !
Кто-то может разработать такую не сложную схему охраны ?
Изменено пользователем Игорь63
