Гость spirit Опубликовано 3 Декабря, 2014 в 09:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2014 в 09:56 Честно говоря, ничего больше в голову не приходит. Остается только проверить плату на наличие трещин (например, слегка деформировать во время работы или постучать по ней), проверить все пайки (а лучше полностью пропаять) и проверить концы проводов (они частенько перегибаются в районе пистонов, если плату повертеть туда-сюда). Если и это не поможет, то придется искать осциллограф... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 3 Декабря, 2014 в 11:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2014 в 11:21 Честно говоря, ничего больше в голову не приходит. Остается ... проверить все пайки (а лучше полностью пропаять) Если и это не поможет, то придется искать осциллограф... Пропаять ВСЕ контакты. Может быть и так, что пайка вроде бы нормальная, но вывод детали окислен, поэтому просмотреть с лупой. Может быть, как уже писали, дефект в любой детали. Осциллограф - это хорошо, но возбуждение можно увидеть, а щелчок раз в две недели... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость StoneCold Опубликовано 3 Декабря, 2014 в 11:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2014 в 11:51 В общем, решил сделать так. Не буду я заморачиваться с этим всем. Желание довести до ума есть, но, к сожалению, времени на этот усилитель больше нет. Решил сделать на базе этого усилителя новый, на ИМС TDA2050. Благо транс мощный, тороидальный, и как раз напряжения подходящие. Думаю, что по звуку будет... ну как минимум не намного хуже, а может быть даже и лучше. В любом случае выражаю всем Вам (а в частности ув. spirit) огромную благодарность за помощь, за дельные советы и за потраченное на меня время. Желаю всем удачи и успехов! Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 3 Декабря, 2014 в 12:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2014 в 12:46 Ничего хорошего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
