Гость spirit Опубликовано 30 Ноября, 2014 в 18:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2014 в 18:38 КТ361Г пойдёт. А шум может возникать из-за утечки в одном из электролитических конденсаторов (в звуковом тракте). Попробуй начать с замены С1 и С6. Для того, чтобы убедиться, что проблема именно в оконечном усилителе, попробуй закоротить R2 (страшного ничего не будет, это то же самое, что вывести громкость на минимум, но более надёжно). Если шум пропадет, значет проблема в предварительных каскадах, если нет, значит в оконечнике. Напиши о результатах, а там будем дальше думать :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость StoneCold Опубликовано 30 Ноября, 2014 в 19:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2014 в 19:39 КТ361Г пойдёт.А шум может возникать из-за утечки в одном из электролитических конденсаторов (в звуковом тракте). Попробуй начать с замены С1 и С6. Для того, чтобы убедиться, что проблема именно в оконечном усилителе, попробуй закоротить R2 (страшного ничего не будет, это то же самое, что вывести громкость на минимум, но более надёжно). Если шум пропадет, значет проблема в предварительных каскадах, если нет, значит в оконечнике. Напиши о результатах, а там будем дальше думать :smile: Понял Вас, spirit. КТ3107Б заменил, пока что слушаю. Конденсаторы тоже заменю, но уже завтра. Сейчас пока-что попробую закоротить R2. Как что-то "услышу" - отпишусь обязательно. Спасибо Вам за помощь! Добавлено после раздумий: Понял Вас, spirit. КТ3107Б заменил, пока что слушаю. Конденсаторы тоже заменю, но уже завтра. Сейчас пока-что попробую закоротить R2. Как что-то "услышу" - отпишусь обязательно. Спасибо Вам за помощь! Уважаемый spirit! В общем: удалось-таки откопать мне новые С1 и С6. Я их заменил. Также нашёл новый КТ361В, тоже заменил. Проблема осталась. Закоротив R2 слышу вот эти вот самые "щелчки". Жду Вашего ответа. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spirit Опубликовано 30 Ноября, 2014 в 20:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2014 в 20:25 Вообще, очень интересный дефект. Наличие писка, скорее всего, говорит о самовозбуждении. Тут причина может быть в конденсаторе С7 или в цепочке цобеля R41 C14. А вообще, проблема может быть в любом из конденсаторов или диодов. К сожалению, не пощупав и не послушав, более точно сказать не смогу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость StoneCold Опубликовано 30 Ноября, 2014 в 20:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2014 в 20:29 Вообще, очень интересный дефект. Наличие писка, скорее всего, говорит о самовозбуждении.Тут причина может быть в конденсаторе С7 или в цепочке цобеля R41 C14. А вообще, проблема может быть в любом из конденсаторов или диодов. К сожалению, не пощупав и не послушав, более точно сказать не смогу... Вы понимаете в чём дело, этот писк... ну не знаю. Он очень редко появляется. За две недели я его слышал, может быть, один раз всего. А может и не было его. В общем, я завтра заменю все диоды (нашел импортный аналог 521-му), и отпишусь Вам, что к чему. Добавлено после раздумий: Вы понимаете в чём дело, этот писк... ну не знаю. Он очень редко появляется. За две недели я его слышал, может быть, один раз всего. А может и не было его. В общем, я завтра заменю все диоды (нашел импортный аналог 521-му), и отпишусь Вам, что к чему. И вот ещё что. Предыдущий хозяин говорил, что когда-то на этом усилителе тоже менял он электролиты по питанию, и случайно перепутал полярность. Может быть, так скажем, это последствия такого "перепутывания"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spirit Опубликовано 1 Декабря, 2014 в 07:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2014 в 07:52 (изменено) КД521 можно заменить на 1N4148 - самые распространенные импортные диоды. Обычно, из-за перепутанной полярности такого не бывает, но проверить правильность установки (по схеме или по напряжению на конденсаторе) будет не лишним. Последствий от этого быть не должно. А VT1 не менял? Добавлено после раздумий: Кстати, бывает плохой контакт движка подстроечного резистора с токопроводящей дорожкой. Если это происходит у R6, то очень даже может быть причиной щелчков. Попробуй прокрутить его от упора до упора и, для проверки, выстави в среднее положение. Потом объясню как выставить его правильно (когда все заработает). А еще на фото платы, под конденсатором C6 какой-то полупроводник, очень похожий на стабилитрон. Стабилитроны тоже иногда могут "шуметь". Уточни что там стоит. Изменено 1 Декабря, 2014 в 07:53 пользователем spirit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость StoneCold Опубликовано 1 Декабря, 2014 в 09:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2014 в 09:34 КД521 можно заменить на 1N4148 - самые распространенные импортные диоды.Обычно, из-за перепутанной полярности такого не бывает, но проверить правильность установки (по схеме или по напряжению на конденсаторе) будет не лишним. Последствий от этого быть не должно. А VT1 не менял? Добавлено после раздумий: Кстати, бывает плохой контакт движка подстроечного резистора с токопроводящей дорожкой. Если это происходит у R6, то очень даже может быть причиной щелчков. Попробуй прокрутить его от упора до упора и, для проверки, выстави в среднее положение. Потом объясню как выставить его правильно (когда все заработает). А еще на фото платы, под конденсатором C6 какой-то полупроводник, очень похожий на стабилитрон. Стабилитроны тоже иногда могут "шуметь". Уточни что там стоит. Добрый день, spirit! Вот я как раз и закупил новенькие диоды. Заменю все сразу, и попробую запустить. VT1 я заменил сразу, как только Вы, так сказать, разрешили заменить КП303В на КП303Д. Всё вроде-бы хорошо, немного греется, но проблему эта замена не решила. Вы знаете, а R6 я даже и не крутил... RP22 крутил. "Стучал" по ним во время работы, но какого-либо возникновения тресков и шумов не обнаружил. В общем, spirit, я сейчас сяду, заменю все диодики, и обязательно отпишусь! Большое спасибо Вам за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость StoneCold Опубликовано 1 Декабря, 2014 в 11:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2014 в 11:34 Добрый день, spirit! Вот я как раз и закупил новенькие диоды. Заменю все сразу, и попробую запустить. VT1 я заменил сразу, как только Вы, так сказать, разрешили заменить КП303В на КП303Д. Всё вроде-бы хорошо, немного греется, но проблему эта замена не решила. Вы знаете, а R6 я даже и не крутил... RP22 крутил. "Стучал" по ним во время работы, но какого-либо возникновения тресков и шумов не обнаружил. В общем, spirit, я сейчас сяду, заменю все диодики, и обязательно отпишусь! Большое спасибо Вам за помощь! А, вот ещё такой вопросик. На фотографии платы, которую я выложил, есть диод VD1 (прямо "сидит" возле С3). На схеме его нет вообще. Не подскажете, какая марка диода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spirit Опубликовано 1 Декабря, 2014 в 13:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2014 в 13:40 А еще на фото платы, под конденсатором C6 какой-то полупроводник, очень похожий на стабилитрон. Стабилитроны тоже иногда могут "шуметь". Уточни что там стоит. А, вот ещё такой вопросик. На фотографии платы, которую я выложил, есть диод VD1 (прямо "сидит" возле С3). На схеме его нет вообще. Не подскажете, какая марка диода? О нем я и говорил :smile: Ошибся - написал С6 вместо С3. Замерь на нем напряжение и напиши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость StoneCold Опубликовано 1 Декабря, 2014 в 14:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2014 в 14:02 О нем я и говорил :smile: Ошибся - написал С6 вместо С3.Замерь на нем напряжение и напиши. Напруга - 7.5 Вольта. Добавлено после раздумий: О нем я и говорил :smile: Ошибся - написал С6 вместо С3.Замерь на нем напряжение и напиши. Есть в наличии КД103А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spirit Опубликовано 1 Декабря, 2014 в 14:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2014 в 14:12 (изменено) Если 7,5 вольт, значит все-таки стабилитрон. КД103 - это обычный диод. Он вместо стабилитрона не подойдет. Придется купить новый стабилитрон на 7-8 вольт (какой будет). Изменено 1 Декабря, 2014 в 14:12 пользователем spirit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость StoneCold Опубликовано 1 Декабря, 2014 в 14:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2014 в 14:32 Если 7,5 вольт, значит все-таки стабилитрон. КД103 - это обычный диод. Он вместо стабилитрона не подойдет. Придется купить новый стабилитрон на 7-8 вольт (какой будет). Понял, spirit. Я сейчас поищу, может где-то и откопаю стабилитрон. Добавлено после раздумий: Понял, spirit. Я сейчас поищу, может где-то и откопаю стабилитрон. Есть стабилитроны Д814А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость StoneCold Опубликовано 1 Декабря, 2014 в 20:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2014 в 20:15 Понял, spirit. Я сейчас поищу, может где-то и откопаю стабилитрон. Добавлено после раздумий: Есть стабилитроны Д814А. В общем, поставил я Д814А вместо старого стабилитрона. Проблема остаётся. Уже руки опускаются, не знаю, что и делать уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
