усилитель на лампах 6ж1п, 6п14п, 6ц4п помогите сделать
Чем разводить гневное возмущение на пол темы, с самоцитированием, не лучше ли, хоть чуть чуть проанализировать всю схему, а не один резистор?
Возмущение по поводу того, что "эта схема у меня работает" (и с указанными режимами) когда она работать не может (или двухваттник фильтра сгорит, или напряжение уполовинится) и посчитал я это гораздо быстрее и проще, на пальцах, уже писал: ток одного канала определяется анодным током выходной лампы: 48 мА, грубо 50 мА, оба канала 100 мА=0,1 А.
При таком токе по закону Ома на резисторе фильтра должно упасть 0,1А х 3000 Ом = 300 В т. е. всё питание...
Так проще и не надо высчитывать режим каждой лампы.
Предпочитаю предварительный расчет "в уме" и "на пальцах" - это позволяет избежать грубых ошибок и достаточен в большинстве случаев.
Из этого простейшего расчета видно, что 3 кОм в фильтре, да ещё на два канала - недопустимо, надо на порядок меньше, о чём я уже несколько раз писал, но, похоже, это не читают.
Виталий! Хотите моё мнение (неопытного ламповика)? Плюньте на затею с кенотронами - это понтЫ.
Имеет смысл для Вас только если напряжение от трансформатора завышено и надо как-то его погасить.
Погасить можно несколькими способами:
- кенотроном,
- мощным резистором в фильтре (подберИте или расчитайте 200 Ом... 1 кОм),
- электронным фильтром.
"Лишние вольты" перейдут в тепло (надо чтобы была естественная вентиляция).
Поставьте диодный мост, если излишка напряжения нет и хуже не будет.
Вы пытаетесь поймать эзотерические крохи, которые могут стать заметными только когда всё остальное будет "вылизано", а до этого, судя по всему, далеко.
Сложнее - не всегда лучше.
Добейтесь приличного результата, а эзотерика - потом.
Раньше ставили кенотроны потому, что не было приличных высоковольтных диодов (помню, диоды ДГЦ ставили гирляндами, да ещё шунтировали резисторами, высоковольтных транзисторов тоже не было...)
Теперь понятно?
  • Ответов 129
Возмущение по поводу того, что.............................
:smile: :smile: :smile: :smile: :smile:
Теперь понятно?
Понятно. Благородное возмущение - это Ваш конёк!
Согласен, куда как проще с возмущением разделить 300 Вольт на 100 миллиАмпер, чем спокойно просчитать всю схему.
Забавная логика. Кенотроны - эзотерика. И предназначены гасить "Лишние вольты". А триоды, тетроды, пентоды - нет?
Позвольте, продолжу Вашу логическую цепочку.
Раньше ставили лампы потому, что не было приличных полевых транзисторов.
Раньше делали класс "А" потому, что не было приличного класса "D".
Ну, право, что за резон греть воздух "Лишними ваттами"? Даёшь IRS2092! 0.005% THD+N @ 60W, 4Ω в спичечном коробке.
P.S.
Вы будете смеяться, но я находил схемы ламповых усилителей класса "D". Правда, не в наших источниках.
Изменено пользователем avals
Чёй то не лепится. При 1175 витках ...
Боюсь предположить что всё гораздо проще и это имеется в виду ноябрь 75 года
Виталий можете выложить фото дроселя?
Особенно если поставить кенотрон, дроссель Омм 300, ТА со спичечный коробок, довести R БП под пару килоомм и в АВ послушать динамичную музыку😁
Доброго дня всем :smile: ! Всем огромное спасибо за участие в обсуждении.
Хотя у нас на улице пасмурно и снег валит. Придется еще вечером машину отгребать :smile:
Вот пол ночи не спал, думки по усилку одолели короче.
1) У других смотрел в инете стерео усилок в питании один дроссель на два канала,а в моем случае тоже можно один дроссель поставить?
А то лампочки мелкие а еще осм160 силовой два выходных твз и еще два дросселя :smile: вот такая махина получается и тяжесть
2) Как на входе один переменный резистор поставить? У меня их там два получается, или так оставить?
Владимир(Vovan bk) персонально :smile: дзынь-дзынь! Привет Калитве. :smile: По поводу фото дросселя, ноутбук не принимает фото с планшета через блютус. Не знаю что случилось. На ноуте блютус включен
Привет Александр. Ну нарисуй тогда на схеме как к одному резистору все соединить и с одним дросселем если не трудно
Изменено пользователем vitaliano
О каком резисторе речь в выше приведенной схеме?
Можно всё зависит от имеющегося дросселя. Точнее от его рабочего тока.
Тут не понял. Но лампу железом, а точнее его количеством не испортишь.
Имеется ввиду один но сдвоенный им удобнее регулировать громкость. Если такого нет оставьте как есть.
Попробуйте сфотографировать хотя бы на камеру ноутбука.
Терзают конечно смутные сомнения :smile:
Но у нас снега нет.
Изменено пользователем Vovan bk
Отвечать по принципу какой вопрос такой ответ не хотелось, но из уважения к другим участникам форума, которые в 5 страницах ветки давали, исключительно,обстоятельные и развернутые советы основанные на личном опыте уже все Вам описали и рассказали😄😃
ИМХО: 1. Два дросселя ,т.е. CLC фильтры на каждый канал
2. "Электронный фильтр", каждый на свой канал.
3. Наихудший вариант- один дроссель,фильтр на оба канала😄
о том который стоит переменный на входе в зеркальной схеме
