Chugunov Опубликовано 6 Декабря, 2014 в 10:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2014 в 10:30 схема вот где? что мерить?сейчас попробую лампу 6п14п посмотрю какие изменения Виталий! Полистайте старые книжки, например, "Сворень Р.А. - Шаг за шагом" или книги Борисова. Я не смогу написать так, как они. При измерениях всегда (если не оговорено особо) один щуп тестера подключают к общему проводу - "земле", корпусу. Измеряют другим щупом. Напряжения на вашей схеме - это те, что должны быть, а интересуют РЕАЛЬНЫЕ, измеренные ВАМИ. Их надо указать наряду с рекомендованными, тогда и нам и вам многое станет понятно. Итак: - напряжение сразу после кенотрона или моста, - после R9=3k :smile: или дросселя, - на аноде 6П14П, - на катоде, - на аноде 6Ж1П, - на катоде. Это не много и не долго. Но аккуратно, чтобы не коротнуть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vitaliano Опубликовано 6 Декабря, 2014 в 11:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2014 в 11:18 большое спасибо сергей за подробности. я не боюсь выглядеть безграмотным, да и для таких же чайников как я полезно будет если кто захочет собрать что то подобное. книжки конечно хорошо. но я например лучше воспринимаю вот таким образом. и много таких же людей как я. не будем вдаваться в подробности. вот это я написал для вех кто считает себя умнее других. наподобие предыдущего посетителя. на такие высказывания больше не буду обращать внимания это касается тех кто захочет написать подобное. а вам сергей еще раз большое спасибо. :smile: к общему проводу тобиш земле это я знаю. сейчас произведу измерения и отпишусь. 6п14п так же работает как и 6п15п. это написал так, для общего понятия для "чайников" :smile: Добавлено после раздумий: кстати с лампой 6п14п резисторв цепи катода 120ом не греется чуть теплый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vitaliano Опубликовано 6 Декабря, 2014 в 12:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2014 в 12:01 ладно. вернемся к нашим лампам провел измерения: 1) в точке 6ц4п ножка 5 кондер 40*450+вывод резистор 3ком (уменя дроссель сейчас стоит с ним и мерил) -от 285В до 295В прыгает 2) в точке резистор (дроссель) кондер+220*350 анод ножка7лампы 6п14п - 285В напряжение тоже прыгает ± 5вольт 3) в точке катода 3ножка лампа 6п14п - 7В 4) в точке анод лампа 6ж1п ножка5 - 112В 5) в точке катод 6ж1п ножка2 или7 - 1.75В вот такие измерения у меня получились Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan bk Опубликовано 6 Декабря, 2014 в 12:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2014 в 12:40 В принципе выходные лампы работают в своих режимах. Для полноты картины приведите напряжения на аноде 6П14П. По 6Ж1П сообщить не могу не нашёл на них ВАХ в триоде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vitaliano Опубликовано 6 Декабря, 2014 в 15:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2014 в 15:03 (изменено) извиняюсь замерил но пропустил когда переписывал данные, на аноде 6п14п ножка7 - 285В подсоединил динамик с большим диффузором звук громче и басы появились :smile: приятнее звук. но когда на входе нет сигнала, на холостом ходу в динамике фон небольшой, гудит. как этого избежать? сейчас подключил радио из ноутбука. вообще мощщь!!! :smile: динамик захлёбывается :smile: дыц :smile: дыц :smile: дыц дыц Добавлено после раздумий: что то как то участников обсуждения по теме мало. по активнее господа. по активнее Добавлено после раздумий: спасибо модератору который меня понял. Изменено 6 Декабря, 2014 в 14:20 пользователем vitaliano Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 6 Декабря, 2014 в 15:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2014 в 15:08 vitaliano 1) Внимательно изучите наши Правила. 2) я не боюсь выглядеть безграмотнымЭто позорно вдвойне. На моём сайте таким идеям не место.виталий, вы написали собственное имя с маленьклй буквы и это многое объясняет. Даже имена собак пишут с большой буквы: Белка, Стрелка. Бегом в свой профиль и поправить. 3) Смените ваш игриво-детский тон на уважительно-деловой. 4) Если вы безграмотны в XXI веке, что ж, пользуйтесь хотябы MS WORD для проверки ваших сообщений перед их отправкой. Безграмотность и неряшливость сообщений есть нарушение Правил нашего сайта. 5) :smile: Ещё раз напишете в сообщении имя датагорца с маленькой буквы - получите бан без права возвращения. Приятного творчества и полезного общения! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vitaliano Опубликовано 6 Декабря, 2014 в 15:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2014 в 15:36 Учёл Игорь. Без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 6 Декабря, 2014 в 15:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2014 в 15:42 книжки конечно хорошо. но я например лучше воспринимаю вот таким образом. и много таких же людей как я. не будем вдаваться в подробности. вот это я написал для вех кто считает себя умнее других. наподобие предыдущего посетителя Виталий! Если вы недовольны kdtp, то зря. он один здесь из немногих активных участников, который разбирается в ламповых схемах и имеет немалый опыт (у меня такого опыта нет), действительно умнее многих других. А если вы считаете, что он (или кто-то другой) обязан сто раз описывать одни и те же элементарные вещи, которые лучшим образом уже давно описаны в книгах, Вы неправы. Попробуйте сами раз 30 кому-нибудь подробно разжевать один и тот же вопрос, тогда поймёте. кстати с лампой 6п14п резисторв цепи катода 120ом не греется чуть теплый Пусть ток лампы 50 мА (типовой), тогда мощность на резисторе P=I*I*R=50*10(-3степень)* 50*10(-3)*120=2500*10(-6)*120=2,5*10(-3)*120=300мВт - всё на пальцах, т. е. резистору 0,5 Вт будет комфортно. подсоединил динамик с большим диффузором звук громче и басы появились Динамик-то хоть в корпусе? Маломощному ламповому усилителю нужна чувствительная акустика, современные басовики для сабвуферов будут работать плохо - их чувствительность малА. И бас очень зависит от выходного трансформатора... Напряжения более-менее в норме, а небольшой фон может быть по ряду причин, например, из-за монтажа, разводки проводов. Как устранять фон, неоднократно описано, не только в книгах, но и статьях в интернете. Читайте, а если не будет результата, то выложите фото и поробные описания принятых мер, тогда будет шанс получить ценный совет. P.S. Без чтения книг или других материалов, вы не получите целого понимания вопроса, а только клиповое (кусочное), отрывочное и несвязанное представление. Это значит, что будете постоянно спотыкаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Batualo Опубликовано 6 Декабря, 2014 в 15:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2014 в 15:51 Уважаемый Александр(tank). Я хотел спросить по выходному каскаду обсуждаемой схемы. То что вторая сетка подключена непосредственно к Ua без ограничительного резистора, не влияет на работу каскада? Т.е. бОльшая часть мощности не будет рассеиваться на этой сетке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vitaliano Опубликовано 6 Декабря, 2014 в 16:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2014 в 16:19 Спасибо Сергей за развернутые ответы. Динамик первый попавшийся взял от радиоточки, помните раньше были такие. по поводу резистора, сейчас не греется. Теперь теплый на аноде 6ж1п 20ком он у меня собран из 4шт 5.1ком 1w последовательно. выходной транс. твз-1-9 у меня стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan bk Опубликовано 6 Декабря, 2014 в 16:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2014 в 16:33 (изменено) Проверьте Ваши измерения 2) в точке резистор (дроссель) кондер+220*350 анод ножка7лампы 6п14п - 285В напряжение тоже прыгает ± 5вольт извиняюсь замерил но пропустил когда переписывал данные, на аноде 6п14п ножка7 - 285В Где-то ошибка (или в записях или в измерениях или я недопонял) на обмотке выходного трансформатора теряется вольт 20. Ну да ладно проверим мощность рассеиваемую на аноде при имеющихся сведениях: Ток катода: 7 вольт : 120 Ом = 58 мА. Из них мА 5-7 потребляет экранная сетка. Для расчёта примем 6 мА. Если хочется более точных данных придётся измерить его, расчитать не получится т.к. сетка запитана напрямую от анодного напряжения. Таким образом мощность рассеиваемая на аноде = (58 - 6 мА) * 285 = 14,8 Вт. Небольшой перебор, паспортное значение 12. Что бы уменьшить мощность рассеиваемую на аноде, можно поступить следующим образом: 1) увеличить катодный резистор до 150 Ом; 2) поставить в цепь питания экранной сетки гасящее сопротивление, для начала поставить килоома 1,5. Кстати при этом должен уменьшится уровень фона. Затем измерить падение напряжения на нём и результат огласить. Изменено 6 Декабря, 2014 в 17:59 пользователем Vovan bk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 6 Декабря, 2014 в 17:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2014 в 17:21 1 Теперь теплый на аноде 6ж1п 20ком он у меня собран из 4шт 5.1ком 1w последовательно.2 Динамик первый попавшийся взял от радиоточки, помните раньше были такие. 3 выходной транс. твз-1-9 . 1 И чего бы ему греться? Считаем на пальцах. На резисторе падает 160 В (280 после фильтра - 120 анодное). При 20 кОм. P=U*U/R= 160*160/20000=1,6*1,6/2=0,8*1,6=0,8+0.48=1.3 Вт. Значит двухваттного резистора хватит или двух одноваттных. Это на пальцах, даже без бумажки. 2 Помню, но такой динамик годится только для определения работоспособности. Для звука нужны динамики в ящиках и ящик, увы, лучше побольше. 3 Ясно, с ним к глубоким басам лучше не стремиться, а средние будут звучать. Думаю, можно поискать динамики типа 4ГД-28 или 2ГД-40 или 3ГД-32 или... вариантов море. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
