усилитель на лампах 6ж1п, 6п14п, 6ц4п помогите сделать
Вот так, см. ниже.
А толстая синяя кривулька что-то принципиально изменила в смысле подачи питания на второй канал?
  • Ответов 129
Надеюсь добавила наглядности топикстартеру.
Привет всем. Просто. Тупо. Нарисуйте схему соединений два канала, два кенотрона с одним дросселем. Вот и все что требуется.
Тяжело опуститься на требуемый уровень. Но, чего не сделаешь для хорошего человека.
Извольте.
Будете собирать, не забудьте лампы второго канада перевернуть вверх ногами, строго как на рисунке.
Просто.
Спасибо Вячеслав. :smile:
Вот теперь можно схему спаять и попробовать вариант предложенный Вячеславом в сообщении №76.
Дорогие друзья, но это будет в другой серии :smile:
Следите за анонсом :smile:
Изменено пользователем vitaliano
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте
Хочу собрать похожую с хему либо с 6Ж1П либо 6Н3П на входе.
Вопрос вот в чем уже второй месяц ищу второй ТВЗ-1-9. Пока только один. Есть один ТВЗ-1-1.
Если установить их в один усил как это скажется на восприятии звука? Заметна ли будет разница?
А вы установите, и начните слушать усилитель, потихоньку подыскивая необходимую пару трансформаторов.
На трансформатор ТВЗ-1-9 поверх всех обмоток домотать 20 витков провода ∅ 0.5-0.6мм Соединить его последовательно со вторичной обмоткой.
тогда оба трансформатора будут иметь одинаковый Ктр и будут одинаково нагружать выходную лампу. Трансформатор ТВЗ-1-1 изначально предназначался для подключения к нему динамика сопротивлением 8 ом. После доработки ТВЗ-1-9 тоже будет рассчитан на подключение 8 Ом нагрузки.
Разница по звуку после этого между ними будет минимальной. Если понравиться, потом будете искать уже настоящие хорошие выходные трансформаторы для звука.
Спасибо за ответ
Я правильно понял - домотав 20 витков на ТВЗ-1-9 я сделаю эго пригодным для подключения к нагрузке 8ОМ.?
И еще вопрос
У меня 5 шт 6П14П и одна 6П15П. Пара 14х из телевизора и на внутренней стороне стекла есть характерные следы от эксплуатации - пятна похожие на симметричное напыление.
лампы на выход УМЗЧ подбираются по параметрам? Или только субъективный отбор?
Как правило ничего страшного, просто работали долго. Можно на них произвести настройку усилителя, что бы не спалить новые.
В однотактном усилителе в отличие от двухтактного лампы можно не подбирать.
