Гость platinum Опубликовано 30 Ноября, 2014 в 12:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2014 в 12:23 Среднюю точку совсем тоже не стоит отвязывать, а то общаки родного и нового усилителя будут плавать относительно друг друга. Соответственно, плечи нового УМЗЧ будут работать не симметрично.Чтобы уравнять потенциалы, попробуй соединить их (силовые общаки) через резистор 10-100 Ом (подобрать можно экспериментально). А потом попробуй зашунтировать его конденсатором на 10-100 нФ. Силовоые общаки у меня и так соеденены, правда без резистора, так же выхода тоже соединил, пока все пучком, завтра больше поганяю, послушаю что да как, заодно и уровни померию) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spirit Опубликовано 30 Ноября, 2014 в 13:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2014 в 13:01 (изменено) Просто ты написал: потом удплил провод земленой идущий с общей точки и фон ушел! Я подумал, что ты оставил только сигнальную землю, а она от силовой отвязана. Если силовые связаны (или родная сигнальная и новая силовая через плату нового усилителя) и фона нет, то с резистором не заморачивайся :smile: Изменено 30 Ноября, 2014 в 13:02 пользователем spirit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость platinum Опубликовано 30 Ноября, 2014 в 14:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2014 в 14:48 Просто ты написал: Я подумал, что ты оставил только сигнальную землю, а она от силовой отвязана. Если силовые связаны (или родная сигнальная и новая силовая через плату нового усилителя) и фона нет, то с резистором не заморачивайся :smile: Это я про провод котрый подпаивал от общей точки к земляной ноге микросхемы 7440, который отпаял после передела) А сигнальные нового усилителя я по твоей рекомендации отвязал от силовой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spirit Опубликовано 30 Ноября, 2014 в 16:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2014 в 16:19 Это я про провод котрый подпаивал от общей точки к земляной ноге микросхемы 7440, который отпаял после передела) А сигнальные нового усилителя я по твоей рекомендации отвязал от силовой... Теперь понял :smile: Осталось все электролиты пленкой зашунтировать и запоет :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость platinum Опубликовано 30 Ноября, 2014 в 17:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2014 в 17:50 Теперь понял :smile: Осталось все электролиты пленкой зашунтировать и запоет :smile: Какие электролиты, что по питанию? Кстати со стороны 7294 нет никакого шума, а у 7265 есть легкое шипение, имеется ввиду на выходе, правда оно было всегда, еще до переделки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spirit Опубликовано 30 Ноября, 2014 в 18:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2014 в 18:45 Шипение может быть результатом неправильной разводки платы на заводе, а может и особенностью микросхемы. Музыкальный центр, конечно, не назовешь Hi-End устройством, но шунтирование электролитов пленочными конденсаторами (и в питании, и в звуковом тракте), даст ощутимое улучшение воспроизведения высоких частот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость platinum Опубликовано 30 Ноября, 2014 в 19:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2014 в 19:41 Шипение может быть результатом неправильной разводки платы на заводе, а может и особенностью микросхемы.Музыкальный центр, конечно, не назовешь Hi-End устройством, но шунтирование электролитов пленочными конденсаторами (и в питании, и в звуковом тракте), даст ощутимое улучшение воспроизведения высоких частот. Я так думаю это особенность микросхемы, так как она не топовая же в их перечне) А электролиты по возможности зашунтирую, но это пока лишнее для гаражного усилителя,) А так если что пленкой какой емкости зашунтировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spirit Опубликовано 30 Ноября, 2014 в 20:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2014 в 20:10 Я по 0,1 мкФ ставлю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость platinum Опубликовано 30 Ноября, 2014 в 21:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2014 в 21:56 Я по 0,1 мкФ ставлю. Ок, взял на заметку, а пленку наверное лучше нашу к17? Или в данном случае не принципильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spirit Опубликовано 1 Декабря, 2014 в 07:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2014 в 07:13 Ок, взял на заметку, а пленку наверное лучше нашу к17? Или в данном случае не принципильно? Не принципиально. Ставь что есть :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость platinum Опубликовано 1 Декабря, 2014 в 09:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2014 в 09:28 Не принципиально. Ставь что есть :smile: Понял, ну и фото конечной компановки и расположения элементов, все максимально приблизил к зводскому исполнению, сегодня погонял как следует, фона, перегрева и прочего не замечено, 7294 работает стабильно на 4 ома, единственно 7265 теперь уходит в защиту на 4 омной нагрузке, сказалось повышение напряжения или где то забыл выпаять кондер на выходе, так как на низкой частоте нет такого, проявляется при значительном увеличении уровня средне-высоких частот... буду копать... Добавлено после раздумий: Ах да, еще нужно уровнить коэффициенты усиления, а то 7265 играет чуть громче, судя по расчетам у нее Ку=40, у 7294 Ку=33 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
