Станочное освещение
Есть станочный светильник, который надо поставить к сверлильному станку НС-12М.
Гибкий подвод лампы, основание для крепления к станку, и в рефлекторе торчит цоколь Е27.
Станочное освещение не должно превышать 42В. Не будем отходить от ГОСТа.
Вопрос: Какую лампу туда поставить ?
Из-за ШИМа в диодных драйверах при вращении может появляться нежелательный стробоскопический эффект.
Низковольтные лампы на светодиодах не разбирал, не знаю их конструкции. Может там и нет драйвера вообще, может только резистор стоит ?
Лампу накаливания или светодиодный китай ? Какой блок питания использовать ?
Имеются АТХы разных мастей, ТА11 (кучка мелких трансов до 30Вт. вторичку перемотаю), Ташибры.
Хотелось бы компактность в питании, максимум света и минимум цен.
Как я не догадался до такого простого решения :smile:
Можно даже не паять, есть переходники с Е27 на G4
Изменено пользователем mcnelly
Какие проблемы? Есть лампы с цоколем Е27 начиная 12V; 24V; 36V; 42V.
Если проблемы, то можно сделать на любое напряжение и мощность светодиодные.
