О возможности применения конденсаторов из ламп дневного света
Хочу попробовать намотать пару дросселей . Есть железо , правда не большое , 16*20 с окном 40*16 , 3900 витков провода 0,31 должно влезть . Сколько примерно получится индуктивность ? Измерить к сожалению нечем.
Их поставить первыми , а ТВК после них , что то типа С-L-C-L-C фильтра.
  • Ответов 35
Не забывайте про коэффициент заполнения окна медью. Самый большой достижимый-0,5. И не забывайте про размеры каркаса-хоть и немного, а полезной площади украдут. Вообще-то даже при 2500 витков может быть индуктивность под 10-12 Гн, а это немало.
С-L-C-L-C фильтр-это для корректора или микрофонного усилителя???
ИМХО более выгодный и удобный вариант:
А можно добавить несколько небольших конденсаторов по 100...200 мкФ и забыть про анодные пульсации.
добавить шунт из MKP(эти и электролиты есть в любом БП от компьютеров), FKP, ССГ, КСО. ИМХО разницу в электролитах и не эл.литах реально можно услышать только на системе с высоким разрешением. :smile:
Поставил пару электролитов на 220мкФ*400в. пока мотаю дросселя думал помогут избавится от фона , а нет , фон как был так и остался ни сколько не убавился :smile:
В ранее приведенной схеме БП указаны два разных фильтра- один CLC, в другом канале LC- это очень разные фильтры по подавлению пульсаций=фона, если нет совсем дросселей, то стоит поставить "электронный фильтр" с ним будет достаточно небольших емкостей фильтра, НО, для нормального воспроизведения НЧ регистра нужны таки нормальные емкости в УМ😊
Все собрано по переведенной схеме , только после дросселей я пока добавил по одному электролиту на каждый канал , а фон как был так и остался ни сколько не уменьшился , думаю что то с монтажом не то. Кенотрон - кондер 9мкФ- дроссель- 3*9мкФ+220мкФ электролит так пока .
После кенотрона кондер общий на оба канала . В обоих каналах CLC фильтры стоят.
Фон от анодного питания проверяется отключением от сети силового ТА и усилитель на конденсаторах фильтра еще несколько секунд играет без сети, если фон пропал то плохая фильтрация переменной составляющей CLC, если остался, то фон из другого места😊
Тему по фон можно закрывать . Практически избавился от фона , как я предположил про монтаж так оно и получилось . вернее с расположением выходников , повернул их и отодвинул от сетевика и о чудо фон практически исчез еле еле слышимый остался .
У меня тоже так было, пришлось развернуть выходники на 90 град. На осциллографе при включенном силовике прекрасно видно наводку, и изменяя расположение, можно четко увидеть минимум
Истину глоголите! Хотя есть правило, что для минимума наводок нужно располагать трансформатоы перепендикулярно ДД.
А посмотреть можно и без осциллогрфа- подключить вольтметр переменного напряжения на выход ТВЗ и подав на ТС 220 смотреть уровень наводок. Потом ориентируя ТВЗ, добиваться минимального напряжения на выходе ТВЗ. Или на один из ТВЗ подать на первичку 220 и то же самое -ориентировать по минимуму показаний. Также любой желающий может проверить, правильно ли расположены ТВЗ и ТС в его конструкции -для это достаточно вынуть выходные лампы и замерить уровень фона...
Изменено пользователем зензубель
Так и проверил
Усилитель вернул к первоначальной схеме , фон есть , но очень маленький еле слышимый , нужно кожуха на тр-ры поставить скорее всего .
Вердикт : для усилителя 1,5-2вт. вполне подходят данные конденсаторы.
