Chugunov Опубликовано 18 Ноября, 2014 в 11:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2014 в 11:41 (изменено) с пружиной всё хорошо. вот тут слайдшоу[/url] Павел! Вы и впрямь верите, что утюб, да еще с музыкой (зачем???) - это волшебное средство? А рекомендации (мои и не только) всё тщательно разобрать, промыть и смазать - это фигня? Если же вы это делали, то как мы об этом узнаем - по телепатическому каналу? Если вы будете гнуть своё и не слушать советов, зачем спрашивать? Книгу, хотя бы Новосёлова, скачали? Разобрались в механике? Скорости переключаются промежуточным роликом, скорость мотора неизменна. Число передачи зависит от "ступеньки". Само собой, плоскости передачи должны быть параллельны, усилия пружины не чрезмерны. Надо убедиться, что на каждой скорости ролик на середине ступеньки, это видно без большого диска. Возможен перекос из-за износа втулки или вала. Надо включать и смотреть, а шоу, даже слайд, здесь немногим помогут. Проверьте без большого диска переключение скоростей, люфты и перекосы чуть прижав ось резинового ролика к валу. Лучше смотреть в динамике при вращающемся двигателе. Изменено 18 Ноября, 2014 в 11:43 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid Опубликовано 18 Ноября, 2014 в 13:32 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2014 в 13:32 да книгу скачал! спасибо! движок крутил не в ту сторону :smile: , от сюда и все проблемы. и резиновый ролик соскакивал, он был немножко изношен, подмотал изоленты три слоя и всё в порядке, с 0 на 78 и на 33 , и в обратном положении всё работает. спасибо всем за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 18 Ноября, 2014 в 13:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2014 в 13:51 движок крутил не в ту сторону, отсюда и все проблемы Отлично, проблема решена! Но я еще раз убедился, что слошь и рядом бывают ситуации, которые и вообразить нельзя... Хотя подсказка была - новый мотор. Век живи, век учись... и толку мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость s237 Опубликовано 18 Ноября, 2014 в 14:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2014 в 14:33 (изменено) Во класс!!! Это ж песни задом наперед можно слушать. Круто... Только начинать прослушку надо с последей песни, с той, которая от центра пластинки, она теперь была бы первой... Оно конечно смешно, но поздравляю с хорошим успехом. Сергей, а про "подсказку" я как то сразу подумал, потому и рекомендации немножко глубже. Еще раз, с успехом, Павел. Изменено 18 Ноября, 2014 в 14:44 пользователем s237 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid Опубликовано 18 Ноября, 2014 в 15:12 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2014 в 15:12 Еще раз, с успехом, Павел. спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
