droid Опубликовано 17 Ноября, 2014 в 10:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2014 в 10:35 Всем доброго дня. Прошу помощи в ремонте вертушки, необходимо фото механизма передачи вращения диска от двигателя. Радиола "ВЭФ Аккорд", один из самых первых выпусков, на шкале приёмника - "Сталино". Весь инет ползал, фото так и не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 17 Ноября, 2014 в 13:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2014 в 13:02 Павел, давайте начнём с ваших фоток этого раритета. Они должны быть четкими. Фотки не в фокусе даже не цепляйте. Желательно, кроме внешнего вида, также фотки каких-нибудь этикеток, надписей на задней панели, если сохранились и т.п. инфо. Как правильно аппарат называется? У вас вижу уже несколько разных версий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 17 Ноября, 2014 в 13:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2014 в 13:19 Вэф-Аккорд _https://rw6ase.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/000/rpl_s/wef_akkord.html Эти фотки подойдут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 17 Ноября, 2014 в 14:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2014 в 14:19 Серега, спасибо! У меня не возникло ассоциаций между "vet" и "ВЭФ" :smile: особенно на фоне "Сталино"... Меня чет на "Донбас-Сталино-Юзовка" переключило. Сделаю исправления в названии темы и первом посте. Павел, по приведенной уважаемым yamazaki ссылке есть фотка кинематики. Добавлено после раздумий: Вот несколько фоток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid Опубликовано 17 Ноября, 2014 в 16:33 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2014 в 16:33 (изменено) по поводу граматики извеняюсь, это планшет умничиет и сам исправляет. Теперь о главном , фото которые вы расположили это более поздний выпуск, мой один из первых, на шкале есть посёлок или город Сталин. В поздних вариантах токого города не было. у меня нет заглушки на пластинку та что ложиться сверху, её там никогда и не было, также небыло и места для щёточки ( беленькая). фото своего зверя прикладываю. упс это не заглушка на пластинку,а переключатель оборотов, он у меня другой. Изменено 17 Ноября, 2014 в 17:35 пользователем Datagor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 17 Ноября, 2014 в 20:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2014 в 20:12 ...необходимо фото механизма передачи вращения диска от двигателя.Радиола "ВЭФ Аккорд", один из самых первых выпусков. Весь инет ползал, фото так и не нашел. А в чём собственно проблема? Нет каких-то деталей? Мотор крутится? Шкивы не заклинило? Всё разобрано, прочищено и смазано? Вертушка типовая, помню похожие, если разница есть, то незначительная. Можно посмотреть книги-справочники (файлы) по электрофонам, приёмникам, радиолам. (авторов не помню, помню, например, справочник по электрофонам большого формата, ч/б обложка - ищите, да обрящите) В книгах будут не просто фото, а схемы кинематики, принципиальные схемы, инструкции по уходу и т. п. Если мотор не сгорел и детали не выдраны, там и ломаться особо нечему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid Опубликовано 17 Ноября, 2014 в 20:57 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2014 в 20:57 А в чём собственно проблема? Нет каких-то деталей? Мотор крутится? Шкивы не заклинило? Всё разобрано, прочищено и смазано? Вертушка типовая, помню похожие, если разница есть, то незначительная. Можно посмотреть книги-справочники (файлы) по электрофонам, приёмникам, радиолам. (авторов не помню, помню, например, справочник по электрофонам большого формата, ч/б обложка - ищите, да обрящите) В книгах будут не просто фото, а схемы кинематики, принципиальные схемы, инструкции по уходу и т. п. Если мотор не сгорел и детали не выдраны, там и ломаться особо нечему. мотор стоит новый от радиолы Факел, у меня диск не вращается, то соскакивает,то потом не возвращается с 0 на 78 или 33, тут явно чего то не хватает, вот и вопрос чего, я фото кинематики найти не могу, те что фото выше, это поздний вариант, за всю историю их вертушки модернизировались 3 раза , на фото и есть 3, она же и последняя модернизация . вот с такой кинематикой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 17 Ноября, 2014 в 21:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2014 в 21:47 1 По такому фото, да ещё крохотному, ничего понять нельзя. 2 Диск соскакивает?? Не верю. Он тяжелый, а ролик слабый. 3 Лень поискать литературу? Модернизация ЭПУ была, мягко говоря, незначительной. 4 Книга, про которую я писал: Автор: Новоселов Л. Е. Название: Сетевые радиолы и электрофоны (стереофонические). Справочное пособие. Массовая радиобиблиотека, выпуск 977 Издательство: Энергия Год: 1978 Ссылок на неё навалом. Лучше найти более старую, но и этой есть вот такие рисуночки, которые помогут разобраться: 5 Можно, кстати, посмотреть справочники Белова, я уже смутно их помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid Опубликовано 18 Ноября, 2014 в 08:20 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2014 в 08:20 (изменено) не диск металлический,а резиновый, тот что передаёт вращение с мотора на большой диск. хорошие фото Изменено 18 Ноября, 2014 в 08:28 пользователем droid Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость s237 Опубликовано 18 Ноября, 2014 в 10:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2014 в 10:10 мотор стоит новый от радиолы Факел, у меня диск не вращается, то соскакивает,то потом не возвращается с 0 на 78 или 33, тут явно чего то не хватает Если так, то вероятно, что мотор вы уже меняли. Теперь есть смысл проверить правильно ли вы его поставили, без перекосов я имею ввиду, строго вертикально? Кроме того, устанавливать мотор необходимо так же и с регулировкой мотора по высоте, что бы ролик находился посередине "своего" вала (на 33, 45 и 78 оборотов). Эта проблема чисто механическая. Иногда этот ролик проскальзывал либо по "своему" валу или диску, на который кладете пластинку. Решалось промывкой всех сопрягаемых деталей, участвующих в передаче вращения от вала двигателя и до диска пластинки, а также "легким" нанесением спиртового раствора канифоли на сопрягаемые детали по рабочим, участвующим в передаче вращения, участкам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reper Опубликовано 18 Ноября, 2014 в 10:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2014 в 10:23 Ролик, передающий вращение на диск (на "плохом" фото он с крестиком), подпружинен? Должно быть легкое давление в сторону, противоположную от оси. Может, пружина ослабла? Кроме того, при установке диска на ось необходимо этот ролик слегка оттолкнуть пальцем к центру - под край диска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
droid Опубликовано 18 Ноября, 2014 в 10:52 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2014 в 10:52 с пружиной всё хорошо. вот тут слайдшоу -- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
